  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • March 24, 2014 at 14:34
    • #7,201
    FrieSoo: Verkauft eigentlich inzwischen über einen eigene Shops die aber beide nicht erreichbar sind. Aber hier die Links und .
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • March 31, 2014 at 23:04
    • #7,202
    Hallo miteinander,
    Geht um meine V50 Special v5b1t. Hat normalerweise 2Lenkerendenblinker, keine Hupe.
    Motor ist ok, nur die Lichter machen Probleme, Bremslicht funktioniert, Abblendlicht erst durchgebrannt, Rücklicht ging nicht... usw. usw.
    Der Vorbesitzer hatte auch definitiv sein bestes getan um es mir mit diesem verpfuschten Kabelbaum eine Freude zu machen :thumbup: .
    Ich will nun den Kabelbaum ersetzen. Blinker will ich keine, Hupe auch nicht da ja vorher auch keine dran war.
    Licht dürfte im Prinzip auch immer an sein, muss es ja sowieso...
    Einkaufliste:
    Schalter habe ich diesen hier verbaut, aber in etwas älter...
    soll ich am Besten auch gleich noch nen neuen Schalter kaufen? Bzw. gibt es auch nur ne Abdeckung in neu?
    Kann ich um das Durchbrennen der Lichter zu verhindern einen Spannungsregler verbauen?
    Vielen Dank schonmal und viele Grüße! 2-)
  • mBoo
    Pk 50/125
    • April 26, 2014 at 17:03
    • #7,203
    Haben PK 50 xl1 und PK 125 S das selbe polrad ?
    Das von der PK 50 schleift bei mir an den Verstärkungen außen.
    Gesendet von meinem X909 mit Tapatalk
    Wer später bremst ist eher tot
    [color=#cccccc]geklaut von irgentwem
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • April 27, 2014 at 21:30
    • #7,204
    hat eine italienische v 50 erstserie das hellblaue oder das dunkelblaue Emblem vorne auf der Kaskade
    hellblau:
    dunkelblau:
    oder doch ein ganz anderes?
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 28, 2014 at 16:08
    • #7,205
    Wie rum kommt der Lima Simmering bei ne PK50XL1?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 28, 2014 at 16:49
    • #7,206
    Geschlossene Seite zur ZGP hin...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 28, 2014 at 17:42
    • #7,207
    Danke!
    Zündung dazu noch grob eingestellt und jetzt rennt sie bis in den Begrenzer
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • April 29, 2014 at 20:22
    • #7,208
    Wieviel sollte eine pk 50 xl2 Motorrevision maximal kosten?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 29, 2014 at 20:32
    • #7,209
    Selber machen oder machen lassen?
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • April 29, 2014 at 22:12
    • #7,210
    Machen lassen.
    Wenn ich es selbst machen würde käme ich auf 150€+ mit einem Kit was ich bisher so raus gefunden habe.
    Wenn ich es machen lasse, dann sollte auch alles getauscht werden.
    Ein Angebot war 450-500€.
    • April 29, 2014 at 22:24
    • #7,211
    Wenn alle Lager, Dichtungen etc. getauscht werden, der Motor eingebaut und alles eingestellt wird ist € 450.-- i.M.A. ein reelles Angebot. Dauert halt alles seine Zeit.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 29, 2014 at 22:44
    • #7,212
    Zum Thema Motoren revidieren:
    Spiele mit dem Gedanken mir eine kleine Vespagarage einzurichten und dann eine Motorüberholung für faires Geld hier im Forum anzubieten.
    Gibts das hier im VO schon oder sollte ich das lieber lassen weil man sich da schnell ins eigene Bein schießen kann(Garantie, Steuern...)??
    Grund ist auch, ich will mir sämtliche Abzieher und Sonderwerkzeuge bauen/kaufen um die Lager mit Liebe einzuziehen.
    Ist aber ziemlich teuer pro Motor wenn man das nur alle drei Jahre braucht, deshalb
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • April 30, 2014 at 09:44
    • #7,213
    Motor sollte ich selbst ausbauen und säubern. Er würde nur bei ihm abgeliefert und der einbau wäre wohl auch mein Bier.
    Edith; Köln :P
    Nunja, 300€ ist schon ne gute Stange Geld..
    Das mit den Verschleißteilen habe ich nicht mit ihm besprochen, also denke ich nicht.
    Es geht nur um die Lager und neue Dichtungen.
    Einmal editiert, zuletzt von RennEnte (April 30, 2014 at 11:42)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 30, 2014 at 10:57
    • #7,214
    verschleißteile dabei?
    Zerlegen, neue lager aus- und einbauen, neu abdichten, und einfach wieder zusammensetzen würde ich auf entspannte vier Stunden schätzen.
    Wenn verschleißteile wie kupplung und schaltklaue dazukommen kostet das nen Stündchen.
    -> 5stunden und teile für 150 euro.
    ( 450 euro-150 = 300 euro für die arbeit ansich)
    Wieviel dir das wert ist musst du wissen.
    edith: Trag dein wohnort nach! :thumbup:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 30, 2014 at 11:31
    • #7,215
    Zitat von mBoo
    haben pk 50 xl1 und pk 125 s das selbe polrad ?
    das von der pk 50 schleift bei mir an den verstärkungen außen.
    gesendet von meinem x909 mit tapatalk
    die 125er pk s hatte meines wissens einen 19er konus, die pk 50 xl hat einen 20er.
    d.h. das polrad passt ohne kurbelweelenwechsel überhaupt nicht.
    ESC # 582
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 30, 2014 at 13:58
    • #7,216
    Ist es mit der Piaggio-Bescheinigung möglich, einen V5x2m in einer V5X3T zu fahren?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 30, 2014 at 15:07
    • #7,217
    Piaggio fragen ?
    ESC # 582
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 30, 2014 at 15:11
    • #7,218
    Über das Bekannte Formular?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 30, 2014 at 21:56
    • #7,219
    Sind die Lenker von der PK 50 S und der Xl1 gleich?
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • May 1, 2014 at 20:09
    • #7,220
    Pickup oder Zündspule, was geht eher kaputt?
    Hintergrund ist eine PK Automatica die nach kurzer Fahrt ausgeht und nach ein wenig Standzeit wieder fährt.
