  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • May 1, 2012 at 08:45
    • #5,901
    Was suchst du denn?
  • zwenne84
    Bürstadt
    PK 50 V5X1M
    • #5,902
    Zitat von zwenne84
    hallo , egal wo ich schaue ich finde die unter kategorie nicht ..... V5X1M ....
    Ich meine z.b im scooter center in meinen papiren steht zur fzg nr V5x2T und typ V5x1M
  • lackholly
    Münster
    • May 1, 2012 at 08:48
    • #5,903
    Schau mal hier.
  • zwenne84
    Bürstadt
    PK 50 V5X1M
    • May 1, 2012 at 08:55
    • #5,904
    versteh ich nicht , findet er nicht
    Your motor serial number could not be found
  • lackholly
    Münster
    • May 1, 2012 at 09:27
    • #5,905
    direckt unter dem eingabefeld sind die Präfix angegeben.Du solltest demnach eine PK 50/S nit oder ohne Elestart haben.Wenn du mir deine ganze Fin über die Private nachricht sendest kann ich es dir genau sagen.
  • lackholly
    Münster
    • May 1, 2012 at 09:37
    • #5,906
    Sorry habe dir den link für Motornummern gegeben.Dieser ist richtig. rotwerd-)
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • May 1, 2012 at 17:32
    • #5,907
    Kauf mir gerade eine Stange Vergaserdüsen für ne V50 DR75 Zylinder + 16.16 Vergaser, Bei welcher Größe soll ich oben anfangen? reicht 78? oder noch höher? danke
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 1, 2012 at 17:44
    • #5,908
    größer mit sicherheit nicht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • lackholly
    Münster
    • May 1, 2012 at 18:09
    • #5,909
    Hatte schon einmal gefragt,sind PK XL Tacho und PX Lusso Tacho von den dimensionen her baugleich?
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • May 1, 2012 at 18:32
    • #5,910
    Ja
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • May 2, 2012 at 15:45
    • #5,911
    Hallo Leute, hab noch 2 Fragen zum Vergaser. Im Netz gibt es unterschiedliche Meinungen deshalb seit ihr jetzt gefragt.
    1. Gibt der Choke (gezogen) dem ganzen System mehr Luft oder mehr Sprit für den Start?
    2. Ist die Einstellschraube seitlich am Vergaser nur für die Leerlaufgemischzusammensetztung verantwortlich oder wirkt sie sich auf das gesamte System aus?
    Die Rede ist von einem SHB 16:16 Vergaser.
    Vielen Dank!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 2, 2012 at 16:00
    • #5,912
    1. Im Endeffekt mehr Sprit.
    2. Die Leerlaufgemischschraub befindet sich vor dem Schieber und vor dem Ansaugrohr.
    --> weiter reingedreht, weniger Luft
    -->weiter raus, mehr Luft
    copy paste fehler ;)
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 2, 2012 at 16:20)
  • splash3
    • May 2, 2012 at 16:09
    • #5,913
    Danke dark_vespa,
    bedeutet das, dass meine Einstellung noch zu Fett ist wenn ich die Vespa kalt ums verrecken mit Choke nicht anbekomme? Hatte früher mit meinem SHB 16:10 nie Probleme. Jetzt krieg ich den Vergaser einfach nicht so zum laufen das er mir kalt angeht. Ohne Choke ist es kein Problem (aber auf dauer bestimmt auch nicht das Beste) der Erfinder wird das ja nicht zum Spaß dran gebaut haben. Leerlaufeinstellschraube ist 1,5 Umdrehungen draußen. Die Gasvoreinstellschraube hat auch eine gute Einstellung. Nicht zu niedrig sondern so das sie an der Ampel schön vor sich hin tuckert. Wenn ich ihr etwas weniger Gas gebe (über die Schraube) hat sie manchmal probleme mit der Drehzahl wenn sie noch kalt ist... hat wer ne Idee? Zylinder: DR.75 3 ÜS, ND:42, HD:72 [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon]: Rehbraun
    Danke
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • May 2, 2012 at 16:12
    • #5,914
    -->weiter raus, weniger Luft
    interessant :D
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 2, 2012 at 16:21
    • #5,915
    oben editiert ;)
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 2, 2012 at 16:23
    • #5,916
    Danke dark_vespa,
    wie jetzt ?
    ohne choke geht er an, aber mit nicht ?
    was is denn für ne chokedüse drin ?
    ESC # 582
  • splash3
    • May 2, 2012 at 16:34
    • #5,917
    Richtig! Choke Düse müsste, wenn mich jetzt nicht alles täuscht ne 50er drin sein. Was müsste denn rein?
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • May 2, 2012 at 17:37
    • #5,918
    Choke Düse ist 50 die standartdüse, hab zumindest zwei 16.16er vor mir liegen und beide haben eine 50er verbaut. Nebendüse ist 42 original richtig?
  • Flub
    Deutschland/Tübingen
    PK 50 XL2
    • May 3, 2012 at 13:49
    • #5,919
    Ich möchte die Verkleidung um das Lüfterrad entfernen, allerdings lassen sich drei schrauben nicht bewegen, auch nicht nachdem ich mehrmals über 30 min hinweg WD40 in die Ritzen gesprüht habe.
    Was soll ich jetzt machen?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 3, 2012 at 14:19
    • #5,920
    probiers mal mit nem hebel..
