Grund für eiern des Vorderrads ?
  • vespa_andy
  • March 25, 2008 at 22:40
  • vespa_andy
    Allgäu
    50/R
    Hallo Leute,
    seit nicht allzu langer Zeit bin ich stolzer Besitzer einer 50 R, allerdings hab ich das Problem, dass mein Vorderrad eiert wenn ich schneller fahr. Leider kenn ich mich damit überhaupt nicht aus und hab keine Ahnung an was das liegen könnte. Habs mir allerdings noch nicht genau angeschaut. Also die Felgen sind meines Wissens original, nur die Reifen sind neu aufgezogen. Ich hoff nur dass mir nichts passieren kann wenn ich so fahr. :S
    Vielleicht kann mir ja mal jemand einen Tipp geben an was das liegen könnte.
    Vielen Dank im vorraus :thumbup:
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • March 26, 2008 at 06:30
    kontrollier mal, ob nur der Reifen oder die Felge eiert. Ich hatte mir mal bei ständigem Bordsteinüberfahren mit offensichtlich zu weinig Luft drauf die Reifen derart ruiniert, dass offenbar die in den Flanken befindlichen Leinenschichten zerstört wurden. Ergebnis war ein eiern bei mittleren Geschwindigkeiten. Von außen war den Reifen (vorn u. hinten) nichts anzusehen. Übrigens waren es welcvhe von Michelin, also nicht gerade die billigsten. Seitdem achte ich mehr auf "gute Luft", lieber etwas mehr, als zu wenig, gilt übrigens auch fürs Auto!
    Ciao
    Volker
  • Stefan68
    Erkelenz
    PK 75 XL2
    • March 26, 2008 at 07:39
    Ist vielleicht beim montieren der Reifen der Schlauch zwischen den Felgenhälften eingeklemmt worden? Kontrolliere das mal!
    • March 26, 2008 at 09:21
    Kann viele Ursachen haben: Felge unrund, Felge lose, Bremstrommel lose, Lager an Trommel oder Gabel verschlissen...
    Wenn der Schlauch eingeklemmt wäre, würde sich das eher in plattem Reifen als eierndem Vorderrad äußern.
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • March 26, 2008 at 11:15
    schlauch im innerern verdreht???
    wenn neu reifen druff, dann sicher auch neue schläuche - da kann es passieren, dass der schlauch beim einbau sich verdreht.
    wäre di einfachste möglichkeit 8o
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
    • March 26, 2008 at 12:30
    Ist das ein praktischer Erfahrungsbericht oder Theorie?
    Kann mir kaum vorstellen, dass der Schlauch beim Aufpumpen verdreht bleiben würde bzw. müsste man sich schon sehr anstrengen, den Schlauch derart verdreht in den Reifen zu legen. Dann müsste man eigentlich auch gemerkt haben, dass das so nicht richtig sein kann.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 26, 2008 at 12:55
    Hi, nach Murphys Gesetz wird das was möglich ist auch eintreffen. Es haben sicher schon einige geschafft. Beim Einsetzen dens Schauches den Schlauch leicht aufpumpen und den Mantel innen mit Talkum (oder Babypuder) bestreuen. Dadurch erst kann sich der Schlauch im Mantel bewegen. Der Schlauch sollte, vor dem Aufsetzen der zweiten Felgenhälfte bereits so prall sein, daß er nicht mehr zwischen die Felgenhälfte geklemmt werden kann. Aber wer des Lesens mächtig ist und im Besitz einer Bedienungsanleitung,braucht das nicht.
    klaus
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • March 26, 2008 at 17:27
    also mein Rad hat auch mal Saumäßig geeiert.
    Dann hab ich alle Lager ausgewechselt (Nadellager und die 2 lager in der bremstrommel) und jetzt ist alles perfekt.
    Kein eiern mehr.
    Bevor du das machst nochmal alles andere checken wie Felge , Schlauch...
    Gruss
  • vespa_andy
    Allgäu
    50/R
    • March 27, 2008 at 12:24
    8o Ok, danke für eure vielen und schnellen Anworten. Werd das morgen gleich mal alles ausprobieren, weil das gute Stück grad bei meinem Vater steht und ich da heut nicht mehr hinkomm. Also ich hoff ich hab mich richtig ausgedrückt. Mit eiern mein ich nicht dass es hin und her sondern auf und ab geht. Also des is dann son bissel wie reiten. Also wenn an einem Lager was wäre müsste das Rad ja eher hin und her schlingern, oder? Nachdem ich mir morgen dass mal genauer angeschaut hab schreib ich euch wieder.
    bis dann
    André
    • March 27, 2008 at 13:06
    Dann wird wohl der vordere Stoßdämpfer durch sein.
