  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • June 25, 2014 at 20:24
    • #7,481
    Du meinst sowas hier @fgib98 ? Da sind aber keine Federn dabei?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 25, 2014 at 20:30
    • #7,482
    Bevor du dir ein repkit kaufst, schreib doch erstmal welche primär du hast. Erst ab 3.00 gibts überhaupt federn...(spanische 3.72 mal ausgenommen)
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • June 25, 2014 at 20:32
    • #7,483
    Ich habe keine Ahnung.
    Ich nehme mal an es ist die Werksseitige verbaut Basjoe.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 25, 2014 at 20:37
    • #7,484
    Bau den kuludeckel ab und schau nach. Dann siehst du auch welche primär du hast, sowie ob die Nasen der kulubeläge verschlissen sind.
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • June 25, 2014 at 20:49
    • #7,485
    Das muss leider noch etwas warten, aber ich melde mich dann wieder.
    Vielen dank.
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • July 8, 2014 at 08:53
    • #7,486
    Wie erkenn ich die Größe einer alten Haupt / Nebendüse am SHB 16.10 Vergaser? Steht die Zahl immer drauf?
    https://www.vespaonline.de
  • hosch
    • July 8, 2014 at 09:09
    • #7,487
    Zitat von Scissorsweep
    wie erkenn ich die größe einer alten haupt / nebendüse am shb 16.10 vergaser? steht die zahl immer drauf?
    düse ausbauen, ist zwar nur schlecht zu lesen aber die größen stehen immer drauf
    edito sagt: zur näheren veranschaulichung ist das sehr hilfreich : vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben - vergaser - vespaonline | das vespa forum für blechroller
  • botox2784
    PK50
    • July 8, 2014 at 12:34
    • #7,488
    Woran erkenne ich welches Model ich habe? Ich habe gesehen, dass es mehrere PK50 Modelle gibt, wie S und N und XL ....
    Der Roller hat Papiere mit einer 40km/h Zulassung und einer Plakette am Roller selber wo nur PK50 und die Fahrgestellnummer steht.
  • hosch
    • July 8, 2014 at 12:59
    • #7,489
    schau mal hier:
  • botox2784
    PK50
    • July 8, 2014 at 14:03
    • #7,490
    Super genial! Vielen Dank!
  • 7otentanz
    PK 50 XL2
    • July 8, 2014 at 18:12
    • #7,491
    Hallo :)
    Getunte Vespen, 75ee, 136er Zylinder, wie auch immer, Sind ja theoretisch illegal, wenn nicht eingetragen. Soweit liege ich richtig, oder?
    Bei einer 50ccm kann man nichts eintragen lassen, trotzdem gibt es viele Umbauten auf 75ccm.
    Fahrt ihr damit auch normal im Straßenverkehr? Täglich? Oder sind das nur eure Vespen für Rennstrecken oder ähnliches? Oder ist das ganze so wenig offensichtlich dass kein Polizist der Welt jemals auf die Idee kommt da mal nachzuschauen?
  • hosch
    • July 8, 2014 at 18:44
    • #7,492
    Nicht nur theoretisch ist das illegal...ja, täglich im Straßenverkehr .... Solange du nich n pollinski Auspuff drann hast und den Blau weißen partybus mit 80 überholst ist idr alles gut
  • 7otentanz
    PK 50 XL2
    • July 8, 2014 at 18:52
    • #7,493
    Danke hosch!
    also vielleicht doch noch eine überlegung wert ;)
  • VespaVespaVespa
    • July 8, 2014 at 20:45
    • #7,494
    Gibts nen Trick die Stecker vorne unter dem Beinschild auseinander zu nehmen? Ich krieg die nicht auseinander..
    Ist ne PK 50XL2.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 8, 2014 at 23:52
    • #7,495
    Links mit der Zange packen, rechts mit der Zange packen und auseinanderziehen
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 8, 2014 at 23:54
    • #7,496
    Der trick heist rausziehen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 9, 2014 at 13:31
    • #7,497
    Bringt es was in den Lufi bei der PK zusätzliche Löcher reinzubohren? Wenn ja wo und was muss ich beachten
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 9, 2014 at 13:50
    • #7,498
    Ja das bringt unheimlich was. Dann spuckt Dir der Motor bei jeder Umdrehung unverbranntes Gemisch in den Vergaserraum. Der Benzin verfliegt und das Öl sifft dann unten aus den Löchern raus, und versaut Dir den ganzen Motor. Da drauf bleibt dann der Staub kleben, und der Motor wird zu einem schwarzen Klumpen. Änderungen an einem Zweitakter, an der Einlass oder Auspuffseite verschlechtern fast immer das Lauf und Verbrauchsverhalten.
    • July 9, 2014 at 14:26
    • #7,499
    Wie kasonova schon sagte: Bringt rein gar nix.
  • Femo
    am schoenen Zuerisee
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T Primavera 125 Bj. 7.1981 VMA2T
    • July 9, 2014 at 18:43
    • #7,500
    lol...doch korrosionsschutz :)
    Gruesse
    Christoph
