  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • May 22, 2013 at 11:01
    • #6,861
    Okay, danke! In dem Fall war meine Verwunderung wohl berechtigt und die Antwort denkbar einfach --> mehrere Roller
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • juny79
    Hausdrache
    • May 22, 2013 at 11:02
    • #6,862
    denk ich, ja 8|
    ich mein, ich hatte ne total defekte düse in der flip, da ging dann aber gar nix mehr.
    nichts zu sehen, war wohl aber ein mikrohaarriss drin oder was-auch-immer.
    aber die größe variiert?
    moooooooment herr lebowski, jetzt soll der darky das mal genauer erläutern, jetzt bin ich neugierig :D
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • May 22, 2013 at 11:09
    • #6,863
    Jetzt sind wir beide neugierig!
    Aber auch interessant, dass du ne defekte Düse hattest! Das ist mir noch nie untergekommen und auch ne gute Antwort auf meine Frage!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 22, 2013 at 11:12
    • #6,864
    Zitat von juny79
    denk ich, ja 8|
    ja die größen variieren oder glaubst du die 5 cent asia düsen in unseren kisten unterliegen großen qualitätskontrollen ?
    die düsengrößen schwanken unabhängig von der zahl die draufsteht, große gsf düsengurus stimmen ihre vergaser (jetzt nicht unbedingt shb und si Vergaser) mit Düsen aus einem Düsensatz ab, aus dem niemals eine Düse, ich wiederhole NIEMALS eine Düse ausgeliehen/ verschenkt oder sonstwas wird..
    ESC # 582
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • May 22, 2013 at 12:02
    • #6,865
    Jetzt muss ich doch mal schnell fragen,
    ist es eigentlich eher positiv oder negativ wenn ich auf nem 75ger DR ne kalte Kerze (Denso W27FS-ZU entspricht Bosch W2AS) fahre und diese schön Rehbraun bis leicht weisslich ist?
    werde zwar nochmal auf ne 72ger aufdüsen, aber die 70ger schaut schon gut aus...
    ChokeTest--> gleichbleibende Geschwindigkeit, keine Veränderung spührbar...
    Fahre fast nur Vollgas da ich nicht in der Stadt wohne und aufm Land was andres als Vollgas gar nicht geht :rolleyes:
    Grüße
    Chris
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 22, 2013 at 12:08
    • #6,866
    welche drehzahlen erreicht denn dein 75dr? mehr als 8000u/min? wenn ja würd ichs lassen, ansonsten eher ne nummer bzw. zwei nummern höher(wärmer)
    • May 22, 2013 at 12:12
    • #6,867
    Solange sie die Freibrenntemperatur erreicht ist das ok. Dabei kommt es aber eher auf die Elektrode als auf die Isolatorfarbe an.
  • juny79
    Hausdrache
    • May 22, 2013 at 12:19
    • #6,868
    dark_vespa:
    na ich hätte jetzt gesagt n (bohr)loch ist n loch..... :whistling:
    :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 22, 2013 at 12:22
    • #6,869
    :D
    schmutzige 2 deutige ausagen und es ist erst mittwoch :pinch:
    ESC # 582
  • Chris1860
    • May 22, 2013 at 12:25
    • #6,870
    Auf was ich eigentlich raus wollte ist,
    wenn ich ja jetzt ne kalte Kerze fahre, wird der Zylinder ja dementsprechend heisser um die die Freibrennwirkung zu erziehlen.
    sollte ich dass Prinzip richtig verstanden haben, heisst dass ich fahr eher mager.
    wenn ich jetzt ne wärmere nehme, muss/kann ich ja fetter fahren um nicht zu heiss zu werden.
    Ist es also Ratsam Temperaturmäßig die wärmere und damit auch weniger heisse Zylindertemperatur zu wählen oder macht des dem Zylinder nichts aus?
    und wie verhält sich dass dann Leistungsmäßig?
    oder steh ich ganz aufm Schlauch und verdreh hier die Tatsachen??
