  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • DerBruzzler
    Buch am Erlbach
    V50R
    • September 22, 2014 at 19:13
    • #7,781
    Servus zusammen,
    ich hab eine 50r und mich hätt interessiert, ob die Lichtspule statt der 15w auch 25w verträgt? Oder bricht da die Spannung zu stark ein, oder brennt sogar die Spule durch?
    Gruß Daniel
  • Hannes7
    Dettingen/Erms
    50N Spezial
    • September 22, 2014 at 20:57
    • #7,782
    http://www.ebay.de/itm/VESPA-AUSPUFF-Schwarz-Banane-V-50-N-S-L-R-Special-ET3-125-Primavera-Motor-SR-SS-/361048909047?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item54103124f7
    dezenter/leiser/unauffäliger als faco+sito pressblech?
    Suche alten Reifen (gerne mit Felge)
    • September 22, 2014 at 21:44
    • #7,783
    warum nicht ne originale?
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • September 23, 2014 at 11:11
    • #7,784
    Guten Morgen zusammen,
    habe gestern das Silentgummi an der Motoraufhängung (hinten) gewechselt...Der Bolzen sitzt mittig nur das Gummi sitzt etwa links 3mm weiter aussen und auf der anderen Seite etwa 3mm zu weit innen... Problematisch oder akzeptabel?
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • September 23, 2014 at 22:23
    • #7,785
    In meinem Piaggio Original Dichtsatz für V50-Motoren sind zwei klein O-Ringe (Außendurchm. ca. 10mm), zwei größere (Außendurchm. ca. 18mm) und ein noch größerer (Außendurchm. ca. 20mm).
    Ist die Verteilung so richtig:
    - 1x kleiner O-Ring : Kupplungshebelarmwelle
    - 1x kleiner O-Ring : Schaltarmwelle
    - 2x größerer O-Ring : Bremsnocke hintere Bremse
    - größter O-Ring : Kickstarterwelle
    Oder fallen Euch noch weitere O-Ringe ein, die eher in Frage kommen?
    www.copyrightblog.de
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 24, 2014 at 12:26
    • #7,786
    past
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • September 24, 2014 at 19:35
    • #7,787
    vergrößere ich beim "Aufstieg" von 75ccm auf 102ccm auch die Nebendüse?
    Oder kann die bleiben?
    Grüße
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 24, 2014 at 20:56
    • #7,788
    Kann eigentlich bleiben
    • September 25, 2014 at 14:11
    • #7,789
    @Kermit330ci
    Kann man so pauschal nicht sagen. Was ist denn jetzt für eine bei welchem Vergaser drin?
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    • September 27, 2014 at 14:19
    • #7,790
    Momentan ist ein 16.16er Vergaser verbaut; mit einer 42er ND.
    Leider springt sie nicht mehr so gut an, wie vorher mit den 75ccm.
    Ob mit gezogenem Choke oder ohne...
    Muss/sollte ich hier auch die Choke-Düse vergrößern?
    Ist eine 50er Düse.
    Grüße
    • September 27, 2014 at 16:37
    • #7,791
    Nee, die Choke-Düse kann so bleiben.
  • Scissorsweep
    • September 29, 2014 at 15:35
    • #7,792
    Hi, meine neue 'NEWFREN' Kupplung mit 4 Scheiben steht recht weit aus dem ursprünglichen Kupplungskorb bzw. Primärkorb (Marke 'PM') raus. Ist da die Gefahr, dass die Äußerste Kupplungsscheibe irgendwie aus der Fassung springt?
    Edit hat außerdem gehört, dass NEWFREN Kupplungen schrott sind?
      • 221.16 kB
      • 1,296 × 968
    Einmal editiert, zuletzt von Scissorsweep (September 29, 2014 at 15:40)
    • September 29, 2014 at 15:52
    • #7,793
    Hatte mit den Newfren bislang keine Schwierigkeiten. Hast du, wenn 4 Scheiben verbaut, auch vier dünnere Stahlscheiben verbaut oder die alten dickeren? Wenn letzteres, passt das natürlich nicht.
  • marcus_49324
    49324 Melle, Deutschland
    PK 50 XL
    • September 29, 2014 at 15:56
    • #7,794
    Welche Zündkerze empfiehlt ihr für einen originalen PK 50 XL2-Motor?
    Bosch, NGK ?
    • September 29, 2014 at 16:10
    • #7,795
    Eigentlich völlig egal. Hauptsache der richtige Wärmewert. Bosch 5, NGK 7.
  • Scissorsweep
    • September 29, 2014 at 17:17
    • #7,796
    Zitat von hedgebang
    hatte mit den newfren bislang keine schwierigkeiten. hast du, wenn 4 scheiben verbaut, auch vier dünnere stahlscheiben verbaut oder die alten dickeren? wenn letzteres, passt das natürlich nicht.
    ne, hab eine komplette neue kupplung gekauft (die 4-scheibige)
    wie sieht das auf dem foto aus deiner sicht aus?
    • September 30, 2014 at 10:00
    • #7,797
    Würde ich so einfach mal probieren. So schlimm steht das ja nun auch nicht über. Wenn´s kuppelt, kuppelt´s. ;) Steht das rund herum ein bißchen über oder nur an einer Stelle? Wenn letzteres: Feder evtl. etwas krumm?
    • September 30, 2014 at 10:02
    • #7,798
    sieht aus als sitzt die Kupplung nicht tief genug auf dem Konus ...
    evtl falschen Keil verwendet ?
    • September 30, 2014 at 10:23
    • #7,799
    Stimmt, was Cardoc sagt. Prüfe das mal. Hatte mich bei der Bildbetrachtung nur auf das Kulu-Paket bezogen.
  • Scissorsweep
    • September 30, 2014 at 13:44
    • #7,800
    Zitat von CARDOC2001
    sieht aus als sitzt die kupplung nicht tief genug auf dem konus ...
    evtl falschen keil verwendet ?
    ja, steht rundherum etwas über (aber nicht soweit, als dass die scheibe außerhalb der fassung liegt).
    die kupplung ist bisher nur provvisorisch reingelegt in den korb, sitzt noch gar nicht auf der welle weil der motor noch offen ist (also nebenwelle noch gar nicht drin). aber wenn die kupplung jetzt nicht weiter in den primärkorb reingeht, wird sie auch später nicht weiter reingehen denk' ich, oder?
    ich probier's vielleicht einfahc mal, wenns kuppelt kuppelts ;)
