  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 7, 2011 at 15:02
    • #4,421
    Zitat von Joe123
    Fahre ich ein paar Kilometer, mache den Motor aus und will nach 10 Minuten wieder weiter springt sie sehr schlecht an.
    Startest du sie mit etwas Gas und ohne Choke?
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    • April 7, 2011 at 16:13
    • #4,422
    Meine v50 schaltet nur noch in den ersten und zweiten Gang. 3 und 4 kann ich nicht einlegen. Ich kupplungsseil kommt sicher am Motot an. Es ist auch super schwer wieder den Leerlauf zufinden. Die Rasten fehlen völlig.
    Einer ne Idee???
    Danke für eure Hilfe
    Grüße
    Burny
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 7, 2011 at 16:16
    • #4,423
    Einer ne Idee???
    eventuell die gänge verstellt.
    hast mal versucht diese nachzustellen?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    • April 7, 2011 at 16:23
    • #4,424
    Ohne das ich was gemacht können die sich nicht verstellen oder?
    Nur der erste gang rastet noch ein. Weiter als kann ich nicht drehen blockiert
    Grüße
    Burny
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 7, 2011 at 16:44
    • #4,425
    also... weiter nach "oben" als bis zum ersten gehts auch nicht ...
    die anderen gehen in die andere richtung :)
    ne scherz ;)
    aber die können sich sehr wohl von alleine verstellen... muss ja nur die klemme locker werden oder recht ölverschmiert sein und sich dadurch irgendwann bisschen lockern...
    das wär zumindest mein erster blick ob da alles passt...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • April 7, 2011 at 16:51
    • #4,426
    oder die kappe hat sich gelöst und die Hülle von Gang 2 bis 4 hat sich "aufgeschoben"
    dann geht auch nichts mehr
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    • April 7, 2011 at 17:15
    • #4,427
    Über meinem Schrauberhimmel ist jetzt schatten. Werde am We mal nachschauen. Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
    Hoffe nur es ist nix großes. Hab sie erst gestern gekauft. Da funzte alles
    Ist aber richtig, dass die v50 nur ein Kupplungsseil hat oder?
    Werde am We versuchen die kleine wieder fit zu bekommen.
    Grüße
    Burny
    Einmal editiert, zuletzt von Burn2410 (April 7, 2011 at 21:31)
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • April 8, 2011 at 08:33
    • #4,428
    Jep gibt nur ein Kupplungsseil!!!
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
    • April 8, 2011 at 08:47
    • #4,429
    Einen Kupplungszug, um die Kupplung zu betätigen. Kupplung ist aber nicht das Gleiche wie Schaltung, eingelegt werden die Gänge mit Hilfe der beiden Schaltzüge.
  • VespaMane93
    Niederbayern
    V50 '74
    • April 9, 2011 at 10:04
    • #4,430
    Hab auch ne FRAGE:
    "Muss man den Tachozug bei einer XL2 einfach nur in das Loch bei der vorderen Bremse einstecken und hält der dann von selbst? Oder muss man den irgendwie festschrauben unten?"
    ...bin blutiger Anfänger ;) ...aber eine Erklärung oder besser noch ein Foto wären sehr hilfreich, ich hab nirgendwo was gefunden.
    Wer Gänsehaut, der schlägt auch Enten.
    • April 9, 2011 at 10:17
    • #4,431
    In dem Loch in das du die Tachowelle steckst ist normalerweise ein Gummi drin durch den du die Welle steckst. Darüber ist ein längliches Blech mit zwei Löchern. Du steckst die Welle durch das eine Loch, dann durch das Gummi in die Schnecke. Durch das andere Loch kommt eine Schraube die das Blech befestigt, das Gummi zusammendrückt und die Welle dadurch festhält. Hier auf der Explosionszeichung Nr. 42-44
  • VespaMane93
    Niederbayern
    V50 '74
    • April 9, 2011 at 11:28
    • #4,432
    Danke Rassmo, habs verstanden :thumbup:
  • vesparossa
    • April 10, 2011 at 18:34
    • #4,433
    Moin moin!
    KF: bei der pk50xl ohne elestart habe ich mal an der "zündkappe" Strom gemessen, es steigt beim kicken auf ca. 17v ist das normal?
    ich hab nämlich keinen Zündfunken, und habe schon die zweite Kerze ausprobiert, die aber auch schon gut alt ist...
    danke schonmal!
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • April 10, 2011 at 19:18
    • #4,434
    wenn du Spannung am Kerzenstecker hast, würde ich den Test mit einer neuen Zündkerze wiederholen(ich setze jetzt
    einfach vorraus, das du die Kerze beim Testen an Masse gehalten hast.....)
    Sonst nimm Dir doch einfach mal einen passenden dicken Nagel oder 3mm Inbus und steck den in den Kerzenstecker
    und halte das mal ganz nah an den Zylinderkopf beim Kicken. Wenn es jetzt funkt(und davon gehe ich aus)besorgst
    du dir eine neue Zündkerze.....
    am Besten nimmst du einen Lappen oder Handschuhe für den Test :+2
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • April 11, 2011 at 03:06
    • #4,435
    Hallo,ganz kleine Frage:
    auf wie viel grad muss man den ori Zylinder von xl2 abblitzen?19grad oder 17 grad?
    lg,tonny
  • vespacruiser81
    • April 11, 2011 at 11:05
    • #4,436
    lg,tonny
    beim smallframesetup stehen werte zwischen 14° und 19°, wobei der größte teil auf 14° gestellt hat. keine ahnung, welcher wert original ist.
  • Mitch PK 50 XL
    Kassel
    PK 50 XL
    • April 11, 2011 at 11:19
    • #4,437
    Ich werde demnächst in meine PK 50 XL mit einem 75 ccm Kolben und einer 72er HD ausstatten,
    hab ich richtig verstanden, dass ich etwas an der Kupplung verändern sollte? Härter oder ähnlich?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 11, 2011 at 11:23
    • #4,438
    bei nem 75er überflüssig
    http://www.rprt.de
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • April 11, 2011 at 11:39
    • #4,439
    Mit welcher Benzinhahn-Einstellung fahre ich?
  • SMarco
    Nürnberg
    • April 11, 2011 at 11:42
    • #4,440
    hmmmm offen?
