  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • PK50XLUSER
    40885 Ratingen
    PK50XL
    • October 8, 2018 at 12:44
    • #9,921
    Zitat von Matthias_1986
    Immer schön vorher den Dreck aus dem Polradgewinde rausmachen bevor der Abzieher eingesetzt wird. sonst bist nur ein paar Umdrehungen im Gewinde und es kann genau das passieren was du beschrieben hast. Mittel der Wahl ist eine kleine Drahtbürste (So im Zahnbürstenformat), eine Gewindelehre (ja, haut mich für die Zweckentfremdung) oder, wenn der Dreck arg fest pickt eine Gewindefeile.
    Das ist es gewesen *like*
  • Piitt
    • October 9, 2018 at 20:12
    • #9,922
    Abzieher einkleben, abziehen und beides zusammen weg schmeißen.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • October 11, 2018 at 08:30
    • #9,923
    Da wir es gestern von hatten. Welchen Special-Scheinwerfer mit Fernlicht könnt ihr empfehlen? Gibt es da generell Unterschiede?. Desweiteren ist die Preisspanne von specialtachos von 19 Euro aus neu-dheli über 65 Eur aus Landshut, Köln etc. Ja enorm. Sehen aber alle aus als kämen sie aus dem gleichen Haus. Hat da wer Erfahrungen?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 11, 2018 at 09:42
    • #9,924
    Da es nur zwei mit fernlicht giebt und einer davonn nur sehr schwer verfügbar ist bleibt dir nur über zum billigen zu greifen der nicht richtig hällt.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 11, 2018 at 09:46
    • #9,925
    Zu dem billigen? Ich habe bisher drei gefunden. Sck und SIP 59 Euro und auf eBay einen für 34 Euro der ist wohl ein Nachbau für die spanische Primavera?
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…%2F273133613894
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 11, 2018 at 10:44
    • #9,926
    das sind alles die gleichen
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 11, 2018 at 11:36
    • #9,927
    Und die Tachos auch allesamt aus neu-dheli? Ich bin kein Fan davon für das gleiche Produkt die Marge von großen Zwischenhändlern zu bezahlen. Da dies weder an der Qualität etwas ändert, noch an den Produktionsbedingungen.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 11, 2018 at 11:57
    • #9,928
    Dann musste nen orig. Tacho kaufen..kost dann halt ~ 100 ois
  • Piitt
    • October 11, 2018 at 23:09
    • #9,929
    ich habe den Spanischen und der ist soweit ich das sehe baugleich.
  • Piitt
    • October 11, 2018 at 23:11
    • #9,930
    ...und ein Original Tacho kam aus dem Lager in Indien wo noch Teile der PL170 lagern, Zündung auch, aber original Ducati mit nach 30+ Jahren im Originalkarton zerfallenen Kabeln.
    2 Mal editiert, zuletzt von Piitt (October 17, 2018 at 23:04)
  • Braver
    • October 12, 2018 at 14:03
    • #9,931
    Schnäppchen!jubel
  • dr.sonny
    • October 12, 2018 at 20:29
    • #9,932
    Nicht von Indien kaufen, warte seit einem 3/4 Jahr auf ein Teil für 20 Euro ?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Piitt
    • October 13, 2018 at 09:20
    • #9,933
    habe 30€ bezahlt aus Italien.
    Lampe meine ich...
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (October 13, 2018 at 09:35)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 13, 2018 at 10:47
    • #9,934
    Lampe meine ich...
    Kannst du mir deine Bezugsquelle mal sagen. Von mir aus auch über PN.
  • Piitt
    • October 14, 2018 at 13:03
    • #9,935
    Ricambio Rapido/ Ome.
    Notfalls, wenn's Zeit hat, kann ich die das nächste mal mit beszellen.
  • PK50XLUSER
    40885 Ratingen
    PK50XL
    • October 16, 2018 at 11:03
    • #9,936
    Hallo, leider habe ich noch ein finales Problem des fehlenden Standgases. Bowdenzüge alle neu, Kabelbaum ist komplett neu, Zündung ist neu und neuer Vergaser revidiert und eingestellt. Ich kann das Standgas nicht einstellen, bei ca. 2-3mm geöffnetem Vergaser hält er die Drehzahl nicht und muss mit der Hand am Leben gehalten werden. Teil-/Volllast geht völlig normal und auch das Runterregeln an der Ampel einwandfrei. Hatte zuerst die Nebendüse im Verdacht aber nach Revision und Tausch kann ich das "fast" ausschließen. Stelle ich die Standgasschraube höher, dreht er ins Unendliche hoch...kann nur mit Choke und Schlüssel in den Griff bekommen werden. Das gleiche passiert, wenn ich etwas am Gaszug drehe und halte, dann dreht er auch immer weiter hoch...hier kann ich aber wieder loslassen und er geht aus. Ist das Falschluft oder suche ich falsch? Musste zum Entfernen des Polrades den Brenner ansetzen...Simmerring eventuell verschmort? Grundplatte Bremse war auch ab...wieder Simmerring?!
  • Piitt
    • October 16, 2018 at 12:43
    • #9,937
    zu mager oder Falschluft.
  • PK50XLUSER
    40885 Ratingen
    PK50XL
    • October 16, 2018 at 13:10
    • #9,938
    Da ich 1,75 Umdrehungen bei der Gemischschraube gesetzt habe und das Kerzenbild "rehbraun" ist, sollte ich also von Falschluft ausgehen. MIch irritiert jedoch, dass er nach Volllast an der Ampel nie "oben" hängen bleibt...das hatte ich bei zu kleinem Ansaugstutzen ergo Falschluft. Habe den Simmerring Polradseite im Verdacht...teste ich.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 16, 2018 at 14:06
    • #9,939
    Hatte ein ähnliches Problem beim Neuzugang. Nach wiederholtem vergaserreinigen, einer langen Fahrt mit immer wieder einstellen des Vergasers und Getriebeöl Wechsel hab ich das Problem in den Griff bekommen.
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 16, 2018 at 14:08
    • #9,940
    welche nebendüse ist denn verbaut?
    Mit oder ohne Pimmel.
    Mein PK Projekt
