  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 1, 2019 at 13:05
    • #10,241
    oha,
    dann schlummert ja in meiner Special ne echte Wertsteigerung!
  • carlchris
    V5SA1T
    • April 6, 2019 at 16:23
    • #10,242
    Hallo, ich hab grad einen frisch gemachten motor zusammengesetzt, und jetzt dreht die kurbelwelle aber nicht super gut, kann sie nur mit viel Kraft drehen. Liegt am Drehschieber so wie’s aussieht. Heißt das ich brauch eine neue kw sonst macht sie mir den drehschieber kaputt?
    • April 6, 2019 at 20:03
    • #10,243
    Oder mal mit leichten Schlägen auf die Kurbelwelle links und rechts evtl. Lagerspannungen lösen.
    • April 6, 2019 at 20:13
    • #10,244
    Wie hast Du denn die KW eingezogen?
  • carlchris
    V5SA1T
    • April 6, 2019 at 20:16
    • #10,245
    Heiß kalt in die kleine hälfte, ging super rein aber hat schon etwas schwer gedreht. Dann hab ich die beiden Hälften zusammen gesetzt
    • April 6, 2019 at 20:20
    • #10,246
    Nicht eingezogen? Dann bin ich umso mehr bei Volker PKXL2 .
    Dass sie sich von Hand nach der Revision schwer drehen lässt, ist normal, sollte das der Fall sein.
  • carlchris
    V5SA1T
    • April 6, 2019 at 21:10
    • #10,247
    Jetztnach ein bisschen prellen geht es tatsächlich deutlich besser. Hat aber immer noch einen Punkt wo es schwer ist. Kann man aber trotzdem drinnen lassen? Schaukelt sich das noch ein, wenn er ein paar Umdrehungen drauf hat?
  • Gast270222
    • April 6, 2019 at 21:50
    • #10,248
    zylinder runter
    Kuwe muss sich leicht drehen lassen schau von oben ob die Kuwe Wangen genug Platz zum Gehäuse haben
    Wenn sie schwer dreht stimmt was nicht
  • carlchris
    V5SA1T
    • April 6, 2019 at 22:14
    • #10,249
    Dreht schon ziemlich weich mittlerweile wenn die Hälften nicht so stark angezogen sind, ich prell mal bisschen weiter und dann müsste das irgendwann hinhauen
  • Gast270222
    • April 6, 2019 at 22:26
    • #10,250
    was ist prellen meinst du damit drauf schlagen ?
    Wie schon gesagt wurde dann ist das Lager nicht eingezogen worden und sitzt nicht richtig
  • carlchris
    V5SA1T
    • April 7, 2019 at 12:13
    • #10,251
    also neu lagern?
  • Egal106s16
    • April 7, 2019 at 14:17
    • #10,252
    Einen Setzschlag jeweils rechts und links geben damit sich die Lager zur Kurbelwelle zentrieren.
    Natürlich mit dem Schonhammer.
    Grüße Mario
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 7, 2019 at 17:49
    • #10,253
    Hat jemand Mal die genaue Bezeichnung der soffitte 12v 5w fürs Rücklicht von ner Special?
    Ist ja der Wahnsinn wie weit der Preis auseinander geht, wenn nicht Vespa dabei steht!
  • dr.sonny
    • April 7, 2019 at 17:59
    • #10,254
    Ich besorge meine immer im Baumarkt für 1.99 2st. Aber aufpassen, es gibt verschiedene Längen. Das müsste ne 36mm sein wenn ich mich nicht täusche.
    Welche Länge könntest du doch abmessen an der defekten oder am Sockel
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • dr.sonny
    • April 7, 2019 at 18:03
    • #10,255
    Normal diese.
      • 55.62 kB
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • April 7, 2019 at 18:17
    • #10,256
    dr.sonny danke dir. War inzwischen schon dran. Ich habe die Faulheit besiegt!:-8
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • April 10, 2019 at 16:06
    • #10,257
    Meine Holde dreht im Stand sehr hoch. Wenn ich aber den Gasschieber am Gaser selber runterdrücke geht sie wieder in Normalzustand. Deutet das dennoch auf Falschluft hin oder eher das etwas mit dem Gasschieber defekt ist (falsch eingestellt)?
  • Egal106s16
    • April 10, 2019 at 16:30
    • #10,258
    Moin.
    Leichtgängigkeit des Gaszuges kontrollieren.
    Eventuell ist der am aufdrieseln und blockiert dann.
    Grüße Mario
    • April 10, 2019 at 16:51
    • #10,259
    Habe neulich abends in der Stadt eine ET3 gesehen, wo das Herrchen in die geschlossene Felge einen horizontalen Spalt geflext/gebohrt (?) hat, damit das Mainrollerschloss funktioniert. Garnicht blöd, leider war ich nicht geistesgegenwärtig genug, um es abzufotografieren.
    Hat das jemand von Euch schon mal gemacht?
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • April 10, 2019 at 23:12
    • #10,260
    Mir ist Mal die Feder vom Gasschieber gebrochen, hatte ähnliche Symptome.
