Brennkammer vergrößern = mehr Leistung?
  • free_willy
  • September 2, 2009 at 19:29
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    also ein bekannter hat mir erzählt das wenn man die brennkammer von zylinder vergrößert, also zum beispiel eine 5mm dicke distanzscheibe zwischen zylinderkopf und zylinder schraubt, und die düse fetter wählt, sich das drehmoment erheblich erhöhen soll...
    was haltet ihr von dieser aussage?
    • September 2, 2009 at 19:31
    :thumbup:
  • Zmee
    Landshuter Land
    V5B3T
    • September 2, 2009 at 19:45
    Ich würd dem Bekannten bei nächster Gelegenheit ein Furzkissen auf den Stuhl legen ;)
    Gruss
    Andi
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 2, 2009 at 19:58
    Keine Verdichtung ftw!!!
    Probiers hald mal aus :D
    Gruß Mo
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 2, 2009 at 20:59
    äääh..war das nicht eher umgekehrt ?( es gibt sogar Leute,die schleifen was von ihrem Zylinderkopf weg für höhere Verdichtung :whistling:
    Am einfachsten vergrößert man die Brennkammer durch den Einbau eines größeren Zylinders
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • September 2, 2009 at 21:51
    An besten baut man den Zylinderkopf ab, um einen unendlich großen Brennraum zu haben!;)
    Auch eine recht gewagte These..... zumindest so isoliert betrachtet!
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 2, 2009 at 22:17
    2-):-2:-9
    lol, wie geil....
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 3, 2009 at 08:04
    Hi, Du solltest Deinen "Bekannten" aus dem Kreis Deiner Bekannten streichen. Zum blöd rumlabern haben wir in Deutschland Spezialisten. Die hocken alle in Berlin und sind nach Farben sortiert. Schwarz, rort, rot, gelb und grün. Wieso eigentlich zwei mal rot? Auf einen solchen Bekannten der da mit solchen Sprüchen um sich schmeisst, kann eigentlich jeder verzichten. Ach was Du im noch sagen könntest, "nachts ist es kälter als draussen", und die Vespa ist das bessere Auto.
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • September 3, 2009 at 08:18
    ne langsam, das ist vielleicht ein missverständnis - was er wohl meint ist das Höherlegen des Zylis unten (allerdings eher nicht um 5mm) - oben musst Du dann material wegnehmen - wurde hier schon ausführlicher diskutiert
  • Labelsucker
    • September 3, 2009 at 08:33
    Das Problem ist dies, dass man nicht einfach 5mm unterlegt und oben abdreht. Da sollten die Steuerzeiten des Zylinders schon eine Rolle spielen und beachtet werden.
    In meinem Fall sind auch 5mm untergelegt und oben 5mm abgedreht worden von Worb5. Allerdings wurde sich da ein Kopf drüber gemacht zu den o.g. Steuerzeiten. Nachträglich sind dann noch 0.2mm oben abgedreht worden, damit ich die gewünscht Quetschkante erhielt. Wahrscheinlich meinte das dein Bekannter.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • September 3, 2009 at 14:39
    okay dann werde ich ihm das berichten :D
    vielen dank für die antworten :)
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • September 3, 2009 at 16:11
    oder fahre immer links da ist gestreut .............
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • September 3, 2009 at 16:28
    ich schätz mal dein bekannter meinte damit einfach ne hubraumvergrößerung durch z.b nen 75ger
    Gruß Mo
