  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • September 6, 2015 at 12:02
    • #8,441
    nein war nach vollgasfahrt
  • Alerta
    PK
    • September 6, 2015 at 12:41
    • #8,442
    PK Xl2 Automatik. Anlasser ausgebaut, funktioniert, Batterie voll, Zündkerze Rehbraun, E-Starter krächzt und Karre will nicht anspringen, nur durch anschieben....Kann mir jemand helfen?
  • VespaLu
    • September 6, 2015 at 16:15
    • #8,443
    erdunskabel. was macht der kickstarter? kompression? zündkerze nass? funken vorhanden?
    • September 7, 2015 at 09:41
    • #8,444
    Batterie voll, muss nicht heissen, dass sie auch funktioniert. Wie viel Spannung liegt denn an? Liegt die unter 12 V, ist sie am Sack.
    • September 7, 2015 at 10:47
    • #8,445
    voltmeter anklemmen und gucken wieviel spannung beim anlassversuch noch anliegt. spannung kann ok sein, wenn die batterie fratze ist.
  • Alerta
    PK
    • September 7, 2015 at 21:10
    • #8,446
    Ok, super. Probiere ich alles aus! Vielen Dank!!
  • Loui
    PK 50 XL
    • September 9, 2015 at 12:56
    • #8,447
    mal starthilfe kabel zum überbrücken nehmen und gucken was er dann macht.
  • Togglefog
    Fischeln, 47807 Krefeld, Deutschland
    ´85 PK50 XL1, ´78 PX200 im Aufbau
    • September 11, 2015 at 12:28
    • #8,448
    Hat schon mal einer die Tuning Kits von Scooter & Service verwendet?
    Kann man mit denen was anfangen?
    Suche ne PX zum basteln.
    Und Leute zum Cruisen (Krefeld und Umgebung)
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 11, 2015 at 12:31
    • #8,449
    Das ist ein ganz normaler 75ér DR mit neuen Kupplungsbelägen und den entsprechenden Dichtungen .... kein Hexenwerk, aber eine guten Kombination ! Viele verbauen einen neuen Zylinder und wundern sich, das die Kupplung auf einmal durchrutscht ;)
  • VespaLu
    • September 11, 2015 at 12:35
    • #8,450
    Halt die verstärkten Federn nicht für notwendig. Hab den 2,3 mal gesteckt bei original Setup. Da ist nichts gerutscht. Zumindest bei einer PK
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 11, 2015 at 12:57
    • #8,451
    Besonders nicht bei nem 75er Dr ;D
  • Svensen
    Flensburger RC
    • September 11, 2015 at 15:37
    • #8,452
    Aber wenn dann bloss ne neue Feder nehmen (welche auch immer), oft sind die Federn nach 20-30 Jahren einfach mal weich. Dann helfen dir die neuen Beläge auch nicht !
  • Caribou
    Würzburg Umgebung
    PK 50S
    • September 16, 2015 at 18:15
    • #8,453
    Habe folgendes Problem: Mein Blinker vorne rechts funktioniert nicht alle anderen sonst schon. Kann das Blinkerrelais dafür der Verursacher sein? Und meine Hupe krächzt soviel wie "bitte töte mich" wenn ich sie beim fahren betätige. Woran könnte das liegen?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 16, 2015 at 18:20
    • #8,454
    Blöde Frage, die Birne vorne rechts hast du kontrolliert?
    Also mit links getauscht und dann geschaut ob der Fehler wandert?
    Die Hupe / Schnarre könnte verdreckt sein, versuchs mal mit WD40 ;)
    Gruss
    Mirco
    • September 17, 2015 at 04:42
    • #8,455
    nein, dein blinkerrelais ist in ordnung. sonst würde vorne komplett oder hinten komplett nicht gehen.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • September 18, 2015 at 18:07
    • #8,456
    *dazwischendräng* und wenn die komplette linke seite (blinkers) im gleichen Takt mal normal und mal schneller blinkt?
  • Togglefog
    • September 20, 2015 at 16:18
    • #8,457
    Kommt vor wenn du Kontaktprobleme an den Leuchtmitteln hast (also das schneller blinken).
    Einfach mal Leuchtmittel rausnehmen unten den Fuß sauber machen und ggf die Kontaktfläcken blank kratzen oder schleifen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • September 22, 2015 at 14:36
    • #8,458
    hi,
    ich hab das Problem, dass bei mir die Ansaugstutzenhülse vom Ansaugstutzen rutscht wenn ich den Vergaser abziehe. Der Sicherungsring ist montiert. woran kann das liegen?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • September 22, 2015 at 15:17
    • #8,459
    Dann sitzt der Ring nicht ordentlich.... ist aber eigentlich auch fasst egal, da die Schelle ja die Hülse zusammendrückt, die dann den Vergaser auf den Stutzen festdrückt... !
  • Oncho
    Frankfurt
    • September 22, 2015 at 15:37
    • #8,460
    Der Ring kann bei bestimmten bewegungen leicht über die Stopper vom Stutzen rutschen. Sind die evtl. einfach zu kurz oder gibt es verschiedene Ausführungen?
    Könnte ich also einfach den Vergaser wieder darauf schieben?
