  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
pk 50 tunen
  • 50er
  • March 11, 2008 at 12:30
  • 50er
    Baar-Ebenhausen / Bayern
    PK 50 XL2
    was kann man an einer pk 50 xl2 machen ohne viel geld auszugeben oder recht große umbauten vorzunehmen?
  • Paichi
    Augsburg
    • March 11, 2008 at 12:34
    Das ganze hatten wir nun doch schon des Öfteren...
    Tunen heißt mehr Hubraum, mehr Sprit (größerer Vergaser) und evtl ne längere Übersetzung
    Zu empfehlen sind die üblichen Verdächtigen:
    - 75er DR
    - 75er Polini
    Benutz die Suche, dann wirst einiges finden!
  • 50er
    PK 50 XL2
    • March 11, 2008 at 12:39
    oh sorry
    danke ;)
  • Vesp@
    Waiblingen (Stuttgart)
    Pk80s
    • March 12, 2008 at 12:03
    Falls es nach aktuel ist könntest du mein 75ccm Polini haben bin damit gut 60 gefahren! Mit Preis können wir reden! Der Zylinder mit kolben hat keine Riefen oder andere beschädigungen.
    Vesp@
  • Italienischer Hengst
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    • March 14, 2008 at 10:02
    Hast du was an der Übersetzung geändert? Hab ne PK 50 xl mit 80 ccm und Sito Plus die läuft gerade mal 55 km/h
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 14, 2008 at 14:05
    dann hast du irgendwas falsch gemacht^^! das läuft meine original ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    HS
    PK 50 xl 85ccm
    • March 14, 2008 at 14:12
    Das kann sein.Habe aber mit sicherheit mehr durchzug
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 14, 2008 at 14:52
    alzo ich weis nicht meine pk 50 xl2 läuft 60.
    weis nicht was ich daran geändert habe.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 14, 2008 at 15:43
    Sicher wär ich mir da nicht.
    scheint ja eher suboptimal zu laufen dein reuse
  • mulin
    50n special
    • March 14, 2008 at 15:44
    :?: was soll das denn heißen?? Du musst doch wissen, was du gemacht hast
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 14, 2008 at 16:44
    bin längere zeit 2monate ohne batterie gefahren, neuer luftfilter+gehäuse und halt nen anderen auspuff mit löchern drin (habe aber selbstschneidende schrauben rein)
  • heeey fuffziich
    • March 14, 2008 at 16:55
    aha
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 14, 2008 at 17:11
    du fährst ohne batterie,baust nen auspuff ein in den du löcher bohrst und kaufst dir nen neuen luftfiilter. entweder hast du vom vorgänger 75ccm übernommen oder du bist bergab gefahren oder hattest rückendwind! aber so wie du meinst gefahren bzw getunt zu haben schaffst du keine 60.
    gruß
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 14, 2008 at 17:38
    ich weis nicht ob der 75 ccm drin hat (kann man das irgendwie nachsehen) er fährt auf der geraden 60 ohne rückenwind
  • Paichi
    Augsburg
    • March 14, 2008 at 18:15
    Was steht denn auf deinem Zylinder drauf?
    Wennstes wissen willst, machst den Zylinderkopf runter und guggst mal nach wieviel mm Durchmesser dein Kolben hat :)
    Dann weißt du, wieviel ccm du hast
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 14, 2008 at 23:06
    ok werde ich morgen einmal machen wenn ich aber 75ccm habe würde sich dann ein neues getriebe rentieren.
    muss ich dannach irgend etwas einstellen wenn ich dies messen möchte ([lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] oder so kenn mich da net aus)
    2 Mal editiert, zuletzt von Glirr (March 14, 2008 at 23:23)
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • March 16, 2008 at 15:12
    wenn du nen 75ccm satz drauf hast, brauchst du kein neues getriebe. auch keine andere übersetzung. das würd sich erst lohnen, wenn du über 100ccm gehst. was du machen kannst, ist nen rennpott drunter zu bauen. dann dreht der bock ein bisschen höher und du bist schneller unterwegs. und der vergaser sollte dem entsprechend bedüst sein..
    wenn du nur den kopp runter baust, brauchste auch nicht deine zündung neueinstellen. das ist erst nötig, wenn du anner zündung rumfummelst....
    gruss ape
  • Janpopan
    Bonn
    V50/R Bj.76, PK 50 XL Bj. 85
    • March 17, 2008 at 00:14
    Also ich würd ja sagen ne andere Übersetzung lohnt sich bereits bei 85ccm aber da Du ja eh wenn überhaupt 75ccm hast ist das ja auch egal. 75ccm ist auf Drehzahl ausgelegt (also evtl. Auspuff), die 85ccm auf Kraft von unten (also 3.00 Übersetzung 19.19 Vergaser und evtl stärkere Kupplungsfedern).
  • Glirr
    Vespa PK 50 XL 2
    • March 17, 2008 at 09:34
    also ich habe den stanart 50cmm. aber warum fahr ich trotzdem meine 60
    • March 17, 2008 at 09:37
    Tachoanzeige und Realität unterscheiden sich bisweilen, vielleicht sind es echte 55 km/h. Wäre aber durchaus normal, dass du auch ohne Veränderungen mit einer PK 50 XL 2 mit etwas Anlauf 60 km/h nach Tacho erreichst.
  • Vespa PK 50
