Frage zu: PK 50 XL Vergaser
  • lukas_g.
  • May 28, 2006 at 18:33
  • lukas_g.
    Österreich
    PK 50 XL
    hi,
    1. ich bin neu hier :). ich bin der lukas
    2. hab da mal ne anfängerfrage:
    ich habe eine PK 50 XL Automatik und mit der hab ich probleme mit dem standgas. wenn ich stehen bleibe dreht sie immer runter und stellt sich dann von selber ab. wenn ich beim stehenbleiben choke ziehe dann kann ichs noch etwas hinauszögern. ich vermute mal dass das standgas nicht ordentlich eingestellt is, und jetzt meine frage: ich glaub das die schraube fürs standgas am vergaser ist. komm ich da auch ran ohne den tank abzuschrauben?
    mfg lukas
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 28, 2006 at 18:37
    Hallo Klaus,
    bitte erstelle zu einer Frage immer einen eigenen Thread, ausser Du hast diesen eröffnet. Es macht keinen Sinnd in einem Thread 2 Probleme verschiedener leute zu diskutieren.
    Eigener Thread -> eigene Lösung und weniger Arbeit für die Moderatoren.
    thx..
    - William Butler Yeats
    • May 28, 2006 at 19:40
    1. Hallo Lukas! :D
    2. Wenn du die Sitzbank hochklappst solltest du den Tank und ein Werkzeugfach sehen! Das Fach lässt sich mit geringem Kraftaufwand nach oben herausziehen. Darunter findest du dann das Objekt der Begierde!
  • lukas_g.
    Österreich
    PK 50 XL
    • June 5, 2006 at 19:33
    hab jetzt länger nicht reingeschaut. aber ich glaub ich sollte noch anhängen das meine pk eine 1995 baujahr ist. also sehr, sehr, sehr neu. da gibts kein werkzeugfach unterm sitz.
    mfg lukas
  • tomtom
    Rheinhessen
    PK50XL2
    • June 5, 2006 at 19:37
    Hi;
    Schau mal genau nach, auch die XL2 hat ein Werkzeugfach unter der sitzbank .Müsste Dir aber schon aufgefallen sein weil die direkt vor dem Tankeifüllstutzen sitzt
    :D
    • June 6, 2006 at 01:16
    Unter normalen Umständen ist es grau, leicht ausgeblichen und mit 'ner Klappe drauf! Es sollte dieser hier sein. Ist leider kein Bild dabei, aber ich such weiter!
    Da hab ich sie doch:
      • 7.73 kB
      • 320 × 222
      • 1,003
  • lukas_g.
    Österreich
    PK 50 XL
    • June 6, 2006 at 10:46
    hab jetzt nochmal nachgeschaut und da is keins. hab auch gleich ein foto gemacht.
      • 85.2 kB
      • 800 × 540
      • 1,025
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 6, 2006 at 11:38
    die Automatik hat da keins :)
    schraub einfach ma den tank runter (sind gerade mal 6 schrauben) und dann siehst mehr
    • Primavera 125
    • June 8, 2006 at 00:38
    OHA!
    Die ist ja mit Getrenntschmierung! Dann will ich mal nix gesagt haben. Um meinen Vorredner aufzugreifen:
    Die sechs Schrauben die du auf dem Foto siehst kannst du im Normalfall recht einfach entfernen. Achtung, 2 davon halten die Sitzbank, wenn du nicht aufpasst gibt's 'ne Beule am Kopf (ich hab das mal getestet). Danach kannst du die Tankeinheit vorsichtig nach oben heben. Ich würd' mir gleich 'ne kleine Taschenlampe dazunehmen und schauen wie's mit den Leitungen darunter aussieht. Wenn du alle Leitungen abhast (merk dir wo die dran waren!) kannst du das komplette Teil nach oben rausnehmen. Darunter liegt dann der Vergaser!
  • Knaller
    Stuttgart
    PK50XL ele Automatik Bj.'90
    • June 8, 2006 at 08:32
    Hallo Lukas.
    Hab auch so ne Maschine.
    Wenn du das rechte Seitenteil runtermachst, kommt rechts der Luftfiltereinsatz zum Vorschein. Eine schwarze Plastikabdeckung mit einer Drehschraube in der Mitte unten, die seitlich rausguckt. Wenn du jetzt die Deckelschrauben oben und unten rausschraubst und den Deckel mit ein bißschen Fummelei rausdrückst, siehst du Filter selbst und in der Mitte ist eine mit Feder gespannte Schraube. Das ist die Leerlauf-Drehzahl-Einstellschraube(oder so). Die, wo seitlich rausguckt, ist die Luftgemisch-Einstellschraube.
    Ich glaub, Vespa-Oldie hat hier mal 'n Link, wie man das sauber einstellt, irgendwo hier gepostet.
    Gruß aus LuBu...
    Dome
    PS. Guckst du bei "Tipps und Tricks", Seite 2, "Vergaser einstellen"...
    Einmal editiert, zuletzt von Knaller (June 8, 2006 at 08:38)
  • pkoupe'
    Main Spessart
    PK 50 Automatik
    • June 8, 2006 at 13:09
    Hab das selbe Problem mit dem Standgas. Hab auch schon der Gaser zerlegt und gereinigt. Nebenluft zieht sie auch keine.Hatte dann im gleichen Zug noch nen Spritfilter verbaut,dann ging garnichts mehr.Spritfilter raus-neuer Benzinschlauch rein ( ABER, nicht den mit 8mm Innendurchmesser sonder 5 oder 6) dann lief sie, ABER bei längerem Vollgas fahren kam nicht genug Sprit nach. Das heisst, nach vollgasfahrt weg vom Gas bedeutete ein kurzes AUS.
    Was ich damit sagen will : Der Gaser scheint übelst sensibel zu sein und verzeiht nichts. Schau mer mal, aber ich bleibe dran...
    Gruß.Kai
  • 0chris0
    zell am see
    Vespa PK 50 XL II
    • June 28, 2006 at 22:56
    JA GANZ GENAU GLEICH WIE DER EINE
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
