  • Das MÜSTERIÖSÄ Bauteil is ne Stinknormale 6 V Zündspule und wird genauso wie die blaue ( welche du wahrscheinlich gewohnt bist) angeschlossen - rot an Stecker und Zündkabel mit ZKStecker an den anderen Anschluss gedreht.
    Moin allerseits!
    ich hab den dummen Fehler gemacht, das Zündkabel beim Zusammenbau UNTER der Abdeckung verlegt, naja jetzt ist es natürlich durchgeschmort, daraufhin ging die Leistung runter und das ding ist abgesoffen. jetzt hab ich geguckt ob noch ein funke kommt, kommt nix.
    KF: muss ich jetzt den ganzen Ducati-elektro Kasten neu holen, oder reicht ein neues Kabel? gibt es da irgendwo ne Sicherung?
    vielen dank schomal!
    Sicherung gibts keine - normaler Weise (schreibt man das jetzt so ? - keine Lust zu googeln) sollte ein neues Kabel reichen, wenn keine Spule beschädigt wurde.
    ESC # 582
  • Sicherung gibts keine - normaler Weise (schreibt man das jetzt so ? - keine Lust zu googeln) sollte ein neues Kabel reichen, wenn keine Spule beschädigt wurde.
    Ich vermute, dass es nen kurzen zw. kabel und motorgehäuse gab, habe eben mal gekickstartet und hab von der Zündkerzenkappe einen gewischt bekommen, aber 'nen funken gab's nicht.. kann man dadurch auf ne kaputte spule schließen? hab keine Lust 2x Versand zu zahlen, wenns dann doch die spule und nicht nur das Kabel ist..
  • danke dir! blau hätt ich erkannt ;) :thumbup:
    neue frage... der grüne hüpfer (Rüli;6V) hat nen 75er DR,17°,16.16er,ND,42,HD 76 drin.... sie springt an und fährt relativ gut. unabhängig vom drehzahlbereich fängt sie bei vollgas allerdings an zu furzen (fehlzündungen/aussetzer). geh ich vom gas oder fahre mit halb offnem schieber fährt sie sich wunderbar! woran könnts liegen? einfach zu fett?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • kommt wohl daher das ursprünglich noch ne banane drunter war ... werde mal runterdüsen.
    sonstige sachen wie schließkontakte oder sowas kann man ausschließen oder?
  • Moang miteinand,
    kurze Frage:
    hab nun meinen neuen Kabelbaum eingezogen (Umbau auf 12V),
    alles angeschlossen, Motor angekickt aber es geht kein Licht vorne, kein Licht hinten und keine Hupe!!!
    Hab dann mal durchgemessen, also vom Spannungsregler geht "Saft" weg, aber bei allen Kabeln die am
    Schalter angeschlossen sind, kommt kein Saft an... nur an einem (braun) und das ist nirgends angeschlossen weil
    das für die Blinker wäre, die ich momentan aber noch nicht verbauen will!!!
    Was könnte das Problem sein???
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Du wirst den Baum irgendwie falsch angeschlossen haben. Um welchen handelt es sich denn genau? Du hast normalerweise:
    blau: Bremslicht
    gelb: Blinker
    grün: Licht
    Beste Grüße
  • Seas Paichi,
    ich hab den hier:
    Will mir momentan einfach die Option mit Blinker und Bremslich offen halten...
    Hast schon recht, Bremslich ist blau!!!
    Aber zur vorderen Lampe sollte laut Plan lila, gelb und schwarz (Masse ?)
    Vielleicht sollte ich noch erwähnen dass ich bei Elektrik ein riesen Depp bin ABER der Killschalter schon funktioniert!!!
    Kabelfarben passen soweit ichs grad momentan im Kopf hab auch alle überein, am Schalter wie aufm Plan sind ja auch
    Zahlen wo was hingehört, da hab ich mich nicht vertan!!!
  • Lies dir mal die Bewertungen rechts durch ;) Da wird einiges klar.
    Also ich seh da ein paar Probleme:
    - jetziger Schalter ist ein öffner, du brauchst aber nen Schließer (oder haste den schon?)
    - Anschlüße sind falsch eingezeichnet
    Klemm mal am Schalter wieder ab und miss, ob bei Lila ne SPannung da ist. Diese Spannung muss dir alle deine Bauteile versorgen, sprich in den "Eingang" des Schalters.
    Beste Grüße
  • Jo, Schließer hab ich schon einen verbaut!!!
    Das mit den Bewertungen hab ich schon gelesen, aber der Baum und
    der Plan sind vom Jockey, ich denk mal schon dass das so passt!!! :-4
    Also wie gesagt, auf braun ist Saft drauf, nur wird der ja laut Plan dann nicht benötigt
    wenn ich keine Blinker hab!!!
    Aber okay, ich mess heute Abend mal den lilalen, was wäre dann los wenn da kein Saft drauf ist???
  • Jo, ich glaub ich weiß was nicht stimmt!!!
    Die Kabel für den Bremslichtschalter liegen unangeschlossen noch im Rahmen,
    dadurch kann der Strom nicht wieder nach oben!!!
    Wird heute abend mir viel Bier gecheckt, sollte das nicht der Übeläter sein,
    Scan ich das Bild mal ein!!!
    Danke dir!!!
  • hilfääääääääää. hab grad meinen zylinderbolzenclip vom 75er DR durch die werkstatt gefeuert. ist nicht mehr auffindbar. :-1
    bekommt man die iwo. einzeln? bei sip hab ich nichts gefunden. wer ne idee? is dringend.
    gruß dom
  • bin fast der meinung das sie bei sip einzeln geordert und pro stück verkauft werden lönnen.
    tip: ruf an, sag du brauchst den dringend und ob sie dir das teil nich via brief schicken können-> bei mir liegts manchmal am nächsten tag vor der tür.
  • Guten Morgen,
    ich mal wieder :-1
    Kurze Frage:
    Wollte nun gestern meine erste Runde drehen... im Stand ist sie die letzten Male immer schön angesprungen...
    auch als ich das Teil die letzten Wochen im Motormontageständer probelaufen hab lassen ist er immer schön
    angesprungen... auf einmal gestern abend geht er einfach im Standgas aus, lässt sich auch nicht mehr ankicken!!!
    Dauert dann wirklich ne Ewigkeit bis sie wieder läuft oder ich schieb das Teil im ersten Gang an, dann springt sie auch
    sofort wieder an!!! Hab nen 50er DR mit 16.16er Vergaser, Sito mit fetten Krümmer, ND 38, HD 72...
    Falschluft kann ich eigentlich ausschließen, lies auch schon ewig im Forum rum, find aber irgendwie nix passendes!!!
    Filzring ist drinnen, Simmerringe neu... hab keine Ahnung was los ist!!!
    Kommt mir aber irgendwie so vor, als wenn ich den Kickstartet trete, dass sich der etwas leichter nach unten drücken lässt als sonst, bin mir aber nicht sicher!!!
    Hat irgend jemand nen Tip???
