  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 1, 2012 at 15:30
    • #5,601
    Upps, den Avatar hab ich irgendwie mit Juny assoziiert :D
    Gruß Mo
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 1, 2012 at 22:22
    • #5,602
    hier stand müll!
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (March 1, 2012 at 22:49)
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • March 3, 2012 at 11:32
    • #5,603
    Ich hab grad was von einer geschlossenen Felge gelesen. Was genau ist daran der Vorteil/Nachteil? Oder ist das nur optischer/nostalgischer Natur?
  • Sorpio
    Mönchengladach
    V50 N "Klaus", PK 50 XL 1 "EVA"
    • March 4, 2012 at 20:15
    • #5,604
    hallo, suche die ohmschen widerstaende der spulen auf der Zuendgrunplatte. habe nur werte der pk gefunden.
    hat jemand ne idee wo ich die finde?
    danke
    ... vielleicht doch lieber eine Ape?
    Smallframetouren MG
    Einmal editiert, zuletzt von Sorpio (March 5, 2012 at 09:16)
  • .James.
    V50, PX 80
    • March 4, 2012 at 23:43
    • #5,605
    Canaris: Wie beim Auto befahren von Schlauchlosen Schlappen, auch breitere Reifen möglich. Und hat sicher auch was optisches...
  • prometheus0815
    • March 4, 2012 at 23:50
    • #5,606
    Ich denke, Canaris meinte nicht die SIP-, F.A. Italia- oder ScootRS-Felgen für schlauchlose Reifen, sondern einfach die alten geschlossenen Felgen im Gegensatz zu den späteren Ringfelgen. Vorteil: Keiner. Einfach eine Bauform früherer Modelle. Und nein, die passen nicht auf die späteren Naben / Bremstrommeln.
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    • March 4, 2012 at 23:51
    • #5,607
    Genau das meinte ich. Danke für die Infos!
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 6, 2012 at 16:24
    • #5,608
    kurze bedenken in textform:
    die xl2 vom kumpel soll dampf bekommen. -> 102er gekauft. 16.15er soll bleiben und ich glaube das packt er auch da allerhöchstens nen sito + draufkommen wird.
    aber wie sieht es ansonsten mit der spritversorgung aus? reicht ein gut aufgemachter minidrehschieber inkl ÜS für nen vernünftigen betriebt? rotz dremels ist der ja immernoch saueng!?
    gruß
  • prometheus0815
    • March 6, 2012 at 18:03
    • #5,609
    Miss doch mal grob die Fläche des Drehschiebereinlasses aus. Wenn die wenigstens irgendwas zwischen 180 und 200 mm² hat, hätte ich keine Bedenken, das entspricht nämlich dann ungefähr dem Vergaserquerschnitt. Außen halt schön auf den Innendurchmesser des Ansaugstutzens anpassen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 6, 2012 at 18:19
    • #5,610
    sehe da keinen grund warum das nicht laufen sollte
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 6, 2012 at 20:57
    • #5,611
    naja... jungfräulich liefs nich gescheit. und trotz fräsens isses immernoch klein :thumbup:
    schau mer mal. danke für die antworten
  • dan_
    Köln-Lindenthal
    Vespa PK 50 XL2 / Elestart (Bj. 92)
    • March 6, 2012 at 21:00
    • #5,612
    Wenn ich auf die Ampel zufahre und zum stehen komme bleibt die Vespa Drehzahl oben.
    Diesem komm ich entgegen indem ich dann ein wenig einen Gang schleifen lasse -
    dann bleibt die Drehzahl sehr angenehm so wie es soll.
    Ist das falschluft? was kann es sonst sein?
  • Ulmi
    • #5,613
    eben der ein wenig zu klein geratener drehschieber der ist bewusst nicht größer
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ulmi
    • March 6, 2012 at 21:03
    • #5,614
    möglich
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 6, 2012 at 21:45
    • #5,615
    kommt drauf an, dreht die karre auf einem konstanten level, oder dreht sie immer höher und höher ?
    ESC # 582
  • Zapper
    Bremen
    • March 6, 2012 at 21:46
    • #5,616
    Evtl. hat sich auch einfach nur Dein Gaszug aufgehangen. Bleibt sie denn konstant in einem Bereich oder zieht sie hoch?
    Suche: Derzeit nix
  • dan_
    Köln-Lindenthal
    • #5,617
    Konstantes Level. Eher weniger als höher. Aber dauert ewig wenn ich keinen Gang einlege und schleife.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 6, 2012 at 21:47
    • #5,618
    Dann klingts nicht nach Falschluft, würde mal den Vergaser durchblasen.
    ESC # 582
  • dan_
    Köln-Lindenthal
    • March 6, 2012 at 21:58
    • #5,619
    Vielleicht habe ich es ein wenig Falsch formuliert.
    Sie dreht auf einem konstanten Level und braucht dann ewig lange bis sie wieder runter kommt.
    Wenn ich aber einen Gang einlege+schleife kommt sie direkt runter. Und dann kann der Gang auch raus bleiben.
    Dann stimmt alles.
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    V50 N (1970) und PK 50 XL 2 (1994)
    • March 6, 2012 at 22:01
    • #5,620
    wir ihr auf dem Bild seht, weist die Felge auf der Auflagefläche der Reifen Unebenheiten auf.
    Ich habe Lack und Rost von der Felge entfernt und mit Rostumwandler grundiert.
    Frage: Kann man die Felge mit diesen Spuren wieder verwenden, oder MUSS eine neue her?
    Ich danke euch im Voraus!
