Nö.
Danke
Passt denn das Handschuhfach der XL auf die XL2? ![]()
Nö.
Danke
Ja sieht aber doof aus, weil du dann einen riesigen Fallus hast wo dein Schlüssel steckt ![]()
Danke
Hier Bild NR.2 : Smallframe: smitis hpv50xl(2) projekt "just another bastard"
An die Automatikchecker: hat die XL2 Automatik eigentlich nen speziellen Zylinder?
sower ich weiß hat die Automatik einen anderen als die Schaltung.
Wofür steht bei der Vergasergröße die 2. Zahl -> 16.16?
Einmal die Größe der luftfilterseitigen Öffnung (16mm) und einmal die Größe der Ass-seitigen Öffnung (16mm)
ja einen direkt gesaugten, deshalb nur mit 75 Pinasco tunbar.
Dachte da an die clipse die den Kolben halten.
hab mal wieder ne total bescheuerte frage: Wie wechsel ich bei ner pk 50 xl1 das vorderrad
Kappe, Splint, Sicherungskäfig, zentrale große Mutter ab.
Evtl. den Seegerring rausmachen - aber ich glaube das ist nicht nötig.
Runterwackeln.
Wenns nicht flutscht mit nem Hammer auf die Welle schlagen, dann kommt das Rad.
So machst du das Rad samt Bremstrommel ab.
wenn Du nur das rad wechseln willst (wegen abgefahrenem oder platten reifen)
dann einfach ringsum die 5 muttern SW 13 öffnen
Rita
Zitatwenn Du nur das rad wechseln willst
Du wirst den Mantel meinen oder ![]()
mal ne dumme frage
brauch ich wenn ich auf membran umbau nen flachschiebervergaser oder nen drehschiebervergaser? oder is dass egal?
blick grad garnicht mehr durch. hab grad wieder meine dummen 5 minuten. :wacko:
gruß monster
Aber nur wenn du damit nen Rundschiebervergaser meinst ![]()
passt die monositzbank der v50 auf die pk? Also von den Maßen her. Klar das man da noch ein bisschen basteln muss wegen Verschluss usw ![]()
ja schon,
musst halt basteln, schau dir mal die PK vom "chefkoch" an, der hat das so.
@ monster: Lies zu dieser Frage bitte mal Unterschied zwischen Drehschieber und Flachschieber
Damit solche Unzulänglichkeiten nicht mehr vorkommen!
