  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • August 21, 2013 at 14:37
    • #7,001
    Er wird mit den 4 äußeren Löchern am Rahmen geschraubt und die 2 in der Mitte sind fürs Schildchen !
    Dabei ist zu beachten das das Blech oben weiter vom Roller absteht ! Also so das das Kennzeichen fast senkrecht zum Boden steht...
    Hoffe so ist es verständlich genug
    Quasi so :
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • August 21, 2013 at 20:41
    • #7,002
    ok danke. Ist dann zwischen den Kennzeichenhalter und dem Rahmen noch irgendwas untergelegt? Weil wenn ich den Halter mit den 4 Schrauben am Rahmen verschraube, wo soll dann noch Platz für die zwei Schrauben für das Kennzeichen sein? Bei mir sind im Rahmen nämlich nur die 4 äußeren Löcher vorhanden.
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
    • August 21, 2013 at 20:45
    • #7,003
    Blechschrauben.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • August 22, 2013 at 11:02
    • #7,004
    Macht es eigentlich Sinn, hin und wieder (so 2 mal pro "Saison") das LüRa abzunehmen und die ZGP auf festen Sitz zu überprüfen bzw. die Schrauben nachzuziehen?
    Danke!!!
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
    • August 22, 2013 at 11:12
    • #7,005
    Nein.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 22, 2013 at 11:16
    • #7,006
    also ich mach das praktisch täglich :D
    Spaß beiseite:
    Wartung/Kontrolle macht immer sind und beugt Ausfällen vor.
    Was, wie und wie häufig du kontrollierts ist dir selbst überlassen.
    Ich kenne durchaus Rollerfahrer, die jeden Winter ihre Lager und Verschleissteile tauschen.
    ESC # 582
  • hosch
    • August 23, 2013 at 11:08
    • #7,007
    Hab neue Züge bei meiner Fuffi eingezogen (Schalt,Kulu) und eingestellt m.M.n nicht zu fest, nur so das wenig spiel bei der Schaltung ist...Raufschalten geht butterweich nur runter ist verdammt hakelig :wacko: . Kann das sein das die Züge doch zu stramm sind oder woran könnte das noch liegen?
    • August 23, 2013 at 11:13
    • #7,008
    Event. Zug ungünstig verlegt?
  • hosch
    • August 23, 2013 at 11:16
    • #7,009
    Hmm alte Hülle war noch gut von daher nur Teflon Züge durchgezogen, abgeknippst und unter der Abdeckung platziert festgeschraubt und gut...von daher nicht anders verlegt, evtl kürzer abschneiden? hab ca 2-3cm hinterm klemmnippel gelassen :?:
    • August 23, 2013 at 11:20
    • #7,010
    Event. stößt das hintere Ende an. Aber was verstehst du unter verdammt hakelig? Runterschalten geht auch bei mir nicht so weich wie hochschalten.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 23, 2013 at 11:23
    • #7,011
    1. gehören die abgeknipsten züge in der nase eingehangen
    2. teflonzüge sind aus diversen gründen mist.
    ESC # 582
  • hosch
    • August 23, 2013 at 11:30
    • #7,012
    Im Verhältnis zum Hochschalten muss man schon sehr viel mehr kraft anwenden um zu schalten, als wenn das immer vorm nächst unteren Gang kurz hakt und man erst über den Punkt muss :huh:
    dark_vespa: Kannst du kurz erläutern warum die Mist sind? Dachte die wären besser wegen gleiten und so (verwirrt bin)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 23, 2013 at 11:41
    • #7,013
    Das sind Repro Universalzüge.
    Insbesondere die Schaltzüge sind so angefertigt, dass sie auf alle Modelle passen (PX, PK, V50, Oldie usw..)
    Das hat zur Folge, dass die Schaltzüge für Smallframes viel zu lang sind und die Hüllen gekürzt werden müssen, weil ein Bowendzug der sich wellt nicht wirklich gut funktioniert.
    Also Endkappe abfummel, Hülle abschneiden, Endkappe wieder drauf.
    Klingt einfach is in der Praxis aber maximal beschissen, weil die Kappen sich nicht wirklich gut demontieren und schon gar nicht wieder exakt montieren lassen. Die Folge ist oft, dass du die tolle Tefloninnenhülle mit hin und her schiebst oder auch gerne mal durch die Kappe aus der Hülle ziehst.
    Alle beschriebenen Faktoren sorgen für eine schlechte Kraftübertragung und hakeliges Schalten.
    Ich verbau inzwischen nur noch passgenaue Piaggio Hüllen, da macht Schrauben und Fahren später dann auch wieder Spaß.
    ESC # 582
  • hosch
    • August 23, 2013 at 12:09
    • #7,014
    Uii, das wusst ich nicht, danke für eure ausführlichen Antworten dark_vespa: rassmo: ihr seit 2-) Werde mal die Züge/Hüllen Morgen kürzen und ansonnsten neue Original Piaggo einziehen ^^
    Einmal editiert, zuletzt von hosch (August 23, 2013 at 12:16)
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • August 23, 2013 at 12:33
    • #7,015
    es gibt keine teflonzüge, die hülle hat innen ne teflon/PTFE gleithülle. der draht selbst ist bei beiden versionen gleich.
  • hosch
    • August 23, 2013 at 12:57
    • #7,016
    Dann hab ich wohl im Laden was falsch verstanden, aber danke für die Aufklärung :rolleyes:
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • August 26, 2013 at 12:37
    • #7,017
    Sevus,
    mein Vergaser sifft. Wollte die Tage mal die Schwimmernadel wechseln.
    Hab mir nen Dichtsatz von Dell'orto, nen neuen Filzring und ne Nadel bestellt.
    Meine Frage: Ist da dann soweit alles dabei oder brauch ich noch was für den Wiedereinbau?
    Danke
    Nachtrag: Hat sich geklärt! Trotzdem Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Big_Lebowski (August 26, 2013 at 13:40)
  • Joe123
    • August 27, 2013 at 20:33
    • #7,018
    bei meiner vespa siffts zwischen zylinder und motorblock raus.
    müssen da nur die dichtungen gewechselt werden oder is des was größeres?
    tipps?
    danke und lg
    • August 27, 2013 at 21:12
    • #7,019
    Dichtung erneuern und ggf mit Dichtmasse abdichten , fertig !
  • socken
    hessen
    V50 special Baujahr 83
    • August 30, 2013 at 12:46
    • #7,020
    Moin,
    Kann man für ne PK50 XL und ne V50 Spezial die gleichen Schläuche und Züge verwenden?
    Danke!
