  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 8, 2009 at 14:34
    • #1,541
    Die Ausschnitte im Gasrohr sollten eigentlich groß genug sein dass der Zug da durch passt ohne ständig gequetscht zu werden. Zug richtig verlegt? :D
    • Primavera 125
  • Gio77
    Bayreuth
    50N Spezial
    • May 8, 2009 at 15:10
    • #1,542
    Kurze Frage:
    Hab seit fast zehn Jahren suche endlich ne 50N Spezial 77er Baujahr ergattert.
    Das Lenkradschloss funktioniert nicht mehr. Hab gehört das es Fast normal bei diesem Baujahr ist.
    Wie kann ich meine Vespa vor Diebstahl schützen??
    Danke im voraus und geniest die Sonne. :gamer:
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • May 8, 2009 at 15:25
    • #1,543
    schloss ersetzen..... :D
    ansonsten mit ner kette etc pp
  • Gio77
    Bayreuth
    50N Spezial
    • May 8, 2009 at 15:36
    • #1,544
    Das schloss zu ersetzen soll ja net so einfach sein ohne große Abbauaktionen oder? ?(
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 8, 2009 at 16:16
    • #1,545
    ...altes schloss ggf. ausbohren (aber nicht zu tief!!!!!!) und neues einsetzen....neues schloss kostet nicht mehr als 20- 30 tacken....suchfunktion sollte beim einbau hilfreich sein...
  • MachoMan
    PX
    • May 8, 2009 at 16:35
    • #1,546
    zum einem schloss hab ich auch eine frage^^
    PX 200 Lusso '84
    gibts beim zündschoss in den stellungen (lock off on) "einraster" oder ist es zwischen lock und on ne flüssige bewegung?
  • Rock & Roll
    • May 8, 2009 at 17:00
    • #1,547
    Weiß zwar nicht ob es bei der PX anders ist, aber bei meiner PK rastet der Schlüßel bei allen drei Stellungen ein, also für jede Stellung gibt´s ein Klackgeräusch.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 8, 2009 at 18:04
    • #1,548
    sollte bei ner px auch so sein
    http://www.rprt.de
  • Gio77
    Bayreuth
    50N Spezial
    • May 8, 2009 at 19:55
    • #1,549
    O.k Danke erstmal werd mal berichten ob ich es gewagt hab. Sag mal ist das der mein alter Landsmann Canavaro? GEIL
    klatschen-)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 8, 2009 at 19:59
    • #1,550
    wer is hier wat ?
    http://www.rprt.de
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • May 8, 2009 at 20:00
    • #1,551
    Sind ja auch groß genug ich meine nur der zug geht ja durch das rohr und dann richtung bremse runter. kurz nach dem rohr gehts gleich runter zur bremse wobei jetzt der zug am ende des rohrs anliegt. wenn ich jetzt gas gebe "wetzt" es mir mit der zeit den zug durch weil dieser ja am ende des rohrs anlieget. Verstanden?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • alexhauck
    SHA
    • May 8, 2009 at 20:38
    • #1,552
    Nö :D Foto von besagter Stelle? Der Zug geht ja nicht frontal ins Gasrohr rein sonder zu einem seitlichen Loch rein und zum anderen wieder raus. Am Ende vom Gasrohr kann der Zug doch garnicht anliegen ?(?(
    8o
    • Primavera 125
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • May 8, 2009 at 21:55
    • #1,553
    hab jetzt schon alles zu. Der zug geht vom bremshebel seitlich in das rohr rein. dann wieder hinterm licht aus dem rohr raus und runter zur bremse. Genau da wo er vom rohr rauskommt wetzt er an dem rohr wenn sich das rohr beim drehen vom gasgeben dreht. Verstanden?
  • vespass50
    Baar-Ebenhausen
    PK50 XL2
    • May 10, 2009 at 15:32
    • #1,554
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/21601…tutzen+SIP.aspx
    passt der auf die xl2 ?
    Wir kommen aus dem Nichts,
    wir werden zu Nichts,
    Also was haben wir zu verlieren?
    Nichts.
  • alexhauck
    SHA
    • May 10, 2009 at 20:16
    • #1,555
    Der Zug ist schon verlegt wie auf diesem Foto?
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/2006-11-09/IMG_0012.jpg]
    • Primavera 125
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • May 10, 2009 at 20:36
    • #1,556
    ja das ist ja auch eine spezial. aber bei der Rundlich kommt der bremszug direkt aus dem rohr raus. da ist es anders.
  • Gio77
    Bayreuth
    50N Spezial
    • May 11, 2009 at 19:51
    • #1,557
    Ich hatte ja schon mal wegen meinem Lenkradschloss nachgefragt. Ich hab jetzt mal probiert es ist unmöglich ne Kette oder ähnliches dran zu machen außerdem hab ich ja dann das Problem das ich die Kette immer mitschleppen muss und irgend ein Fach gibt ja bei der 50N auch keins. :(
    Hat jemand von euch schon mal ein neues Lenkradschloss eingebaut?
    Ist es mit viel Aufwand verbunden? Und halten die Dinger Überhaupt was?
    Was gibt es noch für Möglichkeiten die Vespa vor Diebstahl zu schützen ich dachte an einen versteckten schalter oder so?
    Liebe grüße aus dem Frankenland :gamer:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 11, 2009 at 22:53
    • #1,558
    Kette unter die Sitzbank , zum Abschließen Bremspedal drücken -> Kette zwischen Chassis und Bremse durch.
    Lenkradschloss hilft bei der Transportermafia auch nüscht :!:
    ESC # 582
  • lucatelli
    braunschweig
    pk 50 xl
    • May 12, 2009 at 16:40
    • #1,559
    ich warte jetzt scho zwei wochen auf meine betriebserlaubnis von vespa da die verkäuferin die verschlampt hat. weiß jemand von euch wie lang das dauert? is das normal das ich jetzt schon 2 wochen warte?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 12, 2009 at 17:09
    • #1,560
    Zitat von Dikky
    , ob die PK50XL2 auch eine Feder beim Handschuhfach hat.
    jau hat Sie.
    klaus
