  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 18, 2008 at 00:05
    • #461
    könne wir jetzt mal die Disskusion um meine Hose lassen ?
    {Niveau off}
    Gandi: wenn du mich ohne Unterhose sehen würdest, ging dir sicher nur eins durch den Kopf :"BAMM OIDA !!" :pump:
    {Niveau on}
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • July 18, 2008 at 00:14
    • #462
    Fix Oida
    lieber so[Blockierte Grafik: http://www.neuhausener-hexen.de/bilder/news/news_0312/pro.jpg]
    als so[Blockierte Grafik: http://www.welt.de/multimedia/archive/00415/Unterhose_DW_Satire_415003g.jpg]
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 18, 2008 at 01:46
    • #463
    Harmonieeeeeeeeeeee :love: sonst muss ich meinen Senf gleich auch dazugeben und wieder mim pola rumfrozzeln ;) gell pola :love:
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • July 18, 2008 at 11:48
    • #464
    Passt der 125er ET3/PV Zylinder plugnplay auf das PX80 Gehäuse?
  • Restaurations
    • July 18, 2008 at 11:50
    • #465
    SF -- LF
    also nein
    Biete nix mehr an...
  • 2phace
    • July 18, 2008 at 11:52
    • #466
    Aso, ich Honk... Wo hab ich das denn mal gelesen...-.-
    Na egal. Danke für die Auskunft...
  • MCKN_Gerri4
    Emmerich am Rhein
    133n quasi
    • July 20, 2008 at 17:03
    • #467
    moin,hat einer ne ahnung,wo ich ne blackbox/cdi/zündeinheit (wie mans halt nennen will) herbekomme.will auf elektronische zündung umbauen.polrad und zündungsgrundplatte hab ich vonner pk - fehlt noch die cdi.
    find die nirgends zu kaufen :(
    danke
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 20, 2008 at 17:09
    • #468
    how to : Trittblechreinflexing
    hab ein Reperaturblech das für 50€ von Sip, wo flex ich das alte am besten ab? und ist das trittblech an den hauptrahmen genietet? wenn ja, wieso sind da schrauben dran?
    danke und greez
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 20, 2008 at 17:23
    • #469
    das trittblech ist und wird gepunktet. wo hast du da schrauben? das einzige was meist genietet wird ist das sagenumwobene riffelblech...
    und ich würde das neue ranhalten und anzeichnen ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • mario89
    Freiburg BW
    Vespa 50 N special
    • July 20, 2008 at 17:44
    • #470
    Lenkkopflager, oben & unten........für was ist was? Was brauche ich:). Freund hat gesagt brauch mit "Schalen" aber welcher Lenkkopflager satz, für oben oder unten?
    Suche: -Ersatzradhalterung V50
    -Vespa Pk50 "Südbaden"(Freiburg/Lörrach)
  • Restaurations
    • July 20, 2008 at 18:11
    • #471
    Kommt darauf an - würde bei der Gelegenheit gleich oben und unten neue Lager verbauen.
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • July 20, 2008 at 18:19
    • #472
    Bekommt man doch schon ein komplett Satz.
    LG
    Mark
  • filzkopf
    Bad Saulgau
    Vespa 50 L
    • July 21, 2008 at 09:33
    • #473
    danke und greez
    ach, die schrauben sind ja für den ständer :D wenn das genietet ist, bekomm ich das ohne weiteres weg?
  • Dablyn
    Heidelberg
    PK 50S, V50 Elestart
    • July 21, 2008 at 10:00
    • #474
    Hallo!
    Wenn ich auf die Fußbremse trete, bleibt das Pedal unten stecken = das Hinterrad blockiert. Muss den Hebel dann unter Krafteinsatz wieder hochziehen. 2 Fragen dazu:
    1. Gibt es eine Rückholfeder, die evtl. ausgeleiert ist?
    2. Wie wechsel ich den Bremszug? Nachdem ich das Pedal unter dem Bodenblech abgeschraubt habe, bin ich nicht weiter gekommen. Der gesamte Zug geht durch den Rahmen....den muss ich doch net auseinanderbauen, oder?
    Grüße, Dablyn
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • July 21, 2008 at 10:50
    • #475
    nein einfach das gesamte pedal runterbauen, dann den kleinen splint runter, bremszug aushängen. Dann dass ende vom neuen zug am anfang vom alten befestigen (zb. Tesa) und dann durchziehen! ne sache von ner halben stunde. Und dann wird auch wahrscheinlich alles wieder funktionieren, denn es kann gut sein dass der zug so ausgefranst ist, dass er sich immer verkeilt!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • FrieSoo
    • #476
    Die Rückholfeder sitzt in der Bremstrommel.
    24er Nuss und auf mit dem Ding.
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • MCKN_Gerri4
    Emmerich am Rhein
    133n quasi
    • July 21, 2008 at 17:59
    • #477
    hat die cdi von ner pk ne integrierte zündspule oder ist da ne externe zündspule nötig?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 21, 2008 at 18:07
    • #478
    die antworten zur Fußbremse von vesparichi und frieeso sind
    STUß!!!!
    Pedal ausbauen, zerlegen und gangbar machen ist angesagt
    Rita
  • deereper
    50N Special
    • July 21, 2008 at 18:31
    • #479
    für wieviel wird ne 12v E zündung + Polrad von ner automatik gehandelt, stimmt das das die so teuer sind?
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • spezzatino
    Meschede
    V50
    • July 21, 2008 at 19:07
    • #480
    ich zerlege grad den Motor einer V50. Dabei muss ich jetzt die Bremsbacken abmontieren, aber krieg sie nicht runter, scheint wohl irgendein Trick da zu geben?!
    An den Enden die zwei mini Klemmen hab ich abgemacht, aber wie bekomm ich sie raus?!
    MfG Kai
