batterie?
  • sandmann
  • May 14, 2006 at 20:16
  • sandmann
    Hersbruck
    p80x e lusso
    hallo erst mal^^ ich bin ein ziemlicher "vespa-neuling" und hba mir gestern eine vespa px 80 e lusso geholt.... heut wollte ich die batterie laden aber das problem an der sache is das keine batterie vorhanden is... kann das sein oder fehlt sie nur? hoffe mir kann jemand helfen.. danke im voraus....
    sandmann
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 14, 2006 at 20:21
    es gibt vespen mit und ohne batterie dann hast woll eine ohne batterie hast du nur drin wenn du auch nen e-starter hast
    also wenn du rechts nen knopf hast auf dem steht start solltest auch eine haben die sitzt normal hinten links unter der abdekung
  • sandmann
    Hersbruck
    p80x e lusso
    • May 14, 2006 at 20:24
    nein ich habe keinen e-starter also is das normal ohne batterie ich muss mir also keine sorgen machen^^
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 14, 2006 at 20:25
    hat sich erledigt !
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito (May 14, 2006 at 20:26)
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 14, 2006 at 20:35
    ja ist normal
  • Batterie wird scheinbar nicht geladen und Dauerblinken Blinkeranzeige
    • antonio66
    • October 13, 2017 at 16:27
    • Vespa Elektrik
  • Sicherung brennt durch + kein Ladestrom bei PX80 mit 200er Motor
    • Pia-Blaster
    • August 28, 2017 at 17:15
    • Vespa Elektrik
  • PK50s Automatica mit Batterie aber ohne E-Start ?
    • Zesch
    • June 28, 2017 at 23:43
  • Zigarettenanzünder an PX ohne Batterie?
    • vespen nest
    • June 17, 2017 at 16:19
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • Einfacher Wegweiser in die Elektrik einer Vespa gesucht!
    • Sandfurz
    • March 18, 2017 at 22:40
    • Vespa Elektrik
  • Batterie
