  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 12, 2013 at 09:00
    • #6,901
    Ist der Schmierfilz montiert ?
    ESC # 582
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • June 12, 2013 at 11:02
    • #6,902
    Ja. Sollte ich ihn nochmal fetten?
    Nutzen sich die Kontakte bei schlechter Schmierunf schneller ab? Bzw. kann das Stottern daher kommen?
    • June 12, 2013 at 11:05
    • #6,903
    Fetten schadet nicht..
    Kontrollier mal alle Kabel.. Masse etc.. kaltlötstellen....
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • June 13, 2013 at 07:53
    • #6,904
    Aber: Wie lange ist denn eine halbwegs "normale" Lebensdauer der Zündkontakte?
    • June 13, 2013 at 08:03
    • #6,905
    gibt glaube ich keine Faustregel.. manche halten ewig...
    andere taugen nix..
    meine sind jetzt 4 Jahre und 6000km... passen noch grad so :thumbup:
  • oOScotchOo
    V 50 R Bj. 72
    • June 14, 2013 at 16:25
    • #6,906
    sollte die Schnarre immer Funktionieren? auch wenn z.b das Licht an ist? hab vorhin bemerkt das die Hupe bei einer Stellung nicht geht, eweis gerade nur nimmer bei welcher aber glaube bei licht an ?(
    • June 14, 2013 at 16:29
    • #6,907
    dein licht kannst du aber ausschalten?
    ansonsten geht die schnarre moeglicherweise nicht richtig, weil irgendein profi die verkabelung verändert hat.
    das besondere bei den 6 volt vespas ist, dass bei fast allen modellen "aus" nicht "verbindung getrennt" bedeutet, sondern "kurzschluss auf masse"
    das ist auf grund der selbstregelnden lcihtmaschine gewollt.
    du hast vom motor 2 kabel die zum lichtschalter gehen. eins direkt und eins, dass über die hupe zum schalter geht. wenn du hupst, trennst du das direkte kabel einfach vom schalter "durch den knopf" und es hupt.
    hat jetzt irgendein profi das kurzschlusskabel entfernt, geht die hupe nicht mehr.
  • Geting
    Hamburg
    v50 Special
    • June 19, 2013 at 13:17
    • #6,908
    Wo kriegt man die personalisierten Schriftzüge für die Rahmen (hinten) her?
    Ich bin der Meinung ich wär über sowas mal hier im Forum gestolpert - ist 'ne Geschenkidee.
    So in der Art (ausm gaysf geklaut)
    Gruß, Geting
  • Geting
    Hamburg
    v50 Special
    • June 19, 2013 at 16:38
    • #6,909
    Selbst ist der Mann,
    habe den Thread gefunden:
    motive in alu ätzen mit drano
    hatte gehofft man könne die auch irgendwo, für ganz faule, bestellen :-3
    Gruß, Geting
    • June 21, 2013 at 13:11
    • #6,910
    kannst du. gelasert beim "blechkultur"
  • Rahu
    50N
    • June 22, 2013 at 20:59
    • #6,911
    Ich fahre seit kurzem eine Vespa50L mit 75 DR und FACO-Banane. Der Vegaser ist noch original ein 16/10er. Die Düsengröße weiß ich leider nicht.
    Auf der Geraden läuft sie laut Tacho über 70 km/h und dreht wirklich gut. Aber bergauf ist sie ziemlich matt, wenn man sie nicht von Anfang an auf Drehzahlen hält.
    Ist das normal, dass sie mit diesem Setup nur im oberen Drezahlbereich so gut läuft?
  • vespacruiser81
    • June 24, 2013 at 17:46
    • #6,912
    Habe keinen Zündfunken mehr.
    kontaktlose 12V im ETS- Motor.
    Von den drei Kabeln, die zur CDI führen scheint nur das grüne Saft zu liefern (mit Prüflampe getestet). eher Pick-up oder eher Spule im Sack?
    Rahu: Ist vielleicht zu lang übersetzt für die Berge... Kupplungsdeckel runter und Primärzähne zählen.
    • June 25, 2013 at 06:18
    • #6,913
    Haste schon die Kabel der Zündgrundplatte komplett überprüft ? Isolierung kaputt und liegt auf Masse ??
  • vespacruiser81
    • June 25, 2013 at 07:42
    • #6,914
    Ging in der pampa noch nicht. Kein multimeter dabei.
    Werd heute mal die zgp ausbauen und alles durchmessen.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • redhead
    Straelen
    Yamaha FZR600R
    • June 25, 2013 at 08:46
    • #6,915
    Dann auch von mir eine Kurze frage :P
    Hatte die Et3 von Bj 79 Original Blinker verbaut?
    • June 25, 2013 at 08:54
    • #6,916
    deutsch ja, italienisch, nein-
  • vespacruiser81
    • June 25, 2013 at 18:04
    • #6,917
    Ich denke, der fehler ist gefunden:
    Dann werd ich mal den lötkolben auspacken und neue kabel transplantieren.
    Danke cardoc!!!
    • June 25, 2013 at 22:06
    • #6,918
    Immer gerne !
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 4, 2013 at 10:57
    • #6,919
    hab die hälften nun endlich mal zusammen bekommen.
    Leider lässt sich die KuWe dann nicht mehr drehen.
    Hätte ich etwas beachten sollen beim KuWe umbau von ner Pk in eine V50?
    Ausgangspost ist Nr. 6595
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 19, 2013 at 10:54
    • #6,920
    setzschlag ?
    ESC # 582
