  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • TheBadGuy
    Vespa PK 50 XL2 mit 75er DR3 samt 16.15er Vergaser mit 70er HD
    • November 4, 2008 at 11:05
    • #821
    Zitat von alexhauck
    Nö.
    Danke :) Passt denn das Handschuhfach der XL auf die XL2? ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 4, 2008 at 11:06
    • #822
    Ja sieht aber doof aus, weil du dann einen riesigen Fallus hast wo dein Schlüssel steckt ;)
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • November 4, 2008 at 11:08
    • #823
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 4, 2008 at 11:10
    • #824
    Hier Bild NR.2 : Smallframe: smitis hpv50xl(2) projekt "just another bastard"
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 4, 2008 at 11:13
    • #825
    An die Automatikchecker: hat die XL2 Automatik eigentlich nen speziellen Zylinder?
    ESC # 582
  • TheBadGuy
    • November 4, 2008 at 11:17
    • #826
    sower ich weiß hat die Automatik einen anderen als die Schaltung.
    Wofür steht bei der Vergasergröße die 2. Zahl -> 16.16?
  • mulin
    50n special
    • November 4, 2008 at 11:55
    • #827
    Einmal die Größe der luftfilterseitigen Öffnung (16mm) und einmal die Größe der Ass-seitigen Öffnung (16mm)
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • deereper
    50N Special
    • November 4, 2008 at 12:48
    • #828
    ja einen direkt gesaugten, deshalb nur mit 75 Pinasco tunbar.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • November 4, 2008 at 13:23
    • #829
    Dachte da an die clipse die den Kolben halten.
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • Hörni
    Mannheim
    pk 50 xl baujahr 87 4-gang Handschaltung
    • November 5, 2008 at 20:21
    • #830
    hab mal wieder ne total bescheuerte frage: Wie wechsel ich bei ner pk 50 xl1 das vorderrad
  • Restaurations
    • November 5, 2008 at 20:23
    • #831
    Kappe, Splint, Sicherungskäfig, zentrale große Mutter ab.
    Evtl. den Seegerring rausmachen - aber ich glaube das ist nicht nötig.
    Runterwackeln.
    Wenns nicht flutscht mit nem Hammer auf die Welle schlagen, dann kommt das Rad.
    So machst du das Rad samt [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ab.
    Biete nix mehr an...
  • Hörni
    Mannheim
    • November 5, 2008 at 21:50
    • #832
    danke klatschen-) yohman-) :thumbup:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 5, 2008 at 22:35
    • #833
    wenn Du nur das rad wechseln willst (wegen abgefahrenem oder platten reifen)
    dann einfach ringsum die 5 muttern SW 13 öffnen
    Rita
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • November 6, 2008 at 08:49
    • #834
    Du wirst den Mantel meinen oder ;)
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Monster
    • November 6, 2008 at 09:43
    • #835
    mal ne dumme frage
    brauch ich wenn ich auf membran umbau nen flachschiebervergaser oder nen drehschiebervergaser? oder is dass egal?
    blick grad garnicht mehr durch. hab grad wieder meine dummen 5 minuten. :wacko:
    gruß monster
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 6, 2008 at 11:19
    • #836
    egal
    ESC # 582
  • Restaurations
    • November 6, 2008 at 11:37
    • #837
    Aber nur wenn du damit nen Rundschiebervergaser meinst ;)
  • TheBadGuy
    • November 6, 2008 at 11:57
    • #838
    passt die monositzbank der v50 auf die pk? Also von den Maßen her. Klar das man da noch ein bisschen basteln muss wegen Verschluss usw ;)
  • deereper
    50N Special
    • November 6, 2008 at 12:00
    • #839
    ja schon,
    musst halt basteln, schau dir mal die PK vom "chefkoch" an, der hat das so.
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    • November 6, 2008 at 13:15
    • #840
    @ monster: Lies zu dieser Frage bitte mal Unterschied zwischen Drehschieber und Flachschieber
    Damit solche Unzulänglichkeiten nicht mehr vorkommen!
