  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • chemo
    Wiesbaden
    50N Spezial
    • February 11, 2009 at 12:40
    • #1,101
    Danke schön!
  • Monster
    • February 11, 2009 at 21:54
    • #1,102
    worin liegt den der unterschied zwischen ner
    VESPA PK 50 S
    und ner
    VESPA PK 50 XL
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • February 12, 2009 at 17:21
    • #1,103
    VESPA PK 50 S
    und ner
    VESPA PK 50 XL
    Schau mal vielleicht hilft das weiter.
    PK 50 XL
    PK 50 S
    Leider gibts da nur von der Elestart so a übersicht
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HG'ler
    Oberursel
    PK XL
    • February 12, 2009 at 18:17
    • #1,104
    Hi,
    kann mir bitte jemand anhand eines Fotos mal zeigen wo bei der XL 1 das Typenschild sitzt? Hab über die Suche nur gefunden das gesagt wurde auf der Rechten seite, aber wo genau hab ich nicht kapiert ?(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 12, 2009 at 20:07
    • #1,105
    in der Mitte vom Mitteltunnel
    ESC # 582
  • HG'ler
    Oberursel
    PK XL
    • February 12, 2009 at 20:14
    • #1,106
    von unten? Oder oben und das Teil ist später von den plastikfussmatten verdeckt?
    • February 12, 2009 at 20:25
    • #1,107
    mitteltunnel rechte SEITE, da sind keine plastikteile. bei der xl2 sitzt das typenschild etwas weiter hinten, wo dieses plastikdinge nicht mehr ist.
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • February 14, 2009 at 14:56
    • #1,108
    Mein 112er Malossi hat irgendetwas zerkleinert :cursing: !
    Was meint ihr, kann ich den Kolben und den Zylinderkopf etwas abschleifen und wieder einbauen?
      • 277.69 kB
      • 219
      • 270.68 kB
      • 200
      • 90.06 kB
      • 209
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 14, 2009 at 14:58
    • #1,109
    Lauffläche im Zylinder wären wohl interessanter, und mehr Fotos vom Kolben
    ESC # 582
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • February 14, 2009 at 15:03
    • #1,110
    Der Lauffläche fehlt komischerweise nichts.... hab nur noch dieses Bild vom Kolben.
    Ich tippe mal dass es mir die Feder vom Simmerring zermahlen hat beim Testlauf.
      • 153.72 kB
      • 210
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 14, 2009 at 15:12
    • #1,111
    Wenn das alles is , würd ich das glatt schleifen und den weiter fahren..
    ESC # 582
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 14, 2009 at 15:16
    • #1,112
    Oder hast ein Plastikmoped eingesaugt :D
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • bastibantasti
    70374 Cannstadt Bad, Stuttgart
    Vespa PK 50 XL
    • February 15, 2009 at 21:51
    • #1,113
    Servus...
    ich frische grad meine Vespe etwas auf und hätte ein paar kurze fragen..
    1.Ist das der richtige SITO plus für pk xl V5X3T ?
    Ich denk mal schon, aber sicher ist sicher. Ist dann bei dem auch ein Krümmer dabei oder muss ich den extra kaufen? (mein jetziger ist hinüber)
    Hab hier im Forum gelesen, der SITO rostet gerne mal weg...machts da Sinn den direkt nochmal ordentlich mit Auspufflack einzusprühen?
    2. Zum fetten der Seilzüge, besonders dort wo die Schaltzüge eingehängt sind, und für den Filzring am Vergaser und wo halt sonst noch Fett hin sollte. Kann ich da beliebiges Schmierfett aus dem Baumarkt nehmen oder muss ich da auf was achten?
    3. Wenn ich Auspufflack für den Sito eh da habe, macht es da Sinn den Zylinder und den Zylinderkopf mit dem Einzusprühen? (Ist nen Polini 75 ccm) Hab da glaub ich mal was gelesen wegen besserer Wärmeabstrahlung. Bringt das auch was gegen Korrosion? Falls ich das mache muss ich dabei was beachten?
    So das wars mal. Viele Grüße Basti
    Suche Pinasco 102 aus ALUUUUU.... und PK Einzelsitzbank...
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • February 15, 2009 at 22:34
    • #1,114
    Hallo Zusammen,
    was kommt bei einer Spezial in die unteren beiden Löcher um die Kaskade zu befestigen? Tippe auf Kunsstoffnippel, aber ich habe die noch in keinem SHop gefunden. reichen auch lediglich die oberen beiden Schrauben?
    Gruß Letman
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 16, 2009 at 00:51
    • #1,115
    Nee da kommen so Metallclips rein. Mit vorne und hintem nen kleinen Loch
    ESC # 582
  • Monster
    • February 16, 2009 at 01:02
    • #1,116
    jop. da kommen die befestigungsklammern rein.
    hier der link: => befestigungsklammer
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 16, 2009 at 01:04
    • #1,117
    1,60 für so ein bischen Metall, das is echt ne Frechheit :thumbdown:
    ESC # 582
  • Monster
    • February 16, 2009 at 01:08
    • #1,118
    tja. der kleinkram is halt teuer. dichtungen, halbmondkeile, usw. da haste mal ganz schnell 30 - 40 € für so kleinkram zusammen.
  • Letman
    Brühl
    • February 16, 2009 at 10:13
    • #1,119
    Hallo Zusammen,
    ja in die oberen beiden Löcher ja, da wird die Kaskade mit Schrauben befestigt, aber ich meine die beiden unteren (horizontal angeordnet) Da komme ich ja nicht mehr mit Schrauben ran, also muss irgendwas zum clipsen an diese Stelle oder stehe ich auf dem Schlauch?
    Danke vorab
    Gruß Letman
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 16, 2009 at 11:54
    • #1,120
    Nein da kommen auch 2 Clips rein, da kommst du schon noch ran mit nem Schraubenzieher
    ESC # 582
