  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • mail@thomasott.com
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • April 19, 2015 at 21:30
    • #8,201
    Alles klar danke. Hatte schon an mir gezweifelt :)
  • JagDaniels
    V50
    • April 20, 2015 at 20:36
    • #8,202
    Guten Abend !
    Ich war bis jetzt immer begeisterter Leser dieses Forums. Aber mein versauter Abend, hat mich zur Anmeldung gezwungen ! :)
    Ich habe bei meiner Vespa V50 (Italoimport) eine Tachonachrüstung begonnen. Soweit hat alles geklappt, nur ich bekomme um keinen Preis die Welle unten in das Tachoritzel gesteckt.
    Am Tachoende der Welle sitzt eine Metallblombe und wenn ich die Seele der Tachowelle maximal (bis zum Anschlagen der Blombe) in die Hülle drücke, dann schaut die Seele maximal 5-10 mm aus dem Hüllenende am Vorderrad. Es kann doch nicht sein, dass die Innenseele so kurz ist oder ?
    Selbst ohne Schnecke und mit viel Platz bekomme ich die Seele nicht in das Ritzel, sodass sich nur annähernd die Tachowelle am Tacho bewegt.
    • April 20, 2015 at 20:44
    • #8,203
    Du weißt schon das auch die Hülle in die Öffnung am Vorderrad gesteckt wird?
  • JagDaniels
    V50
    • April 20, 2015 at 20:46
    • #8,204
    Na von oben in die Aufnahmen schieben bis zum "Anschlag" und dann Metallplätchen und Gummi oder ? Und das Ritzel dann mit Schnecke von unten mit der Schraube fixieren ?
    • April 20, 2015 at 20:51
    • #8,205
    Ritzel rein und Schnecke von unten rein. Dann dort zuschrauben. Metallplättchen über die Hülle schieben, dann das Gummi. Dann die Hülle in das Loch das von oben zur Schnecke geht reinschieben. Dabei das Rad leicht drehen damit der Vierkant der Welle in die Schnecke geht. Anschließend das Metallplättchen festschrauben. Dadurch drückt sich das Gummi platt und klemmt die Wellenhülle ein.
  • JagDaniels
    V50
    • April 20, 2015 at 21:36
    • #8,206
    Wieviel mm von der Seele steckt denn prinzipiell in dem Tachoritzel, greift es relativ einfach ? Oder ist es so eine absolute Millimetersache ?
    • April 20, 2015 at 21:55
    • #8,207
    Hast du denn die richtige Welle? Ich will mich jetzt nicht absolut festlegen aber tendentiell würde ich sagen das meine Seele weiter als 5mm aus der Hülle kommt. Aber reichen sollte es m.E.n. trotzdem.
    Aber schau mal hier in dem Thread, da sind auch erklärende Bilder drin.tacho nachrüsten.
  • JagDaniels
    V50
    • April 20, 2015 at 22:00
    • #8,208
    Vielen Dank, den Thread hatte ich schon gelesen. Naja, ich hab einfach das Gefühl egal was ich mache, diese Ding kommt im Ritzel nicht an. Ich werde es mir morgen nochmal ansehen und es nochmal probieren... Nur kann ich mir es einfach nicht vorstellen, dass ich ne h brauch diese Welle in das Ritzel zu friemeln... Viele Dank für deine Hilfe !
    • April 20, 2015 at 22:06
    • #8,209
    Normalerweise geht das gut rein, ich hatte da noch nie Probleme. Hast du kontrolliert ob es dir die Seele nicht oben wieder rausgeschoben hat? Ansonsten zieh die Seele mal raus und schieb sie unten direkt rein um zu sehen ob sie sich dreht. Event. hast du gar kein Problem mit dem reinbringen sondern die Schnecke dreht sie nicht mit. Schnecke ist mit der viereckien Öffnung nach oben eingesetzt?
  • JagDaniels
    V50
    • April 21, 2015 at 08:00
    • #8,210
    Es hat mich nicht losgelassen :) ! Also heute morgen habe ich die Außenhülle der Tachowelle gekürzt und siehe da, die Welle dreht sich nun. Ich hoffe dass ich diese heute Mittag dann am Tacho annschließen kann... Gibt es da einen gute oder einfach Vorgehensweiße ?
    Mich ärgert es einfach, dass angeblich geeignete Teile eben garnicht passen bzw. angepasst werden müssen.
    • April 21, 2015 at 09:21
    • #8,211
    Das kann man nicht zwangsläufig sagen. Event. ist deine Schnecke auch nicht weit genug drin. Der Möglichkeiten sind viele, aber wichtig ist ja das es nun läuft.
    Das Anschließen ist eigentlich ganz einfach. Welle in den Tacho, Überwurfmutter fest und fertig. Dann am Rad drehen und schauen ob der Tacho sich bewegt und dann den Tacho im Lenker festschrauben.
  • Buracus
    Hamburg
    PK 50 XL 1990
    • April 21, 2015 at 10:28
    • #8,212
    Kennt jemand die Maße des Lochs für das Bremspedal? Hab ein neues Bodenblech aber leider kann ok die Maße nicht mehr nachmessen da das alte schon auf'n Schrott liegt. Oder kann ich das Loch "frei wählen" und dann einfach den bremst auf die richtige Länge kürzen?!
    Vielen Dank schon mal...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 21, 2015 at 11:57
    • #8,213
    Gibt mehrere Löcher? Welches, vorne wo der Hebel ist oder hinten an der Dürchführung der Züge ?
  • Buracus
    Hamburg
    PK 50 XL 1990
    • April 21, 2015 at 12:00
    • #8,214
    Vorne wo der Hebel sitzt.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 21, 2015 at 13:45
    • #8,215
    Eben an meiner Primavera ausgemessen.... hoffe kannst was damit anfangen
    Edit meint noch ,ich würde das Loch 25 mm gross machen um Mess und Bohrfehler zu egalisieren
      • 112.38 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 182
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 21, 2015 at 13:50
    • #8,216
    Upps .... Wenn das Loch in ne PK soll dann vergiss meinen Beitrag,das passt dann nicht
  • Buracus
    Hamburg
    PK 50 XL 1990
    • April 22, 2015 at 01:47
    • #8,217
    Ja ist für eine PK XL...
  • Chris.1966
    Hartlepooler Str. 1, 41836 Hückelhoven, Deutschland
    PK 50 xl
    • April 25, 2015 at 10:49
    • #8,218
    moin
    Meine Silentgummi haben sich verabschiedet.
    Müssen also neue her.
    Nun meine Frage .
    Reicht es nur die Gummis zu wechseln, oder soll ich auch gleich die Hülsen tauschen?
    Gruß Chris
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • April 25, 2015 at 12:25
    • #8,219
    Hat mir jemand nen Tipp für einen Gepäckträger hinten für eine Pk50s wo nur unter der Sitzbank befestigt wird ohne zusätzlich bohren zu müssen. In Chrom :) Und bestenfalls ohne die Haltebügel.
    Volker PKXL2
    • April 25, 2015 at 14:06
    • #8,220
    Wenn Du schon mal dabei bist, mache die Hülsen gleich mit.
    Ich meine auch, es gibt die Gummis nur mit Hülse !
