  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • August 25, 2014 at 15:28
    • #7,701
    Welche Anfangsbedüsung sollte ich mir zum Abdüsen eines Polini-102ccm-Zylinders mit 16.16er Vergaser kaufen?
    Mit ist klar, dass ihr mir nur ca. Werte nennen könnt. Aber irgendwo muss ich ja anfangen...
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 25, 2014 at 19:40
    • #7,702
    Auspuff?
    Hier mal vorbeischauen
  • Zodidodi
    Gröbenzell
    V50 N Spezial
    • August 26, 2014 at 06:56
    • #7,703
    Hi!
    Habe eine Vespa 50 Spezial V5B3T.
    Die Vespa stand über 20 Jahre in der Garage und früher hat es mich nicht interessiert, aber da ich sie jetzt wieder herrichte, möchte ich, dass alles rechtens ist.
    Wegen eines notwendigen Motortausches ist ein V5A1M eingebaut.
    Frage:
    In der Betriebserlaubnis ist aber ein anderer Motor erwähnt. Muss ich jetzt zum TÜV bringen oder wie gehe ich da vor?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Flo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 26, 2014 at 08:40
    • #7,704
    Den Aufwand würde ich mir wirklich schenken. Da kräht nun wirklich gar kein Hahn danach.
    Aber ja du kannst dir das andere Motorpräfix vom TÜV eintragen lassen.
    ESC # 582
  • marcus_49324
    49324 Melle, Deutschland
    PK 50 XL
    • August 27, 2014 at 09:14
    • #7,705
    Habe meine PK 50 XL von meinem Schwiegervater geschenkt bekommen, nachdem Sie fast 13 Jahre in der Garage stand und er nach seinem Schlaganfall nicht mehr damit fahren kann.
    Papiere sind noch da, brauche ich für die Versicherung einen Schenkungsvertrag oder geht das bei den 50´ern auch ohne?
    • August 27, 2014 at 09:17
    • #7,706
    Da fragt kein Mensch nach.
  • marcus_49324
    PK 50 XL
    • August 27, 2014 at 09:19
    • #7,707
    na dann...
    Danke
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 27, 2014 at 09:27
    • #7,708
    wenn sie 13 jahre stand bring sie erst mal wieder in nen ordentlichen zustand bevor du sie versicherst das kann nämlich auch einige zeit in anspruch nehmen.
    bei dem alter sind z.B. neue reifen pflicht und ne grose inspektion pflicht.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • marcus_49324
    PK 50 XL
    • August 27, 2014 at 09:49
    • #7,709
    Alles in Arbeit, neuer Pott ist schon dran (der alte war hin), der Vergaser ist gereinigt, neue Reifen liegen auch schon bereit, Ölwechsel ist geplant.
    Hoffe, dass ich sie bis zum WE soweit zusammenbekomme, dass sie überhaupt mal läuft.
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • August 27, 2014 at 11:22
    • #7,710
    Darf seit Montag eine 1977er ET3 mein Eigen nennen. Muss aber einiges neu machen nach 40.000 km (Motor / Kupplung / Bremsen / Reifen). Würdet ihr gleich auch alles neu verkabeln obwohl die Elektronik einwandfrei ihren Dienst tut? Oder besser "never touch a running System"?
    www.copyrightblog.de
    • August 27, 2014 at 12:47
    • #7,711
    Lassen und fahren , kaputt geht eh was nach und nach
  • Scissorsweep
    • August 27, 2014 at 13:18
    • #7,712
    Zitat von CARDOC2001
    lassen und fahren , kaputt geht eh was nach und nach
    ok. motor / kupplung / zündung / vergaser müssen aber auf jeden fall gemacht werden ... es fährt, aber praktisch "unkontrollierbar" (gänge springen raus, falschluft, fehlzündungen etc.)
    • August 27, 2014 at 13:36
    • #7,713
    tausche gegen ne fahrbereite pk80s im olack rot :)
  • Scissorsweep
    • August 27, 2014 at 14:41
    • #7,714
    chup4: meinst Marcus oder mich?
  • marcus_49324
    PK 50 XL
    • August 27, 2014 at 15:12
    • #7,715
    würd ich nehmen ;)
    • August 27, 2014 at 17:41
    • #7,716
    dich, @Scissorsweep :)
  • Scissorsweep
    • August 28, 2014 at 00:06
    • #7,717
    Neue Frage neues Glück: Dass man beim Smallframe-Getriebe ca. 0,2mm Spiel am 1. Gang haben sollte, ist mir klar, und auch, dass ich das mit Hilfe der Distanzscheibe (unterm Sicherungsring am 1. Gang) justiere. Wie dick sollte die Distanzscheibe am 4. Gang sein? Hab dazu nix gefunden :(
    • August 28, 2014 at 00:23
    • #7,718
    Zitat von Scissorsweep
    dass man beim smallframe-getriebe ca. 0,2mm spiel am 1. gang haben sollte, ist mir klar, und auch, dass ich das mit hilfe der distanzscheibe (unterm sicherungsring am 1. gang) justiere. wie dick sollte die distanzscheibe am 4. gang sein? hab dazu nix gefunden
    vielleicht hilft dir das. getriebe distanzieren - kupplung & motor - vespaonline | das vespa forum für blechroller
  • HamburgUltima
    Hamburg
    P125X 30 anni Ultima Serie
    • August 28, 2014 at 03:38
    • #7,719
    Ist es schlimm, wenn ich nur 1000km mit meinen Reifen gefahren bin wenn ich aus versehen vorne und hinten vertausche?
  • Scissorsweep
    • August 28, 2014 at 08:44
    • #7,720
    danke rassmo, hatt' ich aber schon gelesen. die sagenumwobene distanzscheibe (nr. 42 im bild) gibt's ja am 1. und 4. gang. die feinabstimmung mach ich am 1. gang mit der fühlerlehre. wie dick soll aber die scheibe am 4. gang sein? einfach am 4. gang die 1 mm standardscheibe nehmen und dann erst am 1. gang die abstimmung machen?
      • 212.77 kB
      • 906 × 161
