  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • February 14, 2019 at 20:53
    • #10,121
    Ich verwende nur noch bgm-pro Dichtsätze vom scooter-center. Modernes Material, hält dicht. Das Zeug vom sip habe ich nach dem ersten Öffnen mit nem Ceranfeldschaber operativ entfernen müssen:-1
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 14, 2019 at 21:07
    • #10,122
    ich verwende den bgm Satz nie wieder.
    Besonders den für kupplungsdeckel nicht mehr.
    Bei mir ist die Dichtung um die Bohrungen aufgerissen bevor ich das das entsprechende Drehmoment drauf hatte.
    Ich bleib bei den Papierdichtungen +Dirko grau.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (February 15, 2019 at 04:59)
  • Chris22
    XL 1 + XL 2
    • February 18, 2019 at 18:34
    • #10,123
    Kann mir jemand sagen, ob der Satz auch bei der XL1 passt? Ist nicht aufgelistet, aber leider finde ich nix was explizit dafür ist..
    https://www.scooter-center.com/de/chokehebel-…?number=7676109
  • Piitt
    • February 18, 2019 at 19:41
    • #10,124
    Zitat von aarwespe
    Hi Kawitzi,
    bist ja aus meiner Gegend?!?
    Ich hatte in Erinnerung, dass jemand hier beichtet hat, man würde besser die untere Schweissnaht auftrennen und das Rohr unten kürzen. Dann könnte man den unteren STummel wieder einschieben und müßte kein Passstück in das Rohr einbauen.
    Ich finde es nicht mehr. Ich fand die Idee Klasse, wollte noch mal die Masse gucken.
    Jo, das war ich! Antwort schon über WA...
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • February 18, 2019 at 21:14
    • #10,125
    Jip, das sollte auch für xl1 passen. Hebel gibt's für XL 1 passend.
    • February 19, 2019 at 09:02
    • #10,126
    Moin
    Gibt's die Gewindestehbolzen für die Felgen auch einzeln?
    Habe mehrere Felgen wo die im Sack sind. Wegwerfen will ich die Felgen auf keinen Fall. Zur Not kommen Schrauben rein. Lieber wären mir aber die originalen Bolzen. Die die Felgenhälften zusammen halten meine ich.
    Gruß Marco
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 19, 2019 at 09:14
    • #10,127
    http://www.vespe.at/shop2/product_…products_id=741
  • Gast270222
    • February 19, 2019 at 17:06
    • #10,128
    Habe leider nichts gefunden
    Sitzt auf dem Kupplungsarm im Kulu Deckel ein Ohring?
    Habt ihr mal ein Foto sehe bei mir keinen wo sitzt der genau?
    PK S
    Einmal editiert, zuletzt von Gast270222 (February 19, 2019 at 17:30)
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 19, 2019 at 18:44
    • #10,129
    Position 41
  • Gast270222
    • February 19, 2019 at 18:53
    • #10,130
    Danke habe ich auch gefunden jetzt
    Dann mal tauschen
    seb.d.
    Dauergast
    • February 19, 2019 at 19:33
    • #10,131
    der sitzt aber nicht auf der Welle sondern im Deckel.
    Mein PK Projekt
  • Gast270222
    • February 19, 2019 at 19:35
    • #10,132
    Jep vor dem Nadellageryohman-)
    • February 19, 2019 at 19:47
    • #10,133
    Vielen Dank top-)
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • February 21, 2019 at 11:17
    • #10,134
    Moin,
    Welcher ist der größte Zylinder den ich plug&play auf einen 79er Special Original Motor machen kann??
    seb.d.
    Dauergast
    • February 21, 2019 at 11:20
    • #10,135
    Zitat von alfamaik82
    Moin,
    50ccm von DR
    den kanste P&P fahren
    ales was Gröser ist muss mindestens der Vergaser neu Abgedüst werden
    Mein PK Projekt
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • February 21, 2019 at 11:23
    • #10,136
    Mit plug&play meinte ich natürlich ohne zu spalten.
    Vergaser tauschen ist ja kein Problem.
    Malossi Vespower Zündung ist auch vorhanden.
    seb.d.
    Dauergast
    • February 21, 2019 at 11:27
    • #10,137
    dann ist beim 75ccm schluss.
    ab dem 85ccm solte schon ne andere übersetzung rein.
    Mein PK Projekt
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • February 21, 2019 at 12:20
    • #10,138
    Wenn ich schon dabei bin,
    Wer kann was empfehlen??
    Benötige Reifen, Schläuche, Felgen und Stoßdämpfer für die Special.
    Bitte KEINE Weisswandreifen!!
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 21, 2019 at 13:07
    • #10,139
    Bin den 85er gefahren. Hab den Roller so übernommen, da ich um die 65 gefahren bin gehe ich davon aus, dass die originale Übersetzung verbaut wurde. Geht, 75 fühlen sich allerdings eleganter an.
    seb.d.
    Dauergast
    • February 21, 2019 at 13:58
    • #10,140
    Benötige Reifen, --Heidenau k80sr
    Schläuche, --Continental
    Felgen --Original oder SIP Schlauchlos
    und Stoßdämpfer --BGM PRO SC FR1
    für die Special.
    Mein PK Projekt
