  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • May 28, 2013 at 08:23
    • #6,881
    Zitat von dark_vespa
    jemand grad nen michelin 2,75 x 9 zur hand und könnte mir den abrollumfang messen ?
    danke
    Der da verkauft grade welche:
    Vielleicht misst er's dir schnell aus.
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • May 28, 2013 at 19:53
    • #6,882
    ist teurere gps banane bei sip eine gute alternative zu den billigeren sito und faco? dumpferer sound etc?
    bzw was ist der unterschied?
    Suche alten Reifen (gerne mit Felge)
    Einmal editiert, zuletzt von Hannes7 (May 28, 2013 at 19:58)
  • emiami
    Aachen
    Vespa 50S
    • May 28, 2013 at 19:58
    • #6,883
    Oder doch gebraucht hier im Forum? :whistling:
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • May 29, 2013 at 23:27
    • #6,884
    zwei oder drei kurze Fragen:
    1.kann mir jemand sagen was für ne Sitzbank auf ner italienischen 1 serie Bj, 64 drauf ist bzw. wie der Bezug aussieht?
    2. Welches Emblem war da GENAU drauf? Ist die Schrift erhaben, ist das emailiert? Und wo bekomme ich das her?
    Danke und Gruß
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
    • May 30, 2013 at 21:10
    • #6,885
    1. schwingsattel oder sitzbank mit aquila schild kaudal
  • portwolf
    Aachen
    • May 30, 2013 at 21:37
    • #6,886
    Ist das noch fahrbar? (albert ich will nur hören was der rest sagt :) )
      • 56.7 kB
      • 612 × 816
    I am all good.
    • May 30, 2013 at 21:52
    • #6,887
    Meinste weil das Loch nicht mittig sitzt ?? Mach nen neues Lager rein und nen neuen Bolzen und wenn es dann kein Spiel hat würd ich die KW noch fahren !!!
  • portwolf
    Aachen
    • May 30, 2013 at 22:02
    • #6,888
    ich meine den verschleiß. Mir ist mein pleuellagerkäfig gerissen mit der welle
    I am all good.
    • May 30, 2013 at 22:08
    • #6,889
    Es gab mal minderwertige Pleullager die verkauft wurden , war es ein schwarzes Lager ? Hier gibt's dazu auch irgendwo ein Thread dazu , kann ich nur leider grade nicht finden !
    Würde ein Neues nehmen und nen neuen Bolzen , wenn dann kein Spiel vorhanden ist , ist es OK !
    Wenn nicht dann KW neu !
    • May 31, 2013 at 17:21
    • #6,890
    die oberfläche des pleuelauges ist schon rauh ausgerieben, man sieht die schlifffacetten der nadelrollen. da fährste gar nichts mehr. das neue lager fetzt es dir gleich wieder.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 1, 2013 at 09:55
    • #6,891
    Ohne Erfahrung mit so ner welle zu haben würde ich das bei <75 ungefrästen Kubik einfach verbauen und davor mal mit nem feinen Schnirgelpapier drüberrutschen. Spiel sollte das ganze natürlich nicht haben.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • portwolf
    Aachen
    • June 1, 2013 at 12:45
    • #6,892
    mhja das ist das problem, ich fahr 102 mit ziemlich viel fräserei am block, motor dreht schon sehr sehr hoch.. Ich hab mir jetzt eine neue besorgt
    I am all good.
  • lukaspk50
    Pk 50s Bj. 84
    • June 4, 2013 at 19:12
    • #6,893
    was muss ich alles fürn wechsel vom primär ausbauen und welches werkzeug benötige ich ? gibts vll. eine bilderanleitung ?
    kann in der SuFu nix finden :(
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 4, 2013 at 21:45
    • #6,894
    eigentlich alles...bis auf die schaltgabel.
    spezialwerkzeug brauchste nen pol- und kuluabzieher. ansonsten schonhammer, hitze, kälte und standardwerkzeug.
    klick
  • oOScotchOo
    V 50 R Bj. 72
    • June 8, 2013 at 15:01
    • #6,895
    Hi,
    an meiner 50R wurde der Scheinwerfer mit silikon als dichtung verklebt, gibt es da irgendwo einen Dichtungsgummi? Ohne die "Silikondichtung" wackelt der scheinwerfer so sehr. Hab schon lange danach gesucht aber nix gefunden!!
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 8, 2013 at 16:50
    • #6,896
    da gibts keine dichtung. entweder die stellschraube unten anziehen oder die haltenasen oben am scheinwerfer sind ausgenudelt.
  • Rahu
    50N
    • June 9, 2013 at 18:01
    • #6,897
    Kann man bei dieser FACO-Banane den Schalldämpfer hinten rausziehen...und bringt das ausser Lautstärke etwas???
    FACO Banane
    • June 9, 2013 at 18:07
    • #6,898
    Ja kann man rausziehen , bringt aber nix ausser lauter und weniger Leistung , da die Vespamotoren ein Resonanzauspuff benötigen ! Sie besitzen ein offenen Gaswechsel / Drehschieber gesteuert sind !!
  • Rahu
    50N
    • June 9, 2013 at 18:16
    • #6,899
    Danke Dir! :thumbup:
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • June 12, 2013 at 08:53
    • #6,900
    wie ist eigentlich die Lebensdauer von Zündkontakten meiner 50 Spezial einzuschätzen? (6V Kontaktzündung)
    Ich habe vor ca. 3 Monaten, da der Motor beim Hochbeschleunigen starke Zündprobleme bzw. Stottern hatte den Kondensator und die Kontakte gewechselt. Danach lief die Maschine wunderbar.
    Doch nun ist dieses Stottern seit gestern wieder da... ?(
    Sind die Kontakte oder der kondensator schon wieder hin? Bin ja max 200 - 300 km gefahren.
    Was mache ich am besten?
    Grüße
