  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Paichi
    Augsburg
    • May 23, 2010 at 12:52
    • #3,201
    Vorsichtig mit nem Schraubenzieher oder ner Spitzzange rausziehen, geht schon ;)
    ~> Dichtsatz <~
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 23, 2010 at 13:08
    • #3,202
    Danke vielmals.
    Hat jemand schonmal die Erfahrung gemacht, dass er darüber Falschluft gezogen hat?
    Bin nämlich bei meinem Falschluftproblem noch kein Stück weiter, Motor schon zweimal gespalten und alle Dichtungen bis auf Vergaser ersetzt.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Paichi
    Augsburg
    • May 23, 2010 at 13:58
    • #3,203
    Kann ich mir eher nicht vorstellen. bzw ist es mir noch nie passiert. Viellt hat dein ASS nen Haarriss? Blas den mal mit Druckluft durch und schau obs irgendwo rauspfeift.
  • Malkovich
    Bochum
    gerade nichts was fährt
    • May 27, 2010 at 21:13
    • #3,204
    kann ich auch 3.50-10 Reifen aufziehen, obwohl in den Papieren nur 3.00-10 drinsteht, ohne mit dem TÜV Probs zu bekommen? Muß das umgeschrieben werden? wollte etwas meine Spurrillenanfälligkeit verbessern
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
    • May 27, 2010 at 22:23
    • #3,205
    Du darfst nur die Reifengrößen fahren, die auch in den Papieren eingetragen sind. Wenn 3.50er nicht eingetragen sind, geht das also nicht. Abgesehen davon schleifen die bei einer Smallframe sowieso am Motorblock und ggf. auch vorne am Federbein. Eine merkliche Verbesserung des Fahrverhaltens in Bezug auf Spurrillen ist dadurch auch nicht zu erwarten. So gesehen also ein eher sinnloses Unterfangen.
  • Malkovich
    Bochum
    • May 27, 2010 at 22:31
    • #3,206
    thx für die schnelle Antwort... dann werd ich mal neue Schlappen bestellen...
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 28, 2010 at 15:56
    • #3,207
    Ne also ich habe mal einen 3.5er schlappen rangeschraubt an die pk..am motorblock schliff da nichts nur am sito plus.
    bringen tuts aber nix ausser, dass du die übersetzung verlängerst.
    Gruß Mo
  • PK-User
    Highdelberg
    • May 28, 2010 at 16:08
    • #3,208
    Halt ich für ein Gerücht. Wieso sollte sich die Übersetzung ändern, wenn du breitere Reifen aufziehst?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 28, 2010 at 16:11
    • #3,209
    weil der umfang auch etwas größer ist, und dadurch das bei einer umdrehung eine größere strecke zurückgelegt wird, wird so die übersetzung verlängert.
  • PK-User
    Highdelberg
    • May 28, 2010 at 16:26
    • #3,210
    10 Zoll sind und bleiben aber 10 Zoll, oder?
    3,5x10 ist einfach nur breiter als 3,0x10. Der Durchmesser des Rades sollte dadurch nicht beeinflusst werden.
    und wenn der Durchmesser gleich bleibt, sollte sich in der Regel auch der Umfang nicht wirklich ändern.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 28, 2010 at 17:00
    • #3,211
    lol...
    Der reifen ist breiter und hat einen größeren durchmesser.
    kuck dir doch mal an einen 3.5er an.
    kann dir gerne noch ein foto schießen..
    Gruß Mo
  • Gansal
    Altenau i. OBB.
    50 spezial bj 79
    • May 28, 2010 at 17:06
    • #3,212
    wie wechsel ich am bessten die silentgummis an der motortraverse?
    gruß phips
  • PK-User
    Highdelberg
    • May 28, 2010 at 17:49
    • #3,213
    Zitat von Dackeldog
    lol...
    Wenn dann Querschnitt.
    Gilt aber nur, wenn das Querschnitt/Durchmesser-Verhältnis immer 100% beträgt.
    Bei den meisten Dimensionen ist das nicht der Fall.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 28, 2010 at 19:12
    • #3,214
    bei den alten angaben ist das aber so.
    3,0er reifen haben 3 zoll breite und höhe, 3,5er eben 3,5zoll breite und höhe.
    sobal die neue bezeichnung (zb 100/80) da steht sind es mm-angaben, und zwar 100mm breite und 80% der breite sind die höhe.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 28, 2010 at 19:22
    • #3,215
    Gut, gut mir jetzt auch egal. Wirst dann schon sehen!
    Gruß Mo
  • PK-User
    Highdelberg
    • May 28, 2010 at 21:00
    • #3,216
    Srry, ihr habt recht.
    Ich dachte das wäre wie bei Moped und Auto.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 28, 2010 at 21:55
    • #3,217
    also motor abbauen, indem man stoßdämpfer und die andere schraube die den motor hält rausdreht, dann etwas möglichst passgenaues(vllt nen rohr oder sowas) auf das betroffene gummi legen und vorsichtig rausschlagen. Dann die neuen reinpopeln und wieder alles zusammenbauen.
    Aso aber als aller erstes den Vergaser vom Ass lösen.
    Zum Motorausbau den Rahmen aufbocken
  • Malkovich
    Bochum
    • May 28, 2010 at 22:00
    • #3,218
    wie wechsel ich die Schwingen-Dichtungen (O-Ringe) vorn? hab Dämpfer und Rad abmontiert, Trommel hängt noch dran... und wie bekommt man die Dämpferaufnahmeplatte vom Dämpfer ab?
  • juny79
    Hausdrache
    • May 29, 2010 at 20:49
    • #3,219
    so, ich hab heut alle teilchen endgültig zerlegt, damit sie zum strahlen und pulvern dürfen nächste woche,
    hab grad über die suche nur rausgefunden, daß das original "alluminio 983" war,
    irgendwer hatte doch mal geschrieben, es gäb 2 farbtöne zum pulvern, die dem sehr nahe kämen
    - einer heller, einer dunkler - wie hieß der dunklere?
    uuuund, was mach ich mit der "rückseite" der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] vorne?
    die ist auch ohne ende zugeklatscht mit felgensilber :wacko:
    auch strahlen lassen?, mit aceton saubermachen?
    ich hab mal eine poliert, die idee war aber nicht so toll ^^
    Elektrik ist ein Arschloch
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 29, 2010 at 21:09
    • #3,220
    in der ral-tabelle heißt das silber weißaluminium, ral90xx.
    und die trommelrückseite würde ich mit aceton sauber machen, hatte mal ne trommel bei der der herr strahler die bremsfläche mitgestrahlt hatte...
    war nicht so toll, da die bremse nun nur noch digital funktionierte ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
