  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • TheBadGuy
    Vespa PK 50 XL2 mit 75er DR3 samt 16.15er Vergaser mit 70er HD
    • May 14, 2009 at 23:21
    • #1,581
    Zitat von TheBadGuy
    passt diese t5 kaskade auf meine pk 50 xl 2 : ???
    weiß keiner bescheid?
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • May 14, 2009 at 23:41
    • #1,582
    Nö, passt nicht.
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • May 14, 2009 at 23:42
    • #1,583
    / hat sich erledigt.
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 14, 2009 at 23:43
    • #1,584
    nun, wirklich WISSEN tu ich es nicht.
    Ich würde aber, aufgrund dieser Kaskade und den zu erkennenden Aufnahmen für die Verschraubungen, sagen ja.
    Außerdem: 30€ sind ja nu nich die Welt, wenns nich passt kommts in Ebay würd ich sagen. :3
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Lunas
    • May 15, 2009 at 11:15
    • #1,585
    Also sollte man den Motor Sandstrahlen oder Eisstrahlen lassen, wenn der Dreck ab soll? Bitte um schnelle Antwort (PN?), würde heute gerne noch nen Termin ausmachen! Danke!
  • Lunas
    • May 15, 2009 at 11:19
    • #1,586
    Hat sich schon erledigt! :D
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 15, 2009 at 11:21
    • #1,587
    Sandstrahlen hat bei schmierigem Dreck überhaupt keinen Sinn, das geht am besten mit Dampf und viel viel Druck :)
    Sowas, mit Heißwasser
    [Blockierte Grafik: http://www.guem-kaercher-shop.at/images/product_images/original_images/1670_0.jpg]
    Anschließend Glasperlen.
    Aber keinen Sand, das raut dir die ganze Oberfläche viel zu sehr auf!
    • Primavera 125
  • Lunas
    • May 15, 2009 at 11:29
    • #1,588
    Ich hab an sowas auch gedacht. Hab mir eben auch Do-It-Yourself Tankstellen rausgesucht an denen es Dampfstrahlreiniger gibt und ne Motorwäsche erlaubt ist! Liste kann ich bei Bedarf auch mal hier reinstellen, ist halt alles im Raum Frankfurt/Main.
    Wo man den Motor aber Glasperlstrahlen kann habe ich keine Ahnung. Muss das dann eigentlich noch nach der Dampfreinigung sein?
    Habe gerade auch beim Sandstrahler angerufen, kostet so um die 120€ mit Kleinteilen. Ist das OK?
  • alexhauck
    SHA
    • May 15, 2009 at 11:56
    • #1,589
    Ne müssen tut das nicht, sieht aber hübsch aus :) Auch beim Polrad oder dem Bremspedal.
    • Primavera 125
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    • May 15, 2009 at 12:01
    • #1,590
    will auch mein motor grade von außen sauber machen... da is so nen schwarzer öl?! film drauf... naja aber habe ja den Ein/ausgang vom zylinder offen... is das schlimm wenn flüssigkeite zufällig reinlläuft?!... wenn ja was kann ich nutzen um die löscher zu schließen...
    jemand erfahrung und hat tips?!...
    habe vor es noch Oldschool zu machen ;) mit zahnbürste xD
    naja morgen kommen meine teile vom lackierer wieder und da will ich den motor net so verdreckt reinpacken... wäre ja ein schlag ins gesicht ^^
    Gruß LANy91
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • May 15, 2009 at 12:43
    • #1,591
    ist es denn schlimm wenn nun wasser oder halt iwelche mittel in zylinder laufen?! bitte um antwort ^^
    danke LANy91
  • Lunas
    • May 15, 2009 at 14:54
    • #1,592
    Ich glaube das Wasser im Motor nicht gerade das Beste ist. Unter anderem kann es passieren, dass der Motor dann ganz schnell von innen Rostet.
    An deiner Stelle würde ich das Loch zu machen. Wo ist das denn? Ansaugstutzen oder Ablassstutzen? Wenn du die noch hast mach die einfach dran, geht ja schnell, und steck ein Stofftuch rein.
    Das wäre auf jeden Fall sicherer als ein Stofftuch direkt in die Öffnung zu stecken. Stoff dichtet normalerweise ganz gut, wenn du den fest reinsteckst.
    Aber solltest du auch wieder rausbekommen :P
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • May 15, 2009 at 15:35
    • #1,593
    naja hatte gedacht ob ich vllt krümmer drann pack und dann wie du sagtest stoff rein... also wenn das da n bischen feucht wird is net so schlimm?...
    muss ich sonst iwo drauf achten wenn ich nun iwie doch mit hochdruck drann gehe?
    mfg LANy
  • Lunas
    • May 15, 2009 at 18:13
    • #1,594
    Gegen Hochdruck spricht eigentlich nichts. Aber schau mal ob du vielleicht in der Nähe eina Tanke findest an der es Dampfstrahlreiniger gibt. Da ist heißes Wasser und Druck. Damit solltest du jegliches Fett/Öl und den Schmutz auf jeden Fall abkriegen.
  • TheBadGuy
    • May 16, 2009 at 17:32
    • #1,595
    ich fahre eine pk 50 xl2 mit dr 75 und 3 überströmern.
    jetzt wollte ich fragen, da der 1. gang total überflüssig ist, ob ich aus ihm sozusagen einen 5. gang machen könnte, da ich ihn nicht mehr bräuchte.
    soll heißen : 2. gang anfahren, dann 3. dann 4. und dann auf einmal in 1. gang, aber mit anderem Zahnrad, sodass er ein neuer Gang mit mehr Speed wäre.
    Anzug wäre mir dabei egal, soll nur für landstraßen gedacht sein, da ich ziemlich am dorf wohne. wäre da platz für einen anderen gang?
    und gibt es ein solches zahnrad?
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • May 16, 2009 at 17:45
    • #1,596
    Da ists einfacher, eine längere Primär-Übersetzung zu nehmen.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • TheBadGuy
    • May 16, 2009 at 17:56
    • #1,597
    das weiß ich, will ich aber nicht, da ich nicht meinen anzug verlieren will.
    ist es also möglich? und was würde es bringen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 16, 2009 at 23:03
    • #1,598
    Nein ist es nicht, weil es weder so ein Zanhrad noch eine solche Nebenwelle gibt.
    5 Gang gibts meines Wissens nur für PX und is da schon Schrott, weil der 5. zu lang is.
    ESC # 582
    • May 16, 2009 at 23:17
    • #1,599
    außerdem wärs n bisschen dumm vom 4. in den 5. zu schalten, wenn du durch alle gänge erst durch musst...
    wenns dir zu kurz ist, bau ne 3,72er ein, dann hast du quasi 2. leerlauf 3. 4. 5. :) abe rtkeinen ersten mehr ;)
    5 gang ist nicht hauptsächlich nur zu lang, sondern das schaltkreuz muss halt auf kleinerer fläche die gleiche kraft aufnehmen und verschleißt sehr schnell.
  • (German) Basher
    Rheinau
    NOCH keine
    • May 17, 2009 at 00:11
    • #1,600
    Kennt jemand einen guten und günstigen Shop für Ciao Teile?
