  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 7, 2014 at 22:54
    • #7,121
    Tach zusammen,
    Ich bau grad für nen Kumpel nen Motor aus Restteilen zusammen:
    • Polini 102ccm , Drehscheiber gefräst
    • 19´er Vergaser + 19´er Ansauger
    • Rennwelle
    • Polini Righthand
    • 2.86 Primär
    • 3 Gang Getriebe
    Nun meine Frage, habs nich so mit Kurzhub. Zieht der Zylinder das vernünftig oder soll ich auf 4 Gang umrüsten ?
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (January 7, 2014 at 23:01)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 8, 2014 at 10:15
    • #7,122
    Wenn du Hobbywanderdünnenbeobachter bist macht dir das evtl Spaß,
    ansonsten musst du sowohl mit 3 als auch mit 4 Gang damit rechnen, dass dich Renter mit Rollator ausbeschleunigen.
    Nimm die 3.00
    ESC # 582
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • January 8, 2014 at 11:18
    • #7,123
    Hab grad den Block draußen und muss beim Einbauen die Züge erneuern.
    Normalerweise würde ich die Hüllen drin lassen und nur Seilzüge ohne Hülle kaufen, mit Klebeband an den alten dran und durchziehen.
    Funktioniert die Klebebandnummer auch anständig wenn ich Hülle an Hülle klebe und einfach ne neue Hülle miteinziehe?
    Danke!
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 8, 2014 at 11:29
    • #7,124
    Geht mit Panzertape eigentlich easy, wenn du zuvor die alten Hüllen von Fett und Dreck befreist.
    ESC # 582
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • January 8, 2014 at 11:31
    • #7,125
    PFTE-Hülle oder nicht!? Was fahrt ihr?
    • January 8, 2014 at 11:41
    • #7,126
    Normal reicht voll und ganz aus !
    Nur beim Einbau schön fetten !!
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • January 8, 2014 at 12:05
    • #7,127
    Und die nächste Nummer:
    Kennt ihr zufällig die größen der Eeinstellschrauben bei ner V50R für Schaltzüge + Kupplung? Ist das M5?
    Und bei der Hinterradbremse M7?
    • January 8, 2014 at 14:22
    • #7,128
    Schaltung M5 und Bremse musst mal eben selbst suchen...
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • January 8, 2014 at 14:53
    • #7,129
    Danke! Hab mal eben einfach beides bestellt ;)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 8, 2014 at 16:06
    • #7,130
    Nimm die 3.00
    2-) THX .... Hab ich heut schon mal gehört , ok dann 3.00 :rolleyes:
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • January 8, 2014 at 16:33
    • #7,131
    Ist es scheißegal welche Kolbenbolzenclips man bei nem 75er DR nimmt? Hätte jetzt mal G-Ring 12x1mm stark gesagt.
    Was meint ihr?
    Edith würde gern noch wissen, was ihr für ein Kolbenbolzenlager verwendet :?:
    Also bei nem 75 DR
    Hab grad gelesen, dass man ohne es gesehen zu haben, nicht wissen kann ob es eine Buchse oder ein Lager ist... :pinch:
    Einmal editiert, zuletzt von Big_Lebowski (January 8, 2014 at 16:52)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 8, 2014 at 17:04
    • #7,132
    Was meint ihr?
    Also bei nem 75 DR
    Kommt immer auf die Nut an der normale DR 75 hat glaub ich das 4 Kant Profil, da müssen dann auch die 4 Kantclips rein, nicht die runden G Clips
    ESC # 582
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • January 8, 2014 at 17:06
    • #7,133
    Hab grad mal das Bild vom "Set" angeschaut und da liegen G-Ringe mit dabei.
    Also denk ich mal dass 12x1 passen sollte.
    Schauste:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 8, 2014 at 17:19
    • #7,134
    kann sein, dass die neue version ne runde nut hat, aber wie gesagt kann man das nicht pauschal sagen, kommt immer auf die nut im kolben an.
    aber wenn du das lehrgeld zahlen willst, bau ringe anhand irgendeines bildes im internet ein, das sind immer die besten problemlösungen :-2
    :-1
    ESC # 582
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • January 8, 2014 at 17:22
    • #7,135
    niemand spricht von einbauen. Ich rede vom Bestellen ;)
    Edith: Kam nur noch nicht dazu den kompletten Zylinder rauszunehmen. Der ist noch zu versifft außen. Hatte erst den Kopf weg.
    In dem Fall gedulde ich mich noch solange bis ich gesehen hab, welche Clips und ob ich ein Lager brauche.
    Danke :rolleyes:
    2 Mal editiert, zuletzt von Big_Lebowski (January 8, 2014 at 17:28)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 8, 2014 at 17:25
    • #7,136
    du bestellst dir also kolbenclips für deinen DR, die du dann nicht einbaust ? ?(
    Egal was du konsumierst, es scheint dir nicht gut zu tun :+6
    ESC # 582
  • aNdy7
    PK 50 XL 2
    • January 9, 2014 at 16:26
    • #7,137
    Moin
    Ich habe vor für meine Xl2 einen neuen Vergaser zu kaufen.
    Es soll ein 20.20E Dell orto werden nun meine Frage habe bei SIP dieses Kit gesehen was brauche ich zu diesem Kit noch?
    • January 9, 2014 at 17:33
    • #7,138
    Steht da doch: Luffi und passende Düsen (Hauptdüse). :D
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • January 9, 2014 at 17:53
    • #7,139
    Okay wie gesagt, hab meinen Zylinder runter. Allerdings fehlt mir grad die passende Zange um die Clips aus dem Kolben zu bekommen.
    Jetzt hab ich von hinten mal auf das Pleuel geleuchtet (ist oben geteilt) und so wie ich das sehe ist da WEDER ein Lager NOCH eine Buchse zwischen Pleuel und Kolbenbolzen verbaut. Dachte entweder oder. Aber da steckt direkt der Kolbenbolzen drin....
    Ist ein alter 75er DR.
    Kennt das jemand so!??!?!?
    • January 9, 2014 at 17:55
    • #7,140
    Alte V50-Modelle haben anstatt eines Nadellagers nur ein Bronze-Gleitlager beim Kobo verbaut. Hat nix mit dem Zylinder zu tun.
