  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • March 24, 2013 at 16:34
    • #6,721
    Linus1966: M.E.n. könnte es eine kontaktlose ZGP mit 6V für mit Blinker sein.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 24, 2013 at 17:37
    • #6,722
    102er RMS gefüttert von nem 19er gaser. 3,72er Getriebe.
    Motor ist mittelmäßig überarbeitet, zylinder hat auch nur polierte ÜS.
    Was für Düsen sollte man da ansetzen? So grob.
    - Arthur Schopenhauer
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 24, 2013 at 20:20
    • #6,723
    hier findest du antwort
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 25, 2013 at 10:03
    • #6,724
    korrekt, PK könnte man noch ergänzen, das passende Polrad gabs meines WIssens auch nur mit 19er Konus
    Mein RMS 102 wird bei identischer Gasfabrik von einer 78er HD befüttert, angefangen hab ich bei 86
    ESC # 582
  • Linus1966
    • March 25, 2013 at 18:38
    • #6,725
    moin
    danke für die antworten zur zgp.
    und nun kommt schon wieder eine :rolleyes:
    muß ich da schon schweißen, oder bekomme ich die löschen anders zu.
    Gruß Chris
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • March 25, 2013 at 19:37
    • #6,726
    spachteln mit Glasfaserspachtel... wenn Du dich doch zum schweißen entscheidest, press auf der Gegenseite ein Stück Kupfer dagegen
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 26, 2013 at 15:28
    • #6,727
    "jehova,jehova"
    lass dir das für nen zehner in ne kaffekasse zupunkten. schön wirds sowieso nicht :D
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 26, 2013 at 15:29
    • #6,728
    Zitat von vespaschieber
    "jehova,jehova"
    zupunkten ?
    ja klar..
    AUFPUNKTEN triffts wohl eher ;)
    ESC # 582
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 27, 2013 at 21:03
    • #6,729
    Waren die Zahlen am Schaltgriff original angemalt?
  • Linus1966
    • March 29, 2013 at 12:21
    • #6,730
    moin
    ich mal wieder.
    jetzt weiß ich nicht, was ich da für eine gabel habe.
    von der pk50s ist sie wohl nicht. die war bei dem haufen dabei, den ich
    für nen appel und en ei bekommen habe. ;)
    Gruß Chris
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 29, 2013 at 13:15
    • #6,731
    müsste für ne pk s sein aber nicht das deutsche modell
    Mein PK Projekt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 2, 2013 at 11:51
    • #6,732
    kann mir jemand sagen wie die [lexicon='lenkerendenblinker',''][/lexicon] an den innenrohren befestigt sind ?
    mir fehlt da ne madenschraube oder so, hab schon ewig keine originalen mehr verbaut.
    ESC # 582
    • April 2, 2013 at 11:57
    • #6,733
    lenkerendblinker montieren
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 2, 2013 at 12:00
    • #6,734
    mhh meine innen rohre ragen aber nicht so weit raus.
    der lenker is von einer ehemaligen 4 blinker spezial,
    komisch
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 2, 2013 at 12:04
    • #6,735
    mit was werden die dann verschraubt ?
    madenschrauben, 6 kant, usw. ?
    ESC # 582
    • April 2, 2013 at 12:37
    • #6,736
    dark_vespa: Mit einer normalen Schraube. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher aber ich glaube die Hella-Einsätze haben ein Gewinde.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 2, 2013 at 12:39
    • #6,737
    na dann muss ich heut nochmal nachsehen, das hat samstag alles irgendwie nicht so gepasst.
    ESC # 582
    • April 2, 2013 at 12:43
    • #6,738
    dark_vespa: Hab die Hella-Monateanleitung gefunden.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 2, 2013 at 12:47
    • #6,739
    Ah jetzt ja - eine Insel !!
    Immer dieses Original Zeugs.. braucht kein Mensch ;)
    Danke
    ESC # 582
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • April 5, 2013 at 10:15
    • #6,740
    Heute fahre ich wie immer mit dem Roller zur Arbeit (PK 50XL 75 DR 72 HD)
    Roller läuft seit Jahre ohne Probleme mit dem Setup. Während ich fahre merke ich plötzlich das er nicht mehr runterdreht.
    Rechts rangefahren. Das ding wollte einfach nicht mehr ruhig werden. Gashebel am Vergaser ist nicht hängen geblieben. Geht auch ganz rein.
    Wenn ich ihn ankicke dreht er wie gesagt volle Tour auf. ?(8|
