  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 22, 2015 at 22:15
    • #8,341
    des Loch für Reserve ist weiter unten im Tank als das für normal. Sprich mehr Flüssigkeit über dem Loch...
    Wenn du auf Reserve stellen musst is eh fast nix mehr drin also auch kein Gewicht/Druck vom Benzin mehr da.
    PS: Oder läuft bei dir mit vollen Tank auf Normalstellung weniger raus als mit 1L im Tank auf Reservestellung? Das wäre komisch
    • June 22, 2015 at 22:28
    • #8,342
    Zitat von vespanton
    Bei mir ist es umgekehrt
    Bei vollem Tank sollte eingentlich kein merklicher Unterschied sein. Event. ist das Röhrchen oder die Hahnöffnung für "Offen" teilweise verstopft. Oder der Dichtring im Hahn verdeckt das Loch etwas.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 26, 2015 at 06:03
    • #8,343
    Moin moin.
    Gibt es einen Unterschied zwischen den Ansaugstutzenhülsen (Die Aluguss-hülse welche über den ASS kommt) vom 16.10 er zum 16.16 er ? Vorher war ein 16.10 er vergaser drauf. Der jetzige 16.16 er passt zwar auf den ASS, jedoch nicht in die Hülse. Hatte gestern keine zeit mehr und wollte nichts zerstören. Oder ist es weil der Vergaser Neu ist ?!
    Vg
    • June 26, 2015 at 06:36
    • #8,344
    Ja gibt unterschiedliche !
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 26, 2015 at 10:29
    • #8,345
    Finde im Netz nichts. Welchen brauche ich denn dann für den 16/16er ?!
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • June 26, 2015 at 11:14
    • #8,346
    Spiel mit dem Gedanken meine neugemachter PX 125er aufzupepen. Soll bisschen mehr Dampf haben wenn man zu zweit fährt bei möglichst geringem Spritverbrauch. Was haltet ihr von dem 166er Malle mit Kuluritzel?
    • June 26, 2015 at 11:50
    • #8,347
    Top ! Aber denk dran die Kupplung zu verstärken ! Die Ori hält nicht lange beim 166 Malle
    • June 26, 2015 at 11:58
    • #8,348
    @Blechnase : http://www.scooter-center.com/de/classic/search?query=Ansaugstutzen+Hülse
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 26, 2015 at 13:14
    • #8,349
    Ja die habe ich auch gefunden. Die beim SCK sagten mir das die 16mm Hülse für alle 16er Vergaser sind......werde die heute mal ausbauen und vergaserund hülse im ausgebautem zustand zusammesetzen.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 26, 2015 at 20:55
    • #8,350
    So. Die ersten 10 "Einfahrkilometer" habe ich hinter mir. Der neue Vergaser war am Flansch 1 mm grösser im Durchmesser, weis Gott wieso. Habe die ASS Gusshülse somit aufgefräst, da diese falls erforderlich, günstig zu beschaffen ist.
  • rapha69
    v50
    • June 27, 2015 at 12:15
    • #8,351
    was ist das fuer ein Model, mit Gummikantenschutz am Beinschild und dieser Sitzbank?
      • 51.08 kB
      • 800 × 600
    • June 27, 2015 at 12:19
    • #8,352
    Ist ne V50 , könnte ne erstserie sein ...
    Haste nen Foto von der rechten Seite ?
    Die Sitzbank ist nicht passend für den Roller
    • June 27, 2015 at 12:22
    • #8,353
    Hast du mehr Infos? Event. sogar das Rahmenpräfix? Rein nach dem Bild würde ich sagen eine V50, gab es m.W.n. auch mit Gummikantenschutz. Geschlossene Felgen, wahrscheinlich italienisch. Sitzbank würde ich für zurechtgemachte Largeframe halten.
  • P!LATUS
    Ravensburg
    Vespa 125 PV; 50L
    • June 27, 2015 at 12:33
    • #8,354
    Kann ich in meinem ET3 Tacho statt der angegebenen 6V 0,6W Sofitte auch problemlos 6V 1W verbauen? Die 0,6W gibts in keinem gängigen Onlineshop.
  • rapha69
    v50
    • June 27, 2015 at 20:03
    • #8,355
    habe leider keine Bilder mehr stammt aus sizilien. Kann man sagen ob v50n l r s ?
    • June 27, 2015 at 20:24
    • #8,356
    Wenn der Preis stimmt , kaufen
  • rapha69
    v50
    • June 27, 2015 at 20:55
    • #8,357
    was waere ein guter Preis?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 27, 2015 at 21:06
    • #8,358
    Geschenkt wäre ein Toller Preis!
    Wenn es ne erste Serie ist dann ist die schon einiges Wert.
    Wenn die nen kleineren Motordeckel hat als z.B. ne Special ist es eine 1.Serie.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 28, 2015 at 00:04
    • #8,359
    sitzbank und kantenschutz sind von einer pk
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • lukaspk50
    Pk 50s Bj. 84
    • June 30, 2015 at 17:50
    • #8,360
    kennt wer einen guten und günstigen lackierer in niederösterreich oder wien ?