    Grüße
    Chris
    • May 22, 2013 at 12:41
    • #6,871
    Ja, du hast das Prinzip falsch verstanden. :D
    Der Zylinder ist, unabhängig von der Kerze, immer gleich heiß.
    Eine kalte Kerze leitet nur die beim Zünden entstehende Wärme besser ab. Dadurch bleibt die Kerze selber kälter, erreicht aber auch langsamer ihre Freibrenntemperatur. Wenn sie diese nun nie, oder selten, erreicht verkokst die Elektrode und der Funke ist eher dürftig.
    Eine warme Kerze leitet die Temperatur schlechter ab und erreicht schneller ihre Freibrenntemperatur. Wenn sie diese drastisch überschreitet brennt die Elektrode ab oder glüht sogar. Dann läuft der Roller auch ohne Strom. :D
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 24, 2013 at 00:06
    • #6,872
    ich hab heute mal ein paar motoren zerpflückt und dabei auch nen hp4 motor in der hand gehabt.
    wie erwartet steckte auch ne hp welle drinn mit der kennung 3933-S. nur hat die nen spitzen 19ner konus.
    ich dachte hp4 wellen haben immer nen stumpfen 20er konus oder hat vielleicht die welle der SR oder SS auch dieselbe kennung?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 24, 2013 at 09:00
    • #6,873
    nicht das ich wüsste. tauschwelle und repro hp4 ?
    ESC # 582
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • May 24, 2013 at 16:18
    • #6,874
    man liest immer mal wieder von sog. Überströmern...
    Was ist das eigentlich genau?
    Irgendwas am Zylinder...Aber was bringen 3 oder 5?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 24, 2013 at 16:36
    • #6,875
    als Überströmer bezeichnet man die Kanäle im Zylinder und Motorblock in denen das Luft/Benzin-Gemisch von der Kurbelwellenkammer in den Brennraum strömt.
    Die Geometrie und Steuerzeiten dieser sind maßgeblich dafür verantwortlich wieviel Gemisch im Brennraum ankommt.
    ESC # 582
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 24, 2013 at 18:56
    • #6,876
    dark_vespa: ich hab heute nochmal nachgeschaut. die welle hab ich aus nem V5SA1M motorblock rausgeholt. scheint wohl die welle der 50s zu sein.
    allerdings kann es sein, dass der motor schon mal geöffnet war. :+3
    mehr überströmer sorgen für eine bessere und langsamere spülung. der VA kann höher gewählt werden ohne "zuviel" spülverlust.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 24, 2013 at 19:14
    • #6,877
    ich denke rund 40 prozent der hier eingelesenen professionellen motorüberholer setzten den ring so ein, das sieht man sogar bei leuten die das eigentlich wissen müssten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 26, 2013 at 14:23
    • #6,878
    habe einen 102er verbaut, momentan HD 80 mit nem 16/15er. Ohne Luffi zieht sie super, mit kommt sie gar nicht aus dem Knick. Ist sie noch zu fett bedüst? Ziehe ich ohne Luffi den Choke, passiert gar nichts, mit Luffi drosselt sie.
    verständlicherweise würde ich natürlich lieber mit Luffi fahren, da mir das Gesprotze aufm Trittblech auf den Keks geht und ich auch nicht dauerhaft kleine Fliegen und sonstiges der Verbrennung zuführen möchte :D .
    Rem
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 27, 2013 at 11:53
    • #6,879
    jemand grad nen michelin 2,75 x 9 zur hand und könnte mir den abrollumfang messen ?
    danke
    ESC # 582
  • Geting
    Hamburg
    v50 Special
    • May 27, 2013 at 13:45
    • #6,880
    Auf was muss ich beim Seitenfach einer Special vorm Lackieren achten?
    Deckel ab, Schloss ab - ist klar.
    Gibt es sonst schwierigkeiten / Erfahrungswerte?
    Gruß, Geting