    • March 27, 2008 at 13:33
    dein rad eiert also nicht, sondern hat eine unwucht:
    stell das werk auf den hauptständer, und beschwere auf dem sattel mit ner kiste bier. das vorderrad sollte in der luft haengen. dann drehst du von hand (schnell) dran und guckst dir den verlauf der trommelkante, der felgenkante und der reifenlauffläche an. diese sollten kreisförmig sein, es sollte kein auf und ab zu beobachten sein.
    a)
    bewegt sich die trommelkante, ist irgendwas mit den lagern oder der trommel nicht in ordnung.
    b)
    trommel bewegt sich genaus kreisförmig, aber die felge eiert, überprüf die felgenverschraubungen mit sich selbst und der trommel und ob die felge verdellt ist
    c) die felge dreht sich kreisförmig, aber die lauffläche nicht.
    bau den reifen runter und guck, ob der schlauch evtl nicht gerade im reifen liegt. ggf hast du den reifen mit zu wenig luftdruck und ner bordsteinkante hingerichtet. austauschen. ist blöd wenn der platzt...
    wenn die lauffläche sich auch kreisförmig bewegt, muss das nicht unbedingt heissen, dass der reifen in ordnung ist. wenn der alt ist, kann ja n neuer incht schaden. den stoßdämpfer auch überprüfen, ausbauen, feder runter, und mit dem armen den reinen dämpfer bewegen, der sollte beim auseinanderziehen nen höheren widerstand haben als beim reindrücken. wenn kein wirklicher widerstand vorhanden ist, isser hin. der widerstand muss über den kompletten federbereich vorhanden sein, wenn der oben und unten geht aber in der mitte nicht, dann isser auch hin.
  • vespa_andy
    Allgäu
    50/R
    • March 28, 2008 at 11:36
    Morgen Leute,
    bin doch noch gestern Abend dazu gekommen das Vorderrad mal unter die Lupe zu nehmen und ich glaub ich weiß jetzt worans liegt. Der Mantel is nämlich an einer seite an der Felge fest geklebt. :evil: Ich denk mal dass der einfach nich ganz richtig drauf klebt. Den Schlauch bekomm ich so auch gar nich raus, aber der schaut soweit ok aus. Die Felge und der Trommelrand laufen soweit ich das seh rund. Also ich hab das so gemacht wie chup4 das beschrieben hat, bis auf die Kiste Bier, die hats gar nicht gebraucht.
    Dass der Mantel festgeklebt sein kann hab ich schonmal irgendwo hier im Forum gelesen. Der musste damit zum Reifenhändler und der hat den für ihn ab gemacht und den neuen drauf. Nur musste der dafür ganz schön zahlen. Ich glaub 26 Euro.
    Meint ihr ich sollte den abmachen lassen und ohne Kleber wieder drauf tun? Weil den guten neuen Michelin Reifen wegwerfen wär ja schade. Oder soll ichs so lassen? Aber ich hab immer n bisschen schiss, dass wenn ich so fahr, dass dann was passieren kann.
    Und Danke noch für eure vielen Antworten. Ihr seid super. :thumbup:
    schönes Wochenende
    André
  • vespa_andy
    Allgäu
    50/R
    • March 29, 2008 at 20:07
    Also hat sich jetzt schon erledigt.
    War wohl doch nicht festgeklebt, wusste nur nicht dass der Mantel da sooo fest drauf is. Aber mein Vater hat mir jetzt geholfen, der hat ihn zwar auch nicht runterbekommen, aber ihn n bissel lose gemacht oder so. Auf jedenfall hab ich des Rad wieder zusammen gebaut und hingeschraubt und jetzt läufts wieder ganz ruhig.
    Danke für eure ganzen Antworten.
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • March 31, 2008 at 19:46
    Ich wollt grad sagen - geklebt wird da nix, aber festpappen tut es von ganz alleine ;) Aber mit WD40 und Kraft sollte der Mantel eigentlich immer abgehen.
    Einige verwenden Talkum auf dem Schlauch um ihn innen flexibler zu halten. Wenn dein Schlauch jedoch eingeklemmt war oder sowas würd ich empfehlen ihn zu wechseln!
