  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Paichi
    Augsburg
    • August 6, 2010 at 17:29
    • #3,461
    Das ist meines Wissens ein Überlauf. Ich gehe davon aus, dass dein Schwimmer doch nicht dicht macht.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 7, 2010 at 11:36
    • #3,462
    thx paichi
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 7, 2010 at 11:50
    • #3,463
    Zitat von bigapple
    Leider weiß der Verkäufer das auch nicht.
    Will auf Kontaktlos umbauen und habe eine ZGP aus einer PK125 angeboten bekommen.
    THX bigapple
    passt, brauchst natürlich auch noch das passende Polrad dazu.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • August 8, 2010 at 11:46
    • #3,464
    Hi,
    was ist ein angemessener Preis für ein Komplett Check einer PK50 in einer Werkstatt?
    Will einfach nur mal wissen was so alles bei meiner Vespe im argen ist.
    schon mal danke für eure Antworten...
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • August 8, 2010 at 11:50
    • #3,465
    möchtest Du Dich in der Materie nicht selbst ein bisschen vertiefen?Du bekommst Einblick in die Technik und sparst Dir einen Haufen Kohle.
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
    • August 8, 2010 at 11:54
    • #3,466
    Der Stundensatz liegt irgendwo zwischen 60 und 80 Euro. Die Gesamtkosten hängen natürlich davon ab, ob nur gecheckt oder auch gefundene Fehler behoben werden sollen.
    So gesehen halte ich es bei einer PK für völlig unwirtschaftlich eine Werkstatt damit zu beauftragen. Wenn der Motor zerlegt werden muss, übersteigen die Werkstattkosten schnell mal den Anschaffungspreis des Mopeds. Würde mir daher eher ein Handbuch zulegen und die dort beschriebenen Wartungspläne selbst abarbeiten.
    Gibt es denn schon auffällige Fehlfunktionen, oder soll nur eine normale Inspektion gemacht werden? Falls letzteres, halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass dann natürlich auch irgendwas teures gefunden wird - so eine Werkstatt muss ja auch irgendwie überleben. :rolleyes:
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • August 8, 2010 at 11:57
    • #3,467
    ich möchte im prinzip ja nur wissen was so alles gemacht werden muss, und dann will ich versuchen mit nem Kollegen der nen bisl ahnung hat das selber zu reparieren. was ich weiß ist das die kupplung hinüber ist, das größte problem was ich hab ist, ich würd gern wissen warum ich die pk ohne probleme einmal ankriege aber danach erst wieder nach 3-4 tagen zum anspringen kriege. während der 3-4 tage geht garnix sie versucht nicht einmal anzuspringen.
    und nach 3-4tagen kommt sie sofort ans laufen.
    ich selber habe schon auf vergaser getippt, hab den schon ausgebaut und komplett gereinigt, aber hat auch nix gebracht. daher möcht ich gern wissen woran es liegt und dann mich selber dran versuchen?!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • August 8, 2010 at 14:09
    • #3,468
    gibt nich viel was defekt sein kann.
    -neue,richtige,zündkerze
    -rost im tank
    -vergaser richtig einstellen
    -[lexicon='ZZP',''][/lexicon] kontrolliern.
    sonst sollte ne pk eigentlich immer anspringen!
    gruß
    PS: wie unterscheidet sich der pk 50 xl2 tacho vom pk125xl2 tacho? kann ich indem ich das ziffernblatt und die schnecke ändere den gleichen tacho haben oder hat der 120 km/h tacho eine andere übersetzung beim tacho eingebaut?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • August 8, 2010 at 14:37
    • #3,469
    schon mal danke für die antworten! :thumbup:
    kann mir denn jemand nen gutes buch, was auch nen laie versteht ans herz legen?
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • August 8, 2010 at 15:25
    • #3,470
    Ist sehr zu Empfehlen.
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • August 8, 2010 at 15:31
    • #3,471
    wunderbar vielen dank! dann werd ich mal bestellen und versuchen!
    die hoffnung stirbt zu letzt!!
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • August 9, 2010 at 20:59
    • #3,472
    wenn die kupplung durchrutscht reicht es meist nen par neue kupplungsscheiben einzubauen oder komplett neu machen?
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • August 9, 2010 at 21:07
    • #3,473
    neu machen heisst beläge, reibscheiben und federn bzw feder zu wechseln.
    neue federn/ neue feder wäre durchaus nicht falsch...die alte/ alten setzt/ setzen sich mit der zeit
    Gruß Mo
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • August 9, 2010 at 21:12
    • #3,474
    [Blockierte Grafik: http://f.666kb.com/i/blmhwa7z1er03sbip.jpg]
    also so´n packet + federn?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • August 10, 2010 at 12:35
    • #3,475
    so ein Paket:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • August 10, 2010 at 14:28
    • #3,476
    pk50 xl2
    ick will : mehr dampf
    polini,malle oder dr? 75, 85 oder höher?
    andere primär? vergaser?
    tröte, polini banae oder sito?
    will mehr anzug und so auf die 65-70kmh kommen
    I wear the black for the poor and the beaten down,
    Livin' in the hopeless, hungry side of town,
    I wear it for the prisoner who has long paid for his crime,
    But is there because he's a victim of the times.
    Einmal editiert, zuletzt von skini (August 10, 2010 at 14:38)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 10, 2010 at 14:55
    • #3,477
    Zitat von skini
    pk50 xl2
    zylinder... ich würd für das ziel nen 85DR nehmen, weil alles andere teurer ist und für ein solch minimalistische ziel würd ich nicht mehr ausgeben als ich muss... haltbar ist er auch!
    dazu eine 3.72 übersetzung
    und eine banane (aber nicht dieses polinidrecksding) sondern das was piaggio/sito/technigas/pinasco bauen... dafür musst du aber schneiden am ersatzradhalteblech... ansonsten nen sito plus...
    - DR85
    - 3.72
    - Banane
    ich würd aber gleich mehr machen:
    - 102 RMS (ist ein spotbilliger DR Klon und ich bin damit echt zufrieden.. ist halt ein bauernzylinder, der nicht megaleistung hat, aber mehr als diese minihubräume ;) )
    - 3.00
    - Banane
    - 19er gaser mit 19er ass
    da sind dann gute 80 drin und du kannst höchst unauffällig im 4. gang durch die city cruisen!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • August 10, 2010 at 15:29
    • #3,478
    Dangöööscheeen :)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • August 10, 2010 at 17:14
    • #3,479
    hat jmd ahnung was die tacho's betrifft ?
  • juny79
    Hausdrache
    • August 10, 2010 at 17:30
    • #3,480
    is das echt? also gabs wirklich mal metalflakes-griffe als "zeitgenössisches" vespa-zubehör oder ist das aus vietnam (NOS hin oder her)?
    Elektrik ist ein Arschloch
