  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 1, 2014 at 20:10
    • #7,221
    Cdi meiner Erfahrung nach. Hatte auch mal eine CDI mit Hitzeproblemen, die hatte keinen Bock mehr als sie Warm wurde.
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • May 2, 2014 at 07:36
    • #7,222
    Zitat von fgib98
    cdi meiner erfahrung nach. hatte auch mal eine cdi mit hitzeproblemen, die hatte keinen bock mehr als sie warm wurde.
    kann ich bestätigen, hatte ich auch schon so.
    gruß, klaus
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 2, 2014 at 09:07
    • #7,223
    Bei meiner War irgendwie noch ein Aufkleber drauf, wo sowas wie Kalypso drauf stand. Die Schlitzi-CDI´s aka Mitsubhi funktionierten bei mir gegen die Erwartung von vielen am Besten.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 2, 2014 at 09:08
    • #7,224
    Zitat von fgib98
    sind die lenker von der pk 50 s und der xl1 gleich?
    lenkunterteil sind gleich, nur lusso ist anders.
  • HeikoGeiert
    V50n
    • May 2, 2014 at 17:52
    • #7,225
    ich habe 3 kurze fragen:
    1.) kann ich den Ansaugstutzen vom
    motor demontieren ohne dass mir da Getriebe Öl rausläuft?
    2.) ich habe die Ansaugstutzenhülse oder wie das Ding heißt demontiert und wollte fragen wo da genau der Filzring hinkommt? Ich nehme an wie in Bild 3 bzw. 1nur eben feste rein und gescheid eingefettet?
    3.) Der Balg kommt doch mit der schmalen Seite hin zum stutzen und der großen Seite zum Vergaser durch das Loch in der Karosserie oder?
    tut mir leid dass das etwas doofe fragen sind aber ich bin noch recht neu was vespa angeht und habe vom Vorbesitzer einige Fehler im Zusammenbau hinterlassen bekommen
    danke für für euere hilfe
    Gruss Heiko
      • 313.12 kB
      • 131.66 kB
      • 152.3 kB
    • May 2, 2014 at 17:57
    • #7,226
    1. Ja
    2. Ja
    3. Ja
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • May 2, 2014 at 23:04
    • #7,227
    Hey,
    wieviel kostet es "ungefähr" einen Rahmen lackieren zu lassen ? (PKXL2)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 2, 2014 at 23:05
    • #7,228
    Kommt auf den Lackierer an
  • Leroux
    PK 50 XL
    1. Vespa-Club Grasslfing
    • May 3, 2014 at 01:10
    • #7,229
    Welche Vorarbeiten müssen am Rahmen noch durchgeführt werden?
    - Karrosseriearbeiten
    - Sandstrahlen
    - Spachteln
    - Grundieren
    - Schleifen
    - nochmal Grundieren
    - Unterbodenschutz
    - Hochraumversiegelung
    - 1 Schicht oder 2 Schicht Lackaufbau
    - Polieren
    Ist's nur der Rahmen (Seitendeckel, Gabel, Kotflügel, Lenker, etc.)
    Und, welchen Anspruch hast Du?
    So kann man zwischen 50EUR und 2000 EUR ausgeben.
    Lass mich, ich kann das.........................................Ups, kaputt
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • May 3, 2014 at 14:32
    • #7,230
    Na, dass ganze Paket eben! :D
    ein schnäppchen wirds also nit.
    Danke!
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • May 4, 2014 at 07:49
    • #7,231
    habe gerade eine 50N vor mir mit einer "Champion" P86M Zündkerze.
    Welche Kerze ist der NGK-Vergleichstyp?
    Danke!
    • May 4, 2014 at 20:56
    • #7,232
    V50 mit Orginal-Setup NGK B7HS.
  • Femo
    am schoenen Zuerisee
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T Primavera 125 Bj. 7.1981 VMA2T
    • May 5, 2014 at 12:12
    • #7,233
    hallo,
    jemand ne idee, was piaggio bei den pk50ss mit den dell'orto 16/16 vergasern fuer duesen drinne hatte ?
    sind das M6 oder M5 und wo liegen die groessen ? wollte gerade mal nen duesenset bestellen, und ungefaehr
    die richtigen bestellen ;)
    Gruesse
    Christoph
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 5, 2014 at 12:16
    • #7,234
    5mm bis zu den 24er dellos
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Femo
    • May 5, 2014 at 13:02
    • #7,235
    super danke....weisst du auch was ne 50er so normal fuer eine drinne hat ?
    Gruesse
    Christoph
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 5, 2014 at 13:18
    • #7,236
    in den pk modellen ist es eine 65. ob die im 16.16er drin ist weiß ich nicht mit sicherheit.
    • May 5, 2014 at 16:29
    • #7,237
    Steht normalerweise in den Papieren (ABE) drin wegen der HD. Die 16.16er Dellos haben in den PK´s normalerweise eine HD 65-67 drin.
  • Femo
    • May 5, 2014 at 18:01
    • #7,238
    vielen dank !
    Gruesse
    Christoph
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 6, 2014 at 19:46
    • #7,239
    Kann man bei der PK 50 XL 1 den Schließzylinder ausbauen, ohne die Gabel auszubauen?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 6, 2014 at 19:59
    • #7,240
    Ja geht. Nur die veriglung geht nicht raus
    anleitung dazu findest du bei tips und tricks
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
