  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • August 19, 2010 at 22:04
    • #3,541
    Zitat von goldfit
    das heißt um meine frage zu beantworten ist es nicht rathsam das ganze über die zentralmutter zu lösen sondern doch versuchen die fünf muttern zu lösen??
    Ja, zumal du es ja doch irgendwann richten mußt.
  • BrK21
    • August 19, 2010 at 22:30
    • #3,542
    hallo
    ich hab einen 75ccm polini zyl.
    nur weiß ich nicht ob es ein racing oder plug&play zyl ist.
    woran kann ich erkennen was für eins es ist??
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • August 20, 2010 at 00:44
    • #3,543
    der racing hat 2 nebenauslässe, wenn du von außen in den außlass guckst und rechts und links zwei kleine kanäle siehst, ist das der racing. kannst den aber genauso fahren wie den normalen auch. der leistungsunterschied ist sehr gering, meine i.wo mal was von 0,3 ps oder so gelesen zu haben gegeüber dem sport. :)
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • August 20, 2010 at 11:51
    • #3,544
    pk50xl antik rücklicht v50 ohne prüfzeichen... gibbet überhaupt irgendwat schönes was zugelassen ist? ^^
    aber bei iiibay gibbet dat glas mit e zeichen ;)
    kann man bei der xl2 ne anderen lenkopfabdeckung verbauen? sowas wie auf der xl1 ?
    I wear the black for the poor and the beaten down,
    Livin' in the hopeless, hungry side of town,
    I wear it for the prisoner who has long paid for his crime,
    But is there because he's a victim of the times.
    2 Mal editiert, zuletzt von skini (August 20, 2010 at 11:59)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 20, 2010 at 12:52
    • #3,545
    - diese antik dinger sind doch eh potthässlich....
    - ja geht... ist aber mit mehr aufwand verbunden als nur lenkkopf tauschen... näheres findest über die sufu
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • August 20, 2010 at 13:18
    • #3,546
    geschmackssache wa. ick findse jut
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 20, 2010 at 13:24
    • #3,547
    :D
    ich hab ja auch eines dran .. aber pssssst :D
    schön find ich es trotzdem nicht wirklich... war halt billig :D
    und auf der kiste... naja.. da sieht alles irgendwie nach scheisse aus...
    darum gehts bei der aber auch nicht ;)
    die soll so scheisse aussehen :!: sonst muss ich mir den ganzen tag sorgen machen, dass wieder irgendein homo tagsüber wärend sie am bahnhof steht schindluder mit ihr treibt...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • skini
    Moers
    pk 50 s
    • August 20, 2010 at 13:30
    • #3,548
    hehe
    naja,ick finds schön :) nicht so riesig wies originale
    wollt zuerst eigt wieder 2 runde... aber waren nimmer vorrätig
  • prometheus0815
    • August 20, 2010 at 13:41
    • #3,549
    Das Antikrücklicht und noch mehr das Schwanenhalsrücklicht passen einfach nicht zur 80er-Jahre-Formensprache einer PK. Dann noch eher das kleine Spezial-Elestart-Rücklicht. Aber diese Diskussion gehört nicht in den kFkA-Thread.
    Zu Deiner Frage ist zu sagen, dass Du prinzipiell jedes Rücklicht mit E-Nummer legal montieren darfst, solange es Rücklicht, Bremslicht und (auch bei der Fuffi m.W. erforderlich) Nummernschildbeleuchtung bereitstellt. Alle drei Funktionen kannst Du natürlich auch getrennt realisieren, wobei dann jede Leuchte eine E-Nummer haben muss. Neulich habe ich irgendwo das Foto einer Vespa mit einem alten, runden Unimog-Rücklicht gesehen, das sah sogar ziemlich gut aus.
    Ich frage mich allerdings, warum Du Dich ausgerechnet für die Zulassung Deines Rücklichts interessierst, wenn Du einen Tuningzylinder samt Sportauspuff montieren willst. ;)
    EDIT: Das Unimog-Rücklicht auf einer PX findest Du hier auf den unteren beiden Bildern.
    EDIT 2: Link (hoffentlich) gefixt.
    Einmal editiert, zuletzt von prometheus0815 (August 20, 2010 at 14:11)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 20, 2010 at 14:06
    • #3,550
    Der Link funzt leider nicht.Meinst du das?:
  • juny79
    Hausdrache
    • August 20, 2010 at 14:09
    • #3,551
    chefkoch hattte das :thumbup:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • prometheus0815
    • August 20, 2010 at 14:13
    • #3,552
    Danke für den Hinweis, Schwidi. Ich hab's oben korrigiert. Dein Link ist auch der richtige, junys Foto auch.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 20, 2010 at 14:41
    • #3,553
    gefällt mir auch am besten eigentlich...
    und ich hab mittlerweile auch die mono pk bank drauf..
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • juny79
    Hausdrache
    • August 22, 2010 at 21:28
    • #3,554
    ist das der lenkkopflagersatz und das die staubschutzschale, die ich für meine special brauch? im sck blick ich nicht durch :wacko:
    und ist das dasselbe wie das? warum der krasse preisunterschied? verwirrt mich :huh:
  • #Vespa 50n#
    V50n V5A1T
    • August 23, 2010 at 22:06
    • #3,555
    Muss man eigentlich die Würth Silikon Spezial Dichtmasse auch ablüften lassen oder wie ist denn die Verarbeitung?
    Ich habe nämlich noch nie etwas von der Ablüftungszeit gelesen.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • August 24, 2010 at 12:00
    • #3,556
    Hallo;
    nur zum Wissen;wollte ich fragen was ist Verbrauch ungefaehr bei einem 102er Polini?z.B mit 19.19 Vergaser..
    und wie auffaellig ist das in der Stadt Vergleich mit 75er Polini?
    Danke!
    • August 24, 2010 at 12:03
    • #3,557
    Verbrauch dürfte wohl so um die 4l/100 km liegen. Allerdings alles Sache einer ordentlichen Einstellung, evtl. geht da auch weniger.
    Auffälligkeit ist ein stark subjektives Kriterium und hängt wohl vor allem von deiner Fahrweise und dem verwendeten Auspuff ab. Klanglich dürfte es kein allzu großer Unterschied zwischen den beiden Zylindern sein. Aber wie gesagt - alles subjektiv, kein Mensch kennt das Gehör des dich evtl. kontrollierenden Polizisten.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • August 24, 2010 at 12:11
    • #3,558
    Danke für die schnelle Anwort!
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • August 24, 2010 at 15:07
    • #3,559
    Hallo HansOlo
    was hastn für ein RüLi auf der HotWeel drauf ?
    ich finde meins eigentlich auch nicht übel:
      • 155.75 kB
      • 173
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 24, 2010 at 15:15
    • #3,560
    des auf der hottie gibts beim louis...
    das ist die halterung:
    und das hier das Rüli:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
