hat jemand ein pic von nem getränkehalter 80er-jahre-porno-stuff?
danke schwidi aber sind die meisten Largeframe schwingsättel nicht so extrem groß, dass die Proportionen komplett unpassend sind vom Sattel und der kleinen, zierlichen Vespa?
Müsste man mal dran halten.
kann ich dir heute abend machen, hab so nen alten gaytränkehalter noch an meiner benelli -
gibts irgendnen pornostuff den ich will und du mal nicht hast?
scherz, pic wär cool
Getränkehalter - Da geht doch nix rein!
Die Lösung:
juny, ich hab auch noch so cross-protektoren für die griffe falls du interesse hast
Wenn ich mich recht erinnere haben die Dosenhalter Klebestreifen an der Rückseite, kann man aber auch zusätzlich noch verschrauben.
Da ich nur noch einen Schlüssel für mein gutes Stück besitze:
Kann man nen Vespa-Zündschlüssel ohne Probleme beim Schlüsseldienst nachmachen lassen?
meine schwester hat mir einen nachgemacht, denke also daß das jeder schlüsseldienst kann
ja, hab auch schon einen nachmachen lassen, ohne probleme machbar
Heyho,
welches Getriebeöl kommt in eine Vepsa pk 50 Xl automatic? Sae 30? -
welche haupt und welche neben düse ist in meinem original dell orto 16.15 vergaser?
und welche sollte ich nehmen, wenn die vespa im stand IMMER ausgeht egal wie gut ich den vergaser einstelle?
hey,
kann ich irgendwie die Funktionalität meines(PK50XL2 Automatik) Ölschwimmers überprüfen, ohne großen Aufwand zu betreiben?
mfg matze;) -
muss ich beim zylinderwechsel das polrad abmontieren oder geht das auch so?
bzw. ich hab grad keinen abzieher da, bekomm ich das ding auch so runter? -
Ist nicht zu empfehlen.
Da können ratzfatz ein paar Flügel abbrechen, oder du versemmelst dir beim Hebeln das Gehäusee.
Polrad muss runter, da du sonst mindestens eine Mutter am Zylinderfuß nicht aufbekommst.
Hol dir nen Polradabzieher für paar Euro. -
Oder versuchs mit nem Schlagschraubäär und nem Seegering
So hats bei mir geklappt. Mutter drinlassen, Seegering rein, schlagschraubääärn.
Polrad ab.
