Nö.
Danke
Passt denn das Handschuhfach der XL auf die XL2? ![]()
Nö.
Danke
Ja sieht aber doof aus, weil du dann einen riesigen Fallus hast wo dein Schlüssel steckt ![]()
Danke
Hier Bild NR.2 : Smallframe: smitis hpv50xl(2) projekt "just another bastard"
An die Automatikchecker: hat die XL2 Automatik eigentlich nen speziellen Zylinder?
sower ich weiß hat die Automatik einen anderen als die Schaltung.
Wofür steht bei der Vergasergröße die 2. Zahl -> 16.16?
Einmal die Größe der luftfilterseitigen Öffnung (16mm) und einmal die Größe der Ass-seitigen Öffnung (16mm)
ja einen direkt gesaugten, deshalb nur mit 75 Pinasco tunbar.
Dachte da an die clipse die den Kolben halten.
hab mal wieder ne total bescheuerte frage: Wie wechsel ich bei ner pk 50 xl1 das vorderrad
Kappe, Splint, Sicherungskäfig, zentrale große Mutter ab.
Evtl. den Seegerring rausmachen - aber ich glaube das ist nicht nötig.
Runterwackeln.
Wenns nicht flutscht mit nem Hammer auf die Welle schlagen, dann kommt das Rad.
So machst du das Rad samt [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab.
wenn Du nur das rad wechseln willst (wegen abgefahrenem oder platten reifen)
dann einfach ringsum die 5 muttern SW 13 öffnen
Rita
Zitatwenn Du nur das rad wechseln willst
Du wirst den Mantel meinen oder ![]()
mal ne dumme frage
brauch ich wenn ich auf membran umbau nen flachschiebervergaser oder nen drehschiebervergaser? oder is dass egal?
blick grad garnicht mehr durch. hab grad wieder meine dummen 5 minuten. :wacko:
gruß monster
Aber nur wenn du damit nen Rundschiebervergaser meinst ![]()
passt die monositzbank der v50 auf die pk? Also von den Maßen her. Klar das man da noch ein bisschen basteln muss wegen Verschluss usw ![]()
ja schon,
musst halt basteln, schau dir mal die PK vom "chefkoch" an, der hat das so.
@ monster: Lies zu dieser Frage bitte mal Unterschied zwischen Drehschieber und Flachschieber
Damit solche Unzulänglichkeiten nicht mehr vorkommen!
