  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • May 5, 2011 at 22:58
    • #4,681
    ok danke schonmal, werd ich am wochenende mal begutachten.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 6, 2011 at 07:45
    • #4,682
    evtl auch unwucht in der trommel,lager,felge
    http://www.rprt.de
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • May 6, 2011 at 10:11
    • #4,683
    nochmal zum mitschreiben:
    kupplung ist richtig eingestellt, wenn man die kupplung zieht und sich dabei das polrad nicht dreht.
    und sie im ersten gang bei gezogener kupplung nicht fährt.
    oder?
    bei mir schauts so aus:
    wenn ich bei gezogener kupplung den kickstarter runter drücke dreht sich das polrad kurz mit (1cm oder so und nur beim ersten kicken) bei jedem weiteren kicken rührt es sich kein mm.
    und im ersten gang (bei gezogener kupplung) schiebt sie minimalst. man spürt es nicht. nur wenn man sie zurück rollen lässt, spürt man einen leichten widerstand.
    kann man das so lassen?
    ich frag nur sicherheitshalber weil ich schon mal ne kupplung mit der falschen einstellung geschrottet hab.. :(
  • portwolf
    Aachen
    • May 6, 2011 at 11:05
    • #4,684
    oder?
    So ist das OK. wenn du das noch weiter vorspannst, dann ist sie die ganze zeit getrennt.
    I am all good.
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 6, 2011 at 12:09
    • #4,685
    Oke. Dank dir! :)
  • fcb2010
    vespa 50n
    • May 6, 2011 at 12:39
    • #4,686
    mal eine frage:
    kann ich auf den 50ccm auch einen 16.16 vergaser rauf machen oder ist ein 16.10 eher zu empfehlen?
    • May 6, 2011 at 12:44
    • #4,687
    Da auf meiner 50er orginal ein 16/16er drauf ist würde ich sagen ja.
  • F!r3bird
    dornbirn(österr.)
    Vespa 50n bj. 1966
    • May 6, 2011 at 17:43
    • #4,688
    wenn man die HD aussucht, also sich langsam rantastet von der grösten weg bis es passt, muss man da jedes mal den vergaser ausbauen?
    Willst du einen Rocker schnaxeln musst auf eine Vespa kraxxeln!!!!!
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • May 6, 2011 at 17:51
    • #4,689
    Nee du musst die Düse in den Tank werfen, so gelangt sie durch den Benzinschlauch in den Vergaser. Die bereits eingebaute Düse fällt dann automatisch aus dem Auspuff :D
    Ja natürlich musst du den Vergaser raus machen!!!!!!!!
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • May 6, 2011 at 20:07
    • #4,690
    hey leute
    hab heute mal wieder ein bisschen an der vespa geschraubt. Sie sifft jetzt nicht mehr d.h. der vergaser ist dicht aber sie springt nicht an ?( zündfunke ist da und sprit auch !!!
    was soll ich tun ?
    gruß
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 7, 2011 at 08:27
    • #4,691
    Wie sieht die Kerze aus?
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • May 7, 2011 at 10:24
    • #4,692
    nass
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 7, 2011 at 12:16
    • #4,693
    vielleicht einfach nur abgesoffen. lass zk mal ne weile draussen damit der sprit im zylinder verdampfen kann. dann evtl mal ne neue kerze probieren (wirkt oft wunder, war bei mir dasselbe)
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • May 7, 2011 at 12:24
    • #4,694
    ok danke ;)
  • oell353
    PK 50 XL 2
    • May 8, 2011 at 13:18
    • #4,695
    Bin gerade etwas verwirrt.
    Bei der Anleitung zum Vergaser einstellen steht "3 Umdrehungen rausdrehen" als Grundeinstellung. Damit sind doch halbe Drehungen der "Achse" gemeint oder? D.H. insgesamt 1,5 Umdrehungen der Schraube!? Richtig?
    Manchmal wird von 1,5 geredet und in der Anleitung von 3. Bin gerade etwas verwirrt.
    Danke für die Aufklärung
    • May 8, 2011 at 13:40
    • #4,696
    oell353: Ja, damit sind halbe Drehungen gemeint (also 3x eine halbe Drehung). ;)
  • oell353
    PK 50 XL 2
    • May 8, 2011 at 14:03
    • #4,697
    Danke!!!
    Wenn du mal die ganzen Threads liest, bist du irgendwann total verwirrt! :P
    Einmal editiert, zuletzt von oell353 (May 8, 2011 at 15:12)
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • May 9, 2011 at 21:26
    • #4,698
    Kurze Frage: Hat der Grad der auf der Lima Seite unter dem Polrad verschwindet einen Sinn? Ist es schlimm wenn der weggebrochen ist? Merci schonmal!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 10, 2011 at 07:40
    • #4,699
    wenn du damit die kante meinst die um die lima rum geht, ist nicht zu dramatisch nur ist die lima dadurch nicht mehr so gut vor dreck geschützt.
    isses der kanal aussen würd ich den flicken, sonst bekommste ruck zuck nen thermisches problem, da die luftkühlung nicht mehr so richtig will
    http://www.rprt.de
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • May 10, 2011 at 09:39
    • #4,700
    Ja hab die Kante innen gemeint. Dann ists eh gut, vielen Dank!
