  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 16, 2009 at 12:15
    • #1,121
    kann man da nicht die dinger nehmen, die man bei den einbauboxen fürs Auto immer dazubekommt...
    funktioniert zumindest bei der xl2 (da wird die obere Schale der Lenkerverkleidung auch an einer Stelle mit so einer Klammer befestigt)
    sowas findest auch in jedem gut sortierten Eisenwarengeschäft für paar cent ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • February 16, 2009 at 17:13
    • #1,122
    Hallu zusammen.. Wollt eig nur ma eben wissen, ob das normal is, dass in jedem Garelli das ich so sehe ne Beule so ziemlich an derselben Stelle ist.
    Ist die Beule dafür da, damit der Stoßdämpfer da nich aneckt oder bild ich mir das alles nur ein ? ?(?( :D
    bitte sag ihnen, sie sollen ihre golfschuhe anziehen..!
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • February 17, 2009 at 18:47
    • #1,123
    hier nochmal eine kurze vielleicht dumme Frage:
    Wo werden die Leitungen die von Kabelbaum in Richtung Kabelkästschen laufen durch den Rahmen geführt? ich finde einfach kein Loch wo die durch sollen,
    vielleicht hat mein Karosseriebauer das verschweißt? Oder ich bin einfach blind....wäre super wenn mir jemand helfen kann.
    Gruß Letman
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 17, 2009 at 18:54
    • #1,124
    Unterm Vergaser sollte ein ovales Loch sein.
    • Primavera 125
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • February 17, 2009 at 18:57
    • #1,125
    Gruß Letman
    Ich hoff ich hab dich richtig verstanden. Der Kabelbaum geht mit den Bowdenzügen hier raus.
      • 35.12 kB
      • 486 × 648
      • 176
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Letman
    Brühl
    • February 17, 2009 at 19:16
    • #1,126
    super, danke, dachte der Kabelbaum hätte ein eigenes Loch...also mit den Zügen dadurch..
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • February 18, 2009 at 14:59
    • #1,127
    Hi,
    bin grade beim Schaltzüge komplett wechseln. Jetzt stellen sich bei mir folgende Fragen:
    Sollte man beide Züge gleichzeitig durchziehen? bietet sich ja an denk ich.
    Und vor allem: Was ist mit der Gummitülle mit der die beiden Schaltzüge zusaamengefasst sind?
    Soll man die einfach mit durchziehen und sieh wenn sie draussen is in die Tonne kloppen?
    Problem is halt dass wenn ich versuche die Züge durchzuziehen, dass diese Gummitülle immer mitrutscht..und dann die Züge derbe iwo hängen.
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • February 18, 2009 at 15:01
    • #1,128
    Hi!
    Zum Stilllegen sollte man ja etwas Öl in den Zylinder geben und 2-3 mal kicken. In der Betriebsanleitung steht "Motorenöl SAE 40", das käme ja dem Getriebeöl gleich.
    Bin immer davon ausgegangen man nimmt 2-Takt-Öl.
    Was ist besser?
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • February 18, 2009 at 18:14
    • #1,129
    SAE (40) ist nur eine Viskositätsklasse >> wie Dick- oder Dünnflüssig des Öl ist.
    Natürlich 2-Takt Öl nehmen.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • February 19, 2009 at 08:53
    • #1,130
    Was würde passieren wenn man das Getriebeöl nimmt? Verbrennt halt nicht rückstandsfrei.
    Theoretisch ist es ja auch SAE 40 (bzw. 30) wie es im Handbuch gefordret ist.
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • February 19, 2009 at 16:55
    • #1,131
    Was würde passieren wenn man Diesel (ist ja auch Öl) in einen Benziner reinkippt? . . .
    Probier es und berichte uns deine Ergebnisse! :D
    Ich würde es auf keinen Fall machen, da sich z.B. irgendwelche Verunreinigungen an der Zylinderwand ablegen könnten oder ... (wer hat noch Ideen?)
    Des ist mir die 3,5 Cent wert!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 19, 2009 at 17:49
    • #1,132
    @: Monsterbeetle , was glaubste denn was die damals alles in die 2Takttanksäulen reingehauen haben, so vor 20-30 Jahren.
    Manche Leute scheinen wirklich zu gauben, so ein Vespamotor wäre ein sensibles Stück höchster Ingeneurskunst...
    Meiner Meinung nach passiert wegen den paar Töpfchen gar nichts, dauerhaft sollte man wohl schon das passende Öl fahren.
    ESC # 582
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • February 20, 2009 at 14:06
    • #1,133
    Zitat von raskladuschka
    Hi,
    hat jemand ne antwort drauf? :gamer:
  • Düsentrieb
    Landau in der Pfalz
    Vespa PK 50xl
    • February 20, 2009 at 20:59
    • #1,134
    Habe das berühmte Problem: die Vespa fährt nur mit gezogenem Choke problemlos, sonst säuft sie ab, ich wollte fragen ob es schädlich so zu fahren?!?!
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • February 21, 2009 at 14:39
    • #1,135
    schädlich wirds wohl nicht sein, aber auch nicht sinn und zweck des choke! ist ja jetzt nichts was man nicht durch vergasereinstellung relativ leicht beheben könnte mein ich ;)
  • bastibantasti
    70374 Cannstadt Bad, Stuttgart
    Vespa PK 50 XL
    • February 21, 2009 at 21:18
    • #1,136
    Hallo zusammen
    mein Polini 75 sifft ausm Zylinderkopf oben raus. Da es für den ja keine Kopfdichtung gibt, wie bekomme ich den dicht? Mit Dichtmasse? Wenn ja welche? Oder passt irgend ne Dochtung von nem anderem Zylinder?
    Danke schonmal und schönen Abend noch.
    Suche Pinasco 102 aus ALUUUUU.... und PK Einzelsitzbank...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 21, 2009 at 21:21
    • #1,137
    Nix Dichtung, Feines Schleifpapier (600+) auf eine Fläche spannen die zu 100% eben ist, dann den Kopf in 8er Bewegungen vorsichtig Plan schleifen.
    Wenn das nicht reicht, das gleiche mit dem Zylinder.
    ESC # 582
  • bastibantasti
    Vespa PK 50 XL
    • February 21, 2009 at 21:28
    • #1,138
    hui das ging aber schnell..danke erstmal ...nass oder trockenschleifen? oder is das egal?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 21, 2009 at 21:30
    • #1,139
    nicht wirklich so wichtig, ich tu immer bischen Öl aufs Nassschleifpapier
    ESC # 582
  • bastibantasti
    Vespa PK 50 XL
    • February 21, 2009 at 21:34
    • #1,140
    cool, probier ich dann auch mal..also vielen Dank und schönen Abend noch
