  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 5, 2013 at 10:35
    • #6,741
    dafrocka: Hat sich event. der Vergaser oder der ASS gelockert? Schlagloch etc. Nebendüse noch fest?
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • April 5, 2013 at 11:30
    • #6,742
    Mhh ne sitzt alles fest.
    Werde gleich mal die Lenkerkopfabdeckung abschrauben. Ich hoffe das da was festhängt.
    So was ärgert mich
    • April 5, 2013 at 11:33
    • #6,743
    Was soll da festhängen wenn der Gasschieber am Vergaser schließt?
  • dafrocka
    • April 5, 2013 at 11:35
    • #6,744
    Hasse auch wieder recht.
    Es fühlt sich aber etwas locker an wenn ich am Gaszug drehe.
    • April 5, 2013 at 11:43
    • #6,745
    Ich würde mal am Vergaser schauen ob der Schieber womöglich gebrochen ist. Wenn es plötzlich auftrat muß ja was passiert sein.
    Zug klemmt oder Feder am Vergaser kaputt --> Siehst du sofort wenn du auf den Vergaser schaust und am Gas drehst, dann tut sich dort nämlich fast nichts.
    Vergaser, Nebendüse oder ASS hat sich gelöst --> Merkst du nicht zwangsläufig da bereits ein kleiner Spalt reicht um Falschluft zu ziehen. Sollte dann aber beim Ziehen des Chokes besser werden.
    Gasschieber gebrochen --> Siehst du erst wenn der Vergaser zerlegt ist. Schieber geht, von außen gesehen, scheinbar nach unten schließt aber nicht.
  • dafrocka
    • April 5, 2013 at 13:13
    • #6,746
    Also Vergaser geht beim Gageben hoch und auch wieder runter, ABER nicht zu 100%. Bleibt also bei ca 90% stehen. Kann ihn dann manuell runterdrücken. Dann dreht er auch wieder normal.
    An der Schraube drehen hat nix gebracht. Gaszug hat eigentlich genug Spannung.
    Dann ist wohl der Gasschieber gebrochen :(
    EDIT: Kann ich in dem Zustand 3km fahren? Oder könnte es eher schlecht für den Motor bzw Zylinder etc sein?
    2 Mal editiert, zuletzt von dafrocka (April 5, 2013 at 13:46)
    • April 5, 2013 at 14:32
    • #6,747
    dafrocka: Eigentlich klingt das eher wie eine gebrochene Gasschieberfeder.
  • dafrocka
    • April 5, 2013 at 14:51
    • #6,748
    Okay das stimmt.
    Ist das sehr schädlich wenn ich in dem Zustand fahre. Ist auch nicht weit. Will du ungern hier stehen lassen über Nacht.
    • April 5, 2013 at 15:02
    • #6,749
    Da ich vermute das du mit eingelegtem Gang die Drehzahl runterkriegst würde ich damit heimfahren. Ansonsten mach einfach einen Gummi am Vergaser fest der den Gasschieber runterdrückt wenn du Gas wegnimmst. Für 3 km dürfte das reichen.
  • dafrocka
    • April 5, 2013 at 15:24
    • #6,750
    Coole Idee mit dem Gummi.
    Damit wirds gehen.
    So ne Schraube/Feder ist ja schnell ausgetauscht.
    Danke dir!
  • Linus1966
    • April 6, 2013 at 11:03
    • #6,751
    moin
    ich überlege gerade, ob ich zum ADAC gehen soll.
    jetzt meine frage.
    kann ich den dann auch anrufen, wenn ich mit der vespa irgendwo liegen bleibe ?
    oder muß man für zweiräder extra etwas abschließen ?
    Gruß Chris
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 8, 2013 at 13:30
    • #6,752
    Moin,
    Kann mir jmd das erklären?
    Ass scheint zu kurz. Bekomm da nichtmal mehr die Schelle drauf.
    Ist Orig. Motor mit 130er poli und 19er Ass!
    Habe 2 verschiedene ass ausprobiert beide gehen nicht.
    Hat vor dem Umbau mit 16-16 gepasst somit schließe ich Dämpfer aus.
    Irgendeine Idee?
      • 269.7 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 153
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 8, 2013 at 13:36
    • #6,753
    So sieht's ohne aus
      • 312.58 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 139
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 8, 2013 at 13:46
    • #6,754
    haste die beiden stutzen mal miteinander verglichen ob der vom 16er länger ist oder anderst gebogen.
    ist es normal das der stutzen über die gusskappe raussteht? (ich hab bei der pk keine gusskappe)
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 8, 2013 at 13:49
    • #6,755
    Das mit der Kappe ist normal!
    Der 16 ist nen Stück länger...
    ABER der 2 te 19 ass ist genauso lang wie der Orig. Pv ass und von meinem anderem Roller...
    Bei dem passt aber alles!
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 8, 2013 at 13:55
    • #6,756
    dan fällt mir nur noch der stosdämpfer ein oder irgend jemand hat mal die löcher von der schwinge versetzt is aber denkbar unwarscheinlich.
    Ansonnsten Italieniche toleranzen.
    mach doch aud alu ne distanz zwichen motor und ass dann kannste glei nen fliesenden übergank zaubern.
    Mein PK Projekt
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • April 9, 2013 at 16:33
    • #6,757
    Hallo Leute,
    es wird Zeit für eine neue Bereifung, da die Reifen meines Rollers wohl nun schon knapp 14 Jahre aufm Buckel und nur noch wenig Profil auf der Lauffläche haben :)
    Frage: Passen die von mir ausgewählten Teile auf meine pk 50 xl2, automatik, elestart von 92?
    Schlauch (Conti)
    Reifen (Heidenau K58)
    Würde mich gerne absichern, bevor ich zuschlage :)
    Danke schonmal im Voraus
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 9, 2013 at 16:40
    • #6,758
    passt :thumbup:
    ESC # 582
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • April 9, 2013 at 16:42
    • #6,759
    Supi, vielen herzlichen Dank.
    Uuuuuuuuuund.....bestellt :gamer:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 9, 2013 at 16:43
    • #6,760
    nee halt doch nicht :!:
    spaß :D
    ESC # 582
