Vergaser Frage
  • Game
  • September 15, 2009 at 13:43
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    ich hab da mal ne evtl. dumme Frage^^
    Was ist denn wenn ich das Mischrohr so weit einkürze dass das Gemisch nur noch halb soweit hat bis zum Motor??
    Ändert das was?
    Tobi
    Xl1 mit 102ccm Motor :)
    !!!...Suche Fuffi Rahmen..!!!
  • Cluhn
    Landshut
    Vespa 50 N
    • September 15, 2009 at 13:48
    Wird meines Wissens nichts ändern, weil die Gemischmenge die in den Zylinder kommt durch den Drehschieber gesteuert wird.
    EDIT: Schrauberling da mal unter Tuning und dann unter Kurbelwelle schauen falls du nicht weißt was mit Drehschieber gemeint ist. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Cluhn (September 15, 2009 at 13:56)
    • September 15, 2009 at 13:50
    Um welchen Vergasertyp geht es?
    Spontan würde ich aber behaupten, dass solche Änderungen leistungsmäßig in der gleichen Liga spielen wie einfach mal Löcher in Auspuff oder Luftfilter bohren. Also keine Leistungssteigerung, eher das Gegenteil.
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    • September 15, 2009 at 13:57
    Alles klar danke;)
    habe nen 19.19 Gaser... und da er nicht dicht wird dachte ich evtl. des dingen (wenn es was bringt) näher ranzunageln... So mache ich jetzt einfach nen Samco drauf und gut ist.
    Danke und Servus
  • Cluhn
    Landshut
    Vespa 50 N
    • September 15, 2009 at 14:02
    Ähm wie der Vergaser wird nicht dicht?
    Hast du auch nen 19er Ansaugstutzen angebracht?
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    • September 15, 2009 at 14:38
    Hi,
    ja also mein Gaser passt nicht gut aufs Mischrohr... Mischrohr ist 19mm Natürlich.
    Mein Gaser klemmt beim draufschieben und verhackt sich dann. War von Anfang an so.... Im Moment ist er Dicht, nur beim nächstens Ausbau wieder des dingen ab machen und mir halb einen abbrechen bei, hab ich kein Bock und dann wieder drauf hebeln...??? nein danke... da mach ich lieber nen Samco drauf oder sowas.
    Im anhang das bild ist nicht der Gaser... aber wo das Mischrohr in den Gaser kommt die vier ich sag mal "Nöppels" rum sind unterschiedlich und passen daher nicht wirklich.
    • September 15, 2009 at 14:46
    Das Teil was du als Mischrohr bezeichnest, ist dem Rest der Menschheit als Ansaugstutzen bekannt. Nur mal so, um weitere Mißverständnisse zu vermeiden, weil das wahre Mischrohr ein innen im Vergaser liegendes Teil ist.
    Hast du neben dem Ansaugstutzen in zum Vergaser passender Größe auch die zugehörige Kappe aus Aluguss in der richtigen Größe?
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    • September 15, 2009 at 14:50
    Hi,
    ok Ansaugstutzen...^^
    Des war nen Komplett set... die frage ist natürlich ob die richtige dabei war ...oO...
    Aber ist ja schon ding das des teil nicht wirklich passt auf den Ansaugstutzen... Wäre eine andere Verbindung zwischen Ansaugstutzen und Gaser nicht gut?
  • Game
    Ratingen
    PK 50 XL Bj.: 86
    • September 15, 2009 at 14:54
    Kompletto...
  • Nightmare
    Kiel
    PK 50 S Lusso bj '85
    • September 23, 2009 at 16:01
    Mal ne generelle frage zum ASS. Muss man, um diesen am Motor festzuschrauben den Motor absenken oder kommt man da auch so irgendwie ran? Bei der Vespa eines Kumpels (pk xl I) lässt sich der Ansaugstutzen nämlich hin und her bewegen und ich vermute, dass daher sein falschluftproblem kommen könnte......
  • SilverGroover
    St.George's Grenada W.I.
    V 125 Spezial, Royal Enfield Bullet 500
    • September 23, 2009 at 16:09
    Damit liegst Du sehr wahrscheinlich richtig - zum Abbauen des ASS mach ich das Federbein los, dann komm ich an die Stehbolzen vorn am Motor ran, so ist es.
    Keine grosse Sache. Viel Erfolg!
    Gentlemen, you can't fight here, this is the war room!
    Tue alles so, als ob es darauf ankäme
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Vergaserwanne LML 125-2T Schrott?
    • Lumix125
    • October 18, 2017 at 10:49
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Welche Vergaser Hauptdüse?
    • ed1272
    • June 7, 2017 at 17:51
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • pk50xl vergaser problem
    • seppl13
    • February 19, 2017 at 18:34
  • Vespa Vergaser
