  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • JagDaniels
    V50
    • May 14, 2015 at 17:27
    • #8,261
    Tachoeinbau ist nun geschafft :) !
    So endlich kann die Vespa gefahren werden und sie läuft echt gut ! Kommt beim ersten Kick !
    Ich kann die Vespa warm aber nicht mehr starten.
    Kerze zeigt ein ölig / verußtes Bild (nach 10km Kerze ist neu). Vergaser wurde gereinigt, Gemischschraube ist tendenziel schon relativ deutlich auf mager (rein) gedreht... Wenn ich den Bezinhahn schließe und sie dann quasi fahre bis sie ausgeht, dann erhöht sich die Leerlaufdrehzahl zum Schluss relativ stark.
    Na bekomme ich Sie dann nur nach anschieben (das aber relativ gut).
    Jemand eine Idee oder Vorgehensweise / Ausschlussverfahren ? Die Forensuche half mir leider noch nicht weiter, weil es irgendwie alles sein kann.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 14, 2015 at 17:46
    • #8,262
    Die ist zu fett bedüst (Kerze zeigt ein ölig / verußtes Bild,sagt schon alles), mach die HD kleiner
  • JagDaniels
    V50
    • May 14, 2015 at 18:00
    • #8,263
    Ich erinnere mich eine Düse mit der Größe 47 zu habe passt das ? Und wie sind die Düsen bei der Vespa aufgeteilt ?
    • May 14, 2015 at 18:23
    • #8,264
    Zur Düsenbeurteilung bräuchte man Infos über Vergaser- und zylindergröße. Das Warmstartproblem könnte auch vauf einen defekten Kondensator hindeuten.
  • JagDaniels
    V50
    • May 14, 2015 at 19:01
    • #8,265
    Vergaser ist ein Dellorto 16.10. über die Zylinder kann ich keine Angabe machen, das weiß ich leider nicht. Bin leider noch Anfänger und hab nicht so viel Wissen, aber wie kann ich die Zylindergröße feststellen ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 14, 2015 at 19:22
    • #8,266
    Kopf runternehmen und Durchmesser messen
  • JagDaniels
    V50
    • May 14, 2015 at 19:36
    • #8,267
    also was ich google scheint es eine massivere Aktion zu sein :) !
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 14, 2015 at 20:05
    • #8,268
    8 Schrauben.
  • acer
    V50R
    • May 14, 2015 at 20:15
    • #8,269
    nach langem stöbern im Forum habe ich entschieden mir den DR75 Formula zu kaufen und brauche noch einen Auspuff.
    Sito
    Faco
    SS Repro
    Kann mir jemand einen empfehlen? Gibt es da einen Unterschied bei der Lautstärke?
    Ich tendiere zum SS Repro.
    Gruß Martin
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 14, 2015 at 20:34
    • #8,270
    ET3 oder ETS Banane. Die andern sind alle schön laut. Die Piaggio Bananen haben auch noch ne Nummer drauf.
  • acer
    V50R
    • May 14, 2015 at 20:50
    • #8,271
    Ok danke. Kosten halt das Doppelte.
    Kennst du auch die SS Repro? Hat bis jetzt werder in vo noch in gsf jemand was darüber geschrieben bzw. ich konnte nichts finden. Oder sind die Nachbauten quasi alle "gleich"?
    mfg
    • May 14, 2015 at 21:28
    • #8,272
    vergaser ist ein dellorto 16.10. über die zylinder kann ich keine angabe machen, das weiß ich leider nicht.
    vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben
    hier kannst du zumindest mal nachschauen welche düse du gesehen hast. wobei 47 eingentlich weder für hd, nd oder chokedüse original verwendet wird.
  • JagDaniels
    V50
    • May 14, 2015 at 23:15
    • #8,273
    HD ist eine 51 ?
    • May 15, 2015 at 00:02
    • #8,274
    HD ist eine 51 ?
    Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Bei Originalsetup ist HD51 in jadem Fall ok.
  • BrÜLLMücke
    Pleystein
    Vespe 50 N BJ.69 ,72er Erstserie Special, 71er Tuchesse Vespa,68er Vespa L..ady,58'er NSU Quickly ,71'er Vespa "R" AgeNt OraNge
    • May 17, 2015 at 12:25
    • #8,275
    HI Leute Frage wegen umbau auf 12 volt Zündung..
    Welche 12 V Zündung wäre empfelenswert..
    Verspatronic...Malosi..oder BGM Zündung
    hab etwas gestöber und im bezug auf Malosi nicht gerade gute Erfahrungswerte gelesen. brüchige Lüfterräder usw..
    angeblich soll das verbessert worden sein...
    vespartonic is natürlich König der Preise...Malosi und BGM etwas darunter..brauche jetzt nicht grad ein 1000Gramm Lüfterrad für Rennzwecke..sondern vernünftige Zündung für normale Fahren und gelegentliche Touren...haltbar und gut!!
    ..muss man unbedingt denn 6V Baum umbaun auf 12V oder geht das auch so..Birnen is klar...
    Eine Vespa ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat sie anzukicken!!.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 17, 2015 at 17:38
    • #8,276
    wenn es dir nur um die 12v geht kannste auch eine pm zündung verbauen.
    kabelbaum muss in jedem fall angepasst werden.
    fals du dir das anpasse stahren willst giebt es auch schon vertige kabelbäume z.B. bei kabel schulte. Von den sip kabelbaum kann ich mit meinen erfahrungen nur abraten.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Guerric
    Alfter
    PK50XL
    • May 18, 2015 at 11:32
    • #8,277
    Ich hätte eine kleine Frage.
    Da ich von Freunden eine reparaturbedürftige PK 50 XL Bj.91 geschenkt bekommen habe, bin nich nun auf der Suche nach einem Reparaturhandbuch.
    Habt ihr Empfehlungen? Hat jemand ein solches Buch zuhause das er nicht mehr benötigt und verkaufen möchte?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen :)
    Vielen Dank im Voraus.
    Gereon
    • May 18, 2015 at 11:45
    • #8,278
    Für Anfänger ist die sog. Vespa-Bibel von Schneider nicht schlecht oder das neue Buch von vom Autoren Paxton, Letzteres ist zwar mehr für die V50 als PK, aber da vieles gleich ist (Motor etc.) ist das auch nicht schlecht.
    • May 18, 2015 at 11:51
    • #8,279
    Ich müßte noch ein Buch von H.J. Schneider übrig haben. Wenn du Interesse hast schreib mir eine PN dann schaue ich nach.
    M.E.n. empfehlenswert ist aber das Schrauberhandbuch vom Max Paxton.
    Btw: Beide Bücher kann dir der örtliche Buchhandel innerhalb 24 Std. besorgen. Und zwar zum gleichen Preis wie Amazon da wir Buchpreisbindung haben.
    • May 18, 2015 at 12:19
    • #8,280
    Genau. Örtlichen Handel unterstützen! :thumbup:
