  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • North
    CoC-Clan Member
    Stuttgart
    PK 50 Baujahr ´84
    • March 19, 2015 at 17:12
    • #8,121
    Hey schrauber's! Motor V5X1M mit der nr.392XXX. welches Modell bzw. wo war der verbaut? Hat schon ein dreiloch ansaugstutzen. Meines Wissen wurden v5x1m doch nur bis xl1 verbaut oder? Bei scooterhelp und d. and f. steht nichts unter der Nr. Das Problem ist bis zu der Nr gehen die Zahlen gar nicht??
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 20, 2015 at 05:52
    • #8,122
    V5X1M ist der Standard Präfix für PK'S
    Hat er Einzug:
    XL2 Motor
    Hat er Zweizug:
    PK 50 Lusso
    XL1
  • North
    CoC-Clan Member
    Stuttgart
    PK 50 Baujahr ´84
    • March 20, 2015 at 09:53
    • #8,123
    Soweit klar! Ist ein zweizug mit dreilochstutzen also denke mal xl1, mich wundert nur die Hohe motornr.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • March 22, 2015 at 15:35
    • #8,124
    Tag zusammen.
    Liege ich mit er Behauptung richtig das es sich hierbei um einen v50 motor handelt ? Wenn ja, fändet ihr 180 euro dafür einen fairen preis ? (Die polini banane kostet ja schon 100 taler, polrad und zündung hab ich noch da)
    • March 22, 2015 at 15:41
    • #8,125
    Erstserien Motor
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • March 22, 2015 at 15:51
    • #8,126
    dh. Auch kompartibel für eine v50r bj.70 ?
    Und preislich ok?
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • March 22, 2015 at 17:05
    • #8,127
    Und preislich ok?
    schei**e. Hat sich erledigt. war grad auf dem weg zum abholen, da schrieb der Verkäufer das er ihn gerade verkauft hat....mist
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • March 23, 2015 at 09:43
    • #8,128
    Bekomme einen ca. 20 Jahre alten Reifen nicht von der Felge (d. h. ich bekomme die beiden Felgenhälften nicht auseinander ... sie scheinen irgendwie zu kleben. Kann es sein, dass der Schlauch / Reifen an den Felgenhälften pappt?
    https://www.vespaonline.de
    • March 23, 2015 at 10:02
    • #8,129
    Voll Normal !
  • Scissorsweep
    • March 23, 2015 at 10:08
    • #8,130
    Zitat von CARDOC2001
    Voll Normal !
    D. h. den Reifen mit dem Teppichmesser in der Mitte entlang in die 2 Hälften trennen?
    • March 23, 2015 at 10:10
    • #8,131
    Da wird nur das Gummie auf der Felge kleben ... Rostlöser hilft oftmals !
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • March 23, 2015 at 21:03
    • #8,132
    Spann den Pneu in den Schraubstock und hebel mal ein Bisschen mit der Felge.
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 23, 2015 at 21:45
    • #8,133
    Schwalbe Raceman in 3.50 auf ne Original V50 Felge? Ja oder nein?
    Und wenn nein, anderer reifen? gibts da was besseres ?
    - Arthur Schopenhauer
    • March 23, 2015 at 21:48
    • #8,134
    Warum diesen Reifen ? Heidenau mit Klassik Profil , dein Roller ist doch auch ein Klassiker !
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 23, 2015 at 21:52
    • #8,135
    Wenn Du nen original Auspuff oder so fährst, dann 3.00 - 10er Reifen. Der 3.50 passt sonst nämlich nicht. Ausserdem wird der 3.50 auf Originalfelge mit ziemlicher Sicherheit am Kupplungsdeckel und an der Schwinge schleifen
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 23, 2015 at 22:11
    • #8,136
    Zitat von MBT / T4
    wenn du nen original auspuff oder so fährst, dann 3.00 - 10er reifen. der 3.50 passt sonst nämlich nicht. ausserdem wird der 3.50 auf originalfelge mit ziemlicher sicherheit am kupplungsdeckel und an der schwinge schleifen
    hmm... ich fahr ne banane. verdääämt.
    Zitat von cardoc2001
    warum diesen reifen ? heidenau mit klassik profil , dein roller ist doch auch ein klassiker !
    naja, passt zum restlichen look vom roller... ;) angelehnt an den porsche 917. ähnlich wie damals die vnb vom gandi.... :/
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 23, 2015 at 22:25
    • #8,137
    Dann würde ich den Pirelli SL 26 in 3.00 nehmen...Bisschen weiches Profil,dafür aber guter grip
  • Italiano_Vero
    Kirchheim b. München
    Vespa v50 R, Vespa v50 Spezial
    • March 23, 2015 at 23:03
    • #8,138
    Kann ich meine Zündspule innenliegend einfach umbauen auf außenliegend? Ist eine V50 special und hab ziemliche Hitze Probleme
    • March 24, 2015 at 16:19
    • #8,139
    klingt nicht abwegig :)
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • March 25, 2015 at 15:44
    • #8,140
    Moin,
    dumme Frage, kluge Antwort gesucht: was ist der "normale" modus bei einem gut eingestellten motor. Beim kicken nur choke und kein gas? Oder choke + vollgas?
    Letztens wieder alles zusammengeschraubt und beim ersten kicken ohne gas sprang das teil sofort an. 5 Minuten später habe ich gas gegeben beim kicken, der motor kam gar nicht. Musste 15 mal treten bis was passierte... abwechselnd mit und ohne gas und choke.
    In dem zusammenhang fragte ich ich dann auch: was bedeutet noch mal "absaufen"? Läuft der zylinder mit sprit voll und das gemisch passt gar nicht mehr? (ist das der hier gesuchte effekt? oder ist das noch mal was anderes?)
    Und kann man daraus ableiten ob die HD/ND zu klein/groß gewählt sind?
