  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • July 12, 2009 at 12:44
    • #2,021
    Wenn die Riefen so tief sind wie sie auf den bildern aussehen, dann ist der Kolben definitv hinüber.
    Mach nen neuen rein, kost doch nich die Welt und weißt dass du ein Prob weniger hast. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • LinkeSocke
    Hamburg
    PK 50 S
    • July 12, 2009 at 21:45
    • #2,022
    Moin!
    wie ist der Kupplungszug in dem Hebel befestigt?
    Steil
  • Maxximi
    P 200 X
    • July 12, 2009 at 22:44
    • #2,023
    Gibt es für die PK 50 Automatik einen Schneckenauspuff oder einen Bananenauspuff? Finde nur den Stilo Plus???
    Muss es doch was "schöneres" geben :D
    Oder nur marke eigenbau? Wenn ja hat das schon jemand gemacht?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 12, 2009 at 23:19
    • #2,024
    mit einem schraubnippel, welcher dann in den hebel eingehängt wird.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • July 13, 2009 at 02:17
    • #2,025
    Ist ein Schraubnippel an einem Bremshebel nicht die Gefahrenquelle Nr.1 ???
    Also ich nehm immer das gelötete Ende welches nochmal hierdurch führt.
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • LinkeSocke
    Hamburg
    PK 50 S
    • July 13, 2009 at 10:22
    • #2,026
    Alles klar! Danke :thumbup:
    Steil
    • July 13, 2009 at 10:27
    • #2,027
    Zitat von Karl Lagerfeuer
    hat die px 80 neu bremsflüssigkeit?
    Wenn sie eine nachgerüstete Scheibenbremse hat, dann ja. Die serienmäßigen Trommelbremsen sind seilzugbetätigt und brauchen dementsprechend keine Bremsflüssigkeit.
  • TedMosby
    Pfalz
    P 80 X bj. 1981
    • July 13, 2009 at 18:33
    • #2,028
    kF:
    sind 50 tkm für eine Vespa (px 125) viel? was ist beim einem motor zu warten oder auszutauschen nach dieser laufleistung?
  • The_Fry
    354**
    ´75er V50n Elestart und noch eine Kanadische 87er Suzuki Dr600
    • July 13, 2009 at 18:51
    • #2,029
    die verschleißteile würd nach so ner laufleistung schon austauschen ^^
    Suche:
    -originales v50 Elestart Zündschloss
    -Vespa Klingel
    Freedom and Pride - Two more things we will never surrender !
  • raskladuschka
    pk 50 s elestart
    • July 13, 2009 at 20:41
    • #2,030
    Olla,
    wollte mal meinen Zylinderkopf abplanen da falschluftproblem, wollte jetzt mit nem 800er papier anfangen und mit nem 1000er ferdischmachen.
    meine frage ist jetzt noch wie ich merk ob der zylinderkopf nu plan ist oder nicht? wie lang sollte ich da rumschleifen? und noch was, reichts wenn ich das schleifpapier mit panzertape gut auf ne glasplatte spann, ist das dann eben genug? ty
    o***********This is Schäuble.
    L_/*********Copy Schäuble into your signature
    OL********* to help him on his way to Überwachungsstaat.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 13, 2009 at 20:42
    • #2,031
    sollte reichen, wie du beschrieben hast, dicht is der Kopf, wenns nimmer raussifft ;)
    ESC # 582
  • Timee
    Lüneburg
    PK 50 XL @ 125 Motor mit Polini 133, 24 er Dellorto und Sito plus
    • July 13, 2009 at 20:54
    • #2,032
    Hauptsache du bewegst den kopf nicht immer in die gleiche reichtung , sonst belastest du nur eine seite und alles wird schief! Du solltest wie eine 8 schlefen und den Zylinder gegen die drehrichtung immer wieder wenden (drehen )!
    Meine Vespa
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • July 13, 2009 at 20:55
    • #2,033
    Panzertape sollte gehen... sonst einfach zusätzlich Sprühkleber nehmen ;)
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • The_Fry
    354**
    • July 14, 2009 at 00:01
    • #2,034
    is so ne metal kante am tritt-und beinschild normal ?
    oder sollte diese walzt vom trittbrett gleich dick bis zum lenker durchgehen ?
    weiol bei mir fängt ab dem beinschild so ne art überwurf an .. wie so ne art verstärkung oder schutz ^^
    Suche:
    -Vespa Klingel
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 14, 2009 at 00:07
    • #2,035
    wenn du den kantenschutz meinst: das gehört so.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • The_Fry
    354**
    • July 14, 2009 at 00:08
    • #2,036
    ja mein ich .. und der wird auch mitlackiert und so oder ?
    Suche:
    -Vespa Klingel
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 14, 2009 at 00:10
    • #2,037
    nein, das wird meist im zuge einer stümperhaften "restauration" oder einer verkaufslackierung so gemacht...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • #2,038
    Word ! froehlich-)
    ESC # 582
  • The_Fry
    354**
    • July 14, 2009 at 00:21
    • #2,039
    also muss ich das abmachen .. und dann en neues (am besten aus chrom;) ) dran machen ?
    Suche:
    -Vespa Klingel
  • Paichi
    Augsburg
    • July 14, 2009 at 09:30
    • #2,040
    Jap, das Originale wird gebördelt. Ist bisschen n Gefummel und beim 1. mal auch nicht wirklich einfach ohne den neuen Lack zu beschädigen. Außerdem brauchst du die Bördelzange. Einer im GSF (oder wars doch hier?) verleiht so eine Zange gegen geringe Gebühr. Ist deutlich billiger, als das Teil wegs 1x neu zu kaufen. Alternativ kannst auch ein Chupini Kantenschutz montieren, der ist jedoch um einiges größer und globiger als das Originale, da der nur drübergeschoben wird.
