  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • April 9, 2013 at 16:47
    • #6,761
    :-5
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • April 10, 2013 at 12:05
    • #6,762
    Zitat von rassmo
    dafrocka: Eigentlich klingt das eher wie eine gebrochene Gasschieberfeder.
    So neue Feder eingebaut und siehe da es läuft wieder 2-)
    Danke
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • April 10, 2013 at 15:31
    • #6,763
    Welche Hauptdüse bei nem 115 polini , 20.20 shbc und bearbeitete überstromer und kurbelwelle?
    Gruß Simon
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 10, 2013 at 15:35
    • #6,764
    Gruß Simon
    die glaskugel sagt 100
    ESC # 582
  • DerEltener
    Elten
    • April 10, 2013 at 15:39
    • #6,765
    Danke, hatte Ne 90er drin. Hab nen 2. Problem. Ich hoffe nich zu groß:( wenn Ich den gasgriff über die Hälfte dreh stirbt der Motor ab. Ist das auf die zu klein gewählte düse zurückzuführen? (setup is komplett neu)
    Und der choke: soll der beim fahren gezogen oder nicht gezogen sein?
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von DerEltener (April 10, 2013 at 15:45)
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • April 11, 2013 at 06:15
    • #6,766
    Nein, dient nur als Starthilfe 8)
    Schlechte Kraftübertragung hat in den meisten Fällen mit schlecht abgestimmten Vergasern zu tun. Hier gilt: probieren geht über studieren ;)
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Julez
    PK 50 XL 2 BJ'91, PX 200 Lusso Traveller BJ '87
    • April 11, 2013 at 19:10
    • #6,767
    Mit welcher der drei ZGP-Markierungen muss die Markierung am Gehäuse übereinstimmen?
    Ich brauch nur den groben Startwert, damit sie überhaupt mal läuft um sie abzublitzen zu können.
    (PK XL2, Handschalter, ohne Batterie)
      • 231.69 kB
      • 279
    "Ein Abstinenzler ist eine charakterschwache Person, die der Versuchung unterliegt, sich selbst ein Vergnügen zu versagen."
    Einmal editiert, zuletzt von Julez (April 12, 2013 at 16:54)
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • April 12, 2013 at 21:40
    • #6,768
    Immer wieder lese ich von Langhub bzw. Kurzhub.
    Was ist genau der Unterschied?
    Ich habe nen 75er D.R Zylinder. Ist das Kurzhub?
    Aber woran erkenne ich das?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 12, 2013 at 21:48
    • #6,769
    Moin,
    bei der SF ist damit die KW gemeint.
    Die TuningZylinder bis 112 ccm werden mir der originalen (V50 PK 50) kurzhub Kurbelwelle gefahren. Über 125ccm mit Langhubwelle
    Die einzige Ausnahme ist die PK 80 die bereits mit einer Langhubwelle unterwegs ist.
    Du hast somit mit einem 75er DR eine Kurzhubwelle drin.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 12, 2013 at 21:50
    • #6,770
    grundsätzlich läuft sie bei allen Stellungen. Danach kannst Du Dich gar nicht richten.
    Stell das grob auf die Mitte und sie wird laufen.
    Abblitzen willst Du ja dann eh!
    Viel Erfolg
  • Linus1966
    • April 13, 2013 at 12:00
    • #6,771
    moin
    im mom bin ich etwas ratlos ?
    womit verschließe ich am besten die spalten an meinem rahmen?
    ich weiß nicht was ich dazu verwenden soll ?
    oder reicht da einfach zuspachteln?
    Gruß Chris
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • April 13, 2013 at 16:03
    • #6,772
    spachtel hält nicht, spätestens wenn du den schließriegel dran schraubst platzt das auf.
    mittlerweile verschweiß ich das, denke aber das verzinnen auch geht.
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • April 13, 2013 at 20:02
    • #6,773
    mein Benzinhahn tropft.
    Wollte mir mal einen neuen gönnen.
    Nun meine Frage:
    Ist beim SIP-Benzinhahn die Mutter und die Dichtung dabei?
    Also alles komplett?
    Oder macht es sogar Sinn den von Piaggio zu kaufen? Da scheint ja nix dabei zu sein...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 13, 2013 at 20:37
    • #6,774
    mutter und dichtung kosten nicht die welt, macht es dann nicht sinn diese mitzubestellen, beim nachbau benzinhahn ( der dem unter original verkauften entspricht ) ist dichtung und mutter dabei
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • April 13, 2013 at 21:24
    • #6,775
    Basjoe: Mein König ist ja wieder da :D
    Linus1966: Hatte es bei mir vom Basjoe zuschweißen lassen und die Unebenheiten mit Zinn geglättet, sieht bei mir gar nicht mal so schlecht aus fürs erste Mal.
    Suche PK Teile
  • DerEltener
    Elten
    • April 14, 2013 at 10:17
    • #6,776
    Moin,
    Was sagt ihr zu dem kerzenbild? Mich irritieren die weißen Stellen. Hab jez Ne 100er düse drin, beim 20.20 shbc. Motor 115 polini , massiv Gefräst. Evtl. Eine größere??
      • 227.04 kB
      • 1,920 × 1,148
      • 154
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 14, 2013 at 11:13
    • #6,777
    was hattest du den vorher drinne?
    im vergleich zu vorherigen solltest du magerer werden da deine zündkerze schon sehr dunkel ist.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • DerEltener
    Elten
    • April 14, 2013 at 11:34
    • #6,778
    Vorher war Ne 90 drin. Hier war aber das Problem, dass der im vierten bei vollgas langsamer würde, bzw. Die zündungen aussetzten
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 14, 2013 at 11:42
    • #6,779
    hast du mal deine zündung abgeblitzt?
    Mein PK Projekt
  • DerEltener
    Elten
    • April 14, 2013 at 12:02
    • #6,780
    Ne mache Ich die Tage. Pistole ist unterwegs
