  3. Vespa Elektrik
Batterie defekt?
  • Catweazle
  • March 26, 2008 at 08:24
  • Catweazle
    Krefeld
    PX 200
    Hi folks,
    habe letzte Woche meine PX "entstaubt" und festgestellt, dass die Batterie leer ist. Diese (ne Varta) wurde vor 2 Jahren neu eingebaut. Dementsprechend habe ich sie ausgebaut - Leerlauf "satte" 7,5 V gemessen. Somit das Ladegerät meines Vaters geschnappt und das gute Stück angeschlossen - vorher noch ein bisserl desti. Wasser nachgefüllt.
    Nach ca. einem Tag habe ich das gute Stück abgehängt und im Leerlauf gemessen - ~12,5V -> damit war ich eigentlich zufrieden, jedoch als ich dann ein paar Minuten später noch einmal gemessen habe, waren es nur noch 11,9V. Letztendlich steht sie jetzt "stabil" bei 10,2V im Leerlauf.
    Sollte das gute Stück bzw. eine Zelle hinüber sein?
    THANKS A BOMB FOR YOUR SUPPORT!!!
    Catweazle
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 26, 2008 at 08:35
    Ja!
    Feierabend, Exitus, das Ding hat das schlimmste hinter sich.....
    Eine volle Batterie liegt bei ca. 13,4 V, 12V sind schon wenig, mit 10,2V hat sie die Sterbeurkunde selbst unterschrieben.
  • Catweazle
    Krefeld
    PX 200
    • March 26, 2008 at 09:01
    @ Pornstar
    ... das wolte ich eigentlich nicht hören! ;)
    In der Hoffnung was vernüftiges zu Kaufen wählt man ne Marken-Batterie aus und dann stirbt das Biest schon nach 2 Jahren - woran kann sowas liegen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 26, 2008 at 10:07
    Hi, eine Möglichkeit ist Bleischlamm. Der setzt sich unten ab und schließt die Platten kurz. Dadurch kommt es zu einem Verbrauch in der Batterie. So kleine Batterien sollten mit einem Batterieerhaltungsgerät überwintert werden. Schau dir die Batterie mal von unten an, ist da schwarzer Belag zu sehen? Ob sie noch zu retten ist kann ich nicht sagen aber konfrontier doch mal VARTA mit dem Problem. Die Batterie ich jetzt für mein Auto neu gekauft habe hat 3 Jahre Garantie. Und ein Tausch auf Kulanz ist immer möglich. Große Firmen haben es nicht gerne, wenn in Voren wie diesem über die Qualität ihrer Produkte diskutiert wird. Freundlichen Brief (keine E-Mail) mit Schilderung des Problems und daß ein solches Produkt einer so guten Firma doch nicht schon kaputt sein kann, usw Zunächst einmal mit dem Honigquast um Maul und dann die Enttäuschung. Auch der Hinweis auf die Werbung mit der zwei Jährigen Garantie. Ich habe damit schon einige gute Erfahrunhen gemacht.
    klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (March 26, 2008 at 10:15)
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • PK50s Automatica mit Batterie aber ohne E-Start ?
    • Zesch
    • June 28, 2017 at 23:43
  • Zündproblematik
    • Gigo
    • June 24, 2017 at 19:41
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
  • Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
    • Vespa Jan
    • February 12, 2017 at 09:09
  • Batterie
