vespafarben.de
Könnte Azzuro China 402 sein.
vespafarben.de
hab gerade mal bei google geschaut.....
ist zu dunkel um diese Farbe zu sein.....
wird zu 100% ein türkisfarbton sein nur welcher???
des weiteren kann man mir vielleicht bezüglich der farbe meiner vespa weiterhelfen.....
welcher farbton könnte das sein?
Was veranlasst dich zu der Vermutung das es irgendein Originalfarbton ist?
Nichts!!!!!!
Genau deshalb frage ich ja hier in diesem Forum nach!!!!!!!!!
Wollte nur wissen welche Farbe das sein könnte......
Für mich klang das so als ob es ein Vespafarbton sein soll aber du nicht weißt welcher.
Jetzt könnte es praktisch jeder RAL- oder NichtRAL-Farbton sein.
Zumal Farben im Laufe der Zeit auch ausbleichen, so das eine neue Lackierung dunkler aussieht als eine alte.
Turchese 240?
sonst zum guten lackierer fahren und lackanalyse machen lassen ! Dann kann der auch gleich die Farbe anrühren
Das Tanken einer V50 geschieht genauso einfach.
Super + brauchst du dafür ganz sicher nicht...
..aber der Betreiber der Tankstelle😆
PK XL2 startet nur beim anschieben im 1/2. Gang. Leider hat der Motor keinen Kickstarter (Kotz). Hab die 12V Batterie geladen, Lager startet leider nicht. Elektronik funktioniert.
Woran kann es liegen dass sie per E-Start nicht startet?
Dreht der Anlasser denn durch? Tut sich überhaupt etwas, etwa klick vom Relais usw?
Mehr Infos bitte...
Mehr Infos bitte...
Anlasser dreht gut....Batterie gibt genug Saft her, gemessen über 12V
Fährt der Anlasser auch raus? Also nimmt das LüRad mit?
Oder dreht nur der Anlasser ohne LüRad?
müsste ich nochmals nachsehen.
Auch wenn die Batterie mehr als 12V hat ( Ruhespannung ? ), reicht die Drehzahl nicht aus, die der Anlasser liefert. Es könnte am Anlasser, aber auch an der Batterie liegen, deren Spannung unter Belastung einbricht - Stichwort: Kalte Jahreszeit...
Hab’s jetzt hinbekommen. Danke für die Hilfe.
könnt ihr mir bitte noch was zum „Kerzenbild“ sagen?
hab die vespa 10 Minuten laufen lassen und Kerze sieht so aus.
Sieht etwas rußig aus. Gemisch etwas zu fett oder zuviel Öl im Benzin.
Im Stand laufen lassen?
Dann wäre das nicht besonders aussagekräftig.
5 Minuten im Stand, 5 Minuten damit gefahren
Du musst schon ein paar km fahren, damit man eine aussagekräftige Antwort geben kann. Im stand laufen lassen verfälscht immer das Ergebnis.
Das Kerzenbild muss erfahren werden !!
Ist sonst überhaupt nicht aussagekräftig genug !!!
