  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 16, 2008 at 14:55
    • #881
    Wenn ich an meine XL2 Kat version nen 19/19er dellorto ranbastle geht das ja soviel hier ich hier gelesen habe plug&play...aber ein problem beschäftigt mich immer noch :
    Wie mach ich das mit den seilzügen, die vom BING sind ja normalerweise ganz anders als die vom Dellorto
    Gruß Mo
  • FrieSoo
    • November 16, 2008 at 15:34
    • #882
    Zitat von dark_vespa
    Das Zauberwort heißt Wheel Styling Lack
    Perfekt genau das habe ich gesucht...............danke :thumbup:
    Denn normale Farbe lässt den Gummi ja porös werden weil die Weichmacher entzogen werden---> niemals normale Farbe benutzen
    Mit ner zerfledderten Flanke fährt sich schlecht........
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • November 16, 2008 at 17:12
    • #883
    Hallo Zusammen,
    wisst ihr ob man bei meiner V50 Spezial auch den kleinen Zapfen der Schwinge, an welchem der Dämpfer befestigt ist, ersetzen kann?
    Habe mir beim austreiben das Gewinde versaut :wacko: und müsste ihn eigentlich ersetzen. Ach Mensch ärgerlich und dumm.....
  • Restaurations
    • November 16, 2008 at 17:16
    • #884
    Kannst mal ein Bild davon machen? Ich kann mir da gerade nix drunter vorstellen.
    Biete nix mehr an...
  • Letman
    Brühl
    • November 16, 2008 at 17:49
    • #885
    KLar...der Rechte von den beiden Zapfen....
      • 483.95 kB
  • Restaurations
    • November 16, 2008 at 18:02
    • #886
    Puh, kein Plan, ich schätze das ist gepresst.
  • wishmaster
    Solingen
    PK 50 XL2
    • November 16, 2008 at 20:36
    • #887
    Nabend,
    kann ich diese Zündgrundplatte:
    mit dem original Polrad kombinieren?
    gruße
    wishmaster
    Edith meint noch ich habe diese KuWe:
    • November 16, 2008 at 20:41
    • #888
    ja, normales pk polrad, großer konus und das mopped rennt.
    edith sacht: STOP! brauchst eigentlich 2 mal 3 kabel, wie die verkabelung bei 3+5 kabeln wie dashier der fall ist (elestart xl1) kann ich dir nicht sagen.
  • Monster
    • November 25, 2008 at 15:39
    • #889
    brauch mal kurz hilfe
    wird die ss banane mit nem 105er malossi + 19er vergaser fertig. oder doch lieber nen anderen auspuff?
    gruß monster
  • vespahansi
    Inventar seit 2006
    Irgendwo im Wald
    Vespa T5 (85)
    • November 25, 2008 at 16:16
    • #890
    Ja sicher... die wird ja auch mit meinem 125iger fertig :thumbup:
    Gruss, Hansi
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • November 26, 2008 at 07:27
    • #891
    Von Loctite gibt es so Flüssigmetall .
    Das zeug ist echt nicht schlecht, und kann man immer mal wieder brauchen, auch als normalen Kleber.
    Ein Tipp wäre das Gewinde mit einer Drahtbürste und Nitro reinigen und das Flüssigmetall auftragen.
    Aushärten lassen und dann lässt es sich normal spannend bearbeiten.
    Das soll heißen du kannst das Gewinde nachschneiden.
    Müsstest vielleicht so lösen das du ein kleines Rohr was denn Innendurchmesser des Gewinde hat mit Silikonspray (als Trennmittel) über das Gewinde
    steckt, damit du nicht zu dick wirst im Durchmesser und schön dein Gewinde nachschneiden kannst. yohman-)
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
    • November 26, 2008 at 07:55
    • #892
    ne. also. ne!
    ein gewinde mit "flüssigmetall" nachkleben. NE! das hält nie. nie nie nie nie nie nie! nie!
    wenn das gewinde plattgehämmert ist, dann kannst du probieren, das etwas die konische form wieder zylindrisch zu schleifen und das gewinde nachzuschneiden. ansonsten: neuen zapfen.
    was machst du da vorne überhaupt? waren die lager kaputt? hab ich in situ noch nie gesehen, kann also so häufig nicht sein!?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • November 27, 2008 at 20:07
    • #893
    Wie hies denn schnell wieder diese rote Seite mit schwarzer Schrift und den ganzen Smallframe-Zylindern und ihrer ungefähren leistung,etc. :?:
    Gruß Matze
    Edit: Hat sich erledigt, hab sie wieder gefunden froehlich-)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 28, 2008 at 10:17
    • #894
    Hallo Team,
    wisst ihr ob der Umrüstsatz "Ziehchoke PHBL" auch auf meinen VHST Gaser passt . Natürlich nicht dran gedacht dass ich sowas brauch. :cursing:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • ainschel
    vespa v50r bj. 1980
    • December 4, 2008 at 17:00
    • #895
    was darf den eine sitzbank restauration kosten???
    hier mein gutes stück:
  • Restaurations
    • December 4, 2008 at 17:54
    • #896
    Nur neuer Bezug kostet mich bei der Polsterei um die Ecke ca. 30 - 40 Euro.
    Mit neuem Schaumstoff und Bezug ca. 80 Euronen.
    Aber sind die Preise wohl sehr unterschiedlich.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • December 8, 2008 at 13:06
    • #897
    ...kurze Frage:
    wenn meine pk xl 2 länger stand (über Nacht zum Beispiel) geht sie erst nach 15-20 Kicks an..3-4 Kicks sollten doch reichen. Nach etwa 10 Kicks bleibt sie ganz kurz an, nach dem nächsten Kick bleibt sie etwas länger an und es steigert sich von Kick zu Kick bis sie letzten Endes angeht und dreht dann furchtbar hoch. Wobei man das Hochdrehen durch Falschluftanzug erklären könnte. Aber warum sie 20 Kicks benötigt um anzuspringen? :thumbdown:
  • Paichi
    Augsburg
    • December 8, 2008 at 13:14
    • #898
    Es ist eher wahrscheinlicher, dass der Motor zuviel Benzin kriegt. Kontrollier ob den Schwimmer richtig schließt und tausch evtl auch mal die Kerze aus. Bei kaltem Wetter ist es ausserdem normal, dass der Motor mal bisschen länger braucht. 20x ist aber doch zu viel
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • December 8, 2008 at 15:03
    • #899
    Danke für die Antwort...die Kerze ist nicht älter 4 Monate.
    Und wie überprüfe ich ob der Schwimmer richtig schließt? Hab mal hier gelesen man soll den Schwimmer in Wasser tauchen und wenn sich Bläschen bilden ist er undicht...so oder so ähnlich hab ich glaube ich es mal gelesen zu haben...ergo: wenn der Schwimmer undicht ist, lässt er also Benzin durch und dann braucht sie ihre 20 Kicks um den überschüssigen Sprit zu verbrennen...sehe ich das so richtig? :S
  • Paichi
    Augsburg
    • December 8, 2008 at 16:17
    • #900
    Richtig... dein Motor kriegt einfach zuvel Sprit und versäuft! Quäl mal die Suche durch, gibt einige Topics zum Thema "Schwimmer prüfen"
