  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 20, 2011 at 11:16
    • #4,541
    Zitat von rassmo
    Falsch. Gott wollte die Erde in vier Wochen erschaffen. Chuck Norris gab ihm eine XL2 und machte es selber.
    siehste? gott hatte auch ne xl2 ;9
    -VespaPop :+2
    -vespapop
  • Mitch PK 50 XL
    Kassel
    PK 50 XL
    • April 20, 2011 at 13:40
    • #4,542
    Moin,
    ich stell mich glaub ich etwas dumm an bei der suche nach einem Teil,
    es ist das Plastikteil das unter meiner Sitzbank ist, es geht einmal unterm Sitz lang, es ist gerissen und ich will n neues,
    hat jemand von euch nen Namen oder noch besser nen Link zu dem Teil?
    [Blockierte Grafik: http://www.feliszek.de/wieheisstdasteil.jpg]
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • April 20, 2011 at 13:46
    • #4,543
    Hi Leute,
    ich bin grad beim Einstellen der Zündung. Unterbrecher passt, OT ist bestimmt und die 17° Markierung ist auch schon gemacht. Ich muss jetzt nur noch den Zündwinkel einstellen...
    Der Unterbrecher öffnet aber viel zu früh und auch das verschieben der Zündung so weit wie möglich bringt mich nicht zu dem richtigen Punk. Was hab ich falsch gemacht? OT ist sicher richtig !!!
    • April 20, 2011 at 14:25
    • #4,544
    Wieviel zu früh? Wenn über 20° zu früh würde ich sagen du hast auf dem Polrad gegen den Uhrzeigersinn gemessen.
  • Arni
    HH
    • April 20, 2011 at 14:29
    • #4,545
    ich muss doch 17° vor OT das heißt ihc muss vom OT gegen den Uhrzeigersinn 17° einzeichnen, da sich das Polrad doch im Uhrzeigersinn dreht
    • April 20, 2011 at 14:34
    • #4,546
    Eben, wenndu die Markierung im Uhrzeigersinn abträgst dann öffnet der Unterbrecher bevor der OT (beide OT-Markierungen fluchten) erreicht ist. Wenn du gegen den Uhrzeigersinn abträgst dann ist der OT errreicht und erst 17° später öffnet der Unterbrecher.
    17° Anzeichnung auf dem Polrad = im Uhrzeigersinn messen
    17° Anzeichnung am Gehäuse = gegen den Uhrzeigesinn messen
  • Arni
    HH
    • #4,547
    danke :)...das war der denkfehler :)
  • Mitch PK 50 XL
    Kassel
    PK 50 XL
    • April 20, 2011 at 18:31
    • #4,548
    Wenn ich mich mal selbst zitieren könnte:
    Zitat von Mitch PK 50 XL
    Moin,
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 20, 2011 at 18:43
    • #4,549
    gebrauchte xl2 sitzbank kaufen und gut is
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • portwolf
    Aachen
    • April 20, 2011 at 19:38
    • #4,550
    Moin,
    bringt nichts, ich hab mir sagen lassen, das bricht immer an der selben stelle, da wo der sozius griff am rahmen festgeschraubt wird. Wenns nur das ist, dann brauchste das glaube ich nicht neukaufen :-3
    I am all good.
  • Mitch PK 50 XL
    Kassel
    PK 50 XL
    • April 20, 2011 at 21:45
    • #4,551
    ok, ich dachte das teil gehört immer zwischen Rahmen und Sitzbank,
    mir war nicht klar, dass ich es nicht brauch, wenn ne neue sitzbank kommt.
    Ich schmeisse es gern samt bank weg ;)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 20, 2011 at 21:50
    • #4,552
    Habe folgendes Problem
    und zwar wenn ich im 3. Gang gas gebe, also so richtig den Hahn aufreisse, ist auf einmal der Tacho zu Ende :+4
    an was kann das liegen :huh:
    aja ist ein Tacho wo bis 80 geht
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • April 20, 2011 at 21:54
    • #4,553
    Völlig klar, Poserschnecke mit der doppelten Anzahl an Zähnen. :D
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 20, 2011 at 21:56
    • #4,554
    nich nie was davon gehört :+5
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • April 20, 2011 at 22:04
    • #4,555
    hallo
    heute ist mir das ganze licht (vorne, hinten und bremslicht) kaputt gegangen
    hab eine primavera mit 133 ccm und polini evo. kann sie zuviel strom erzeugen. der regler müsste eigentlich ganz sein.
    Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass mir die zwei "stäbe" am vorderlicht kaputt gingen. mein kolleg hat mir gesagt das die masse geben.
    kann es sein das darum mein licht nicht mehr geht und auch daher die lichter kaputt gingen?
    lg
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • April 20, 2011 at 22:40
    • #4,556
    Hi,
    folgendes Problem: Meine Xl2 (Alles original außer Xl1 Kupplung statt Xl2 Kupplung, mit Xl1 Deckel) hat beim anfahren extrem wenig Kraft, auf der Geraden oder wenn's leicht bergab geht fährt sie aber so 50-60. Die Gänge zieht sie aber eher lahm und sehr kraftlos durch. Anfahren am Berg im ersten geht nur mit max. Drehzahl (fühlt sich dann an wie das losfahren im 2ten oder 3ten bei einer OriPk) und endet dann meist in Schiebenmüssen. Pfeil vom Kolben zeigt Richtung Auslass, Falschluft zieht sie auch keine und auch mit einem anderen Vergaser zeigt sie die gleichen Symptome. Was kanns dann noch sein? Zündung? Oder irgendetwas ganz anderes?
    Vielen Dank für eure Hilfe schonmal!
    ciao,
    c7
  • Flowson
    • April 21, 2011 at 08:48
    • #4,557
    Servus,
    gehören beim Hinterrad noch Unterlegscheiben oder Sprengringe unter die 5 Muttern zur Befestigung?
  • doadro
    Bürgstadt
    PK 50 XL & LX 50 2T
    • April 21, 2011 at 08:50
    • #4,558
    Vorgestern WW-Reifen draufgezogen, und JA, Ringe gehören unter die Muttern!
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • April 21, 2011 at 08:54
    • #4,559
    besser sind scheiben und sprengring
    oder scheiben und selbstsichernde muttern
    oder scheiben muttern und schraubensicherung
  • Flowson
    • April 21, 2011 at 09:14
    • #4,560
    Also ich hab direkt auf der Felge den Sprengring (siehe Bild) und darauf die Mutter ... Mit noch einer zusätzlichen Unterlegscheibe würde es schon sehr knapp werden was das Gewinde angeht ;)
    [Blockierte Grafik: http://www.bauernfeind.co.at/xtcommerce/images/product_images/info_images/DIN7980_niro.jpg]
