  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Pfandboy
    • August 10, 2014 at 12:17
    • #7,661
    So schräg hängt die kupplung, wenn ich sie rausziehen will.
      • 254.44 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • August 10, 2014 at 15:16
    • #7,662
    Soll ich beim Zusammenfügen meines Smallframe-Motors Dichtmasse nutzen oder nur eine neue Papierdichtung?
    Wie macht ihr es?
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • August 10, 2014 at 19:11
    • #7,663
    Mahlzeit,
    irgendjemand hat innerhalb der letzten tage einen GSF user genannt, der wohl sehr hochwertige kabelbäume bauen soll.
    Hab den namen vergessen -.- iepi oder sowas ?
    - Arthur Schopenhauer
    • August 10, 2014 at 20:21
    • #7,664
    Zitat von Kermit330ci
    soll ich beim zusammenfügen meines smallframe-motors dichtmasse nutzen oder nur eine neue papierdichtung?
    wie macht ihr es?
    wenn die dichtfläche sauber sind und nicht riefig, die hälften zusammengehoeren also nummerngleich sind, dann reicht stark eingeölte papierdichtung aus.
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • August 10, 2014 at 20:31
    • #7,665
    mit was öle ich am besten ein? gibt´s da was zu empfehlen?
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • August 10, 2014 at 20:34
    • #7,666
    Das ist Friedi
    Zitat von Gulf-Racing
    mahlzeit,
    irgendjemand hat innerhalb der letzten tage einen gsf user genannt, der wohl sehr hochwertige kabelbäume bauen soll.
    hab den namen vergessen -.- iepi oder sowas ?
    www.copyrightblog.de
    • August 10, 2014 at 21:08
    • #7,667
    einfach das getriebeöl drüberaufen lassen?
    • August 11, 2014 at 10:08
    • #7,668
    habe dafür meiner tochter ein pinsel aus ihrem wasserfarbkasten geklaut...
  • Scissorsweep
    • August 11, 2014 at 11:26
    • #7,669
    pinsel ... öl ... wasserfarben ... merkst du was? deine tochter wird beim nächsten malen mit dem öligen pinsel viel spaß haben :-d
    • August 11, 2014 at 11:31
    • #7,670
    wo ist das problem? er hat doch geschrieben geklaut. oder steht dort was von geliehen?
  • Scissorsweep
    • August 11, 2014 at 11:49
    • #7,671
    hast recht ... wär aber lustig zu sehen, wie der pinsel die wasserfarbe nicht aufnimmt :d
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • August 12, 2014 at 20:15
    • #7,672
    Machen Sport-Kupplungsbeläge (bei nem 102ccm Motor) Sinn?
    z.B.:
    Oder einfach Standard nehmen?
    Grüße
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 12, 2014 at 20:22
    • #7,673
    Ja. Aber bitte noch ne Verstärkte Feder nehmen. z.B. Die Polini Feder. Sonst wird die Kupplung bald anfangen zu rutschen
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • August 12, 2014 at 20:28
    • #7,674
    Woran erkenne ich denn welche Feder ich momentan verbaut habe?
  • Scissorsweep
    • August 13, 2014 at 11:53
    • #7,675
    Wenn die Zylinderfußdichtung hin ist und massig Falschluft reinkommt: dreht der Motor dann extrem hoch und klingt ziemlich "ungesund" (sehr laut!)?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 13, 2014 at 21:50
    • #7,676
    Ja, kann durchaus sein. Sieh dir den Zylinderfuß auf jeden Fall mal an.
    Für einen 102er braucht man keine verstärkte Feder und Standardbeläge reichen.
  • Femo
    am schoenen Zuerisee
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T Primavera 125 Bj. 7.1981 VMA2T
    • August 14, 2014 at 09:33
    • #7,677
    @@'lelox' hallo , da hast du sicher recht, aber es ist sicher am limit. ich finde sie schon bei meiner pk50ss mit 85er DR am limit.
    wenn man da nicht aufpasst und ein wenig zu frueh gas gibt, rutscht sie.....
    kann natuerlich auch am oel liegen. ich habe das sip getriebeoel drinne, und mir wurde gesagt ich solle mal auf das
    castrol umsteigen das sei sehr viel besser und die kupplung wuerde mit dem viel besser greifen.
    Gruesse
    Christoph
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 14, 2014 at 14:10
    • #7,678
    Ich fahr die dreischeibige Standard, da rutscht nix.
  • Gast270222
    • August 14, 2014 at 20:57
    • #7,679
    Hallo
    Welches Seilzugset für meine Spezial könnt Ihr empfehlen
    Da gibt es ja mehrere Versionen
  • Scissorsweep
    • August 14, 2014 at 21:20
    • #7,680
    wenn die zylinderfußdichtung hin ist und massig falschluft reinkommt: dreht der motor dann extrem hoch und klingt ziemlich "ungesund" (sehr laut!)?
    ja tut es :-d jetzt läuft alles perfekt!
